查看: 1011|回复: 0
[转帖] 如何制作双层PDF文档?其实只需简单一步!
发表于 2018-11-19 18:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
双层PDF格式文件是一种具有多层结构的PDF格式文件,是PDF文件衍生的一种文件,其特点是:文件既可以是文本型的(比如由Word生成的文件),也可以是图像型的,既可以100%保留原始版面效果,又便于建立索引数据库,进行科学的管理。: D/ v9 O  _$ P) M3 M' n
# [$ s1 K. v: v. b3 [很多时候我们发现,明明PDF文件是扫描版的,却可以复制其中的文字,这是怎么回事呢?原来这是PDF制作的一种技术,叫“双层PDF”。  I/ c  _9 c5 v+ a- C( [
8 G8 R. M. O. ~8 T那么,要如何制作双层PDF文档呢?
/ F& b. {& D' H- ]0 \1 f! P
- p6 F/ ]6 Z4 D以下示例是福昕高级PDF编辑器,标准版或者企业版都可以的哦。
- F' K, b; h4 B9 q1 ?2 F: A- j; t% n; |4 v6 N' A7 k
①你需要有一份扫描件PDF,或图片型的PDF文档:
/ x8 o/ {- I7 w, n5 B$ ~" \2 h+ s1 D" Q& R& N
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181119/cc5d95383f3a4549bd31db2597fc5a0b.png7 h6 U: I. y( B  W: _; R; `/ E* U
  R) J( P6 ~2 \( Y/ Q②需要一款有OCR文字识别功能的PDF编辑软件,如福昕高级PDF编辑器。2 Y  h' v0 @, \1 E+ G
4 w* t8 R+ g! S: l4 u; m
操作如下,点击转换--OCR--当前文件。
' i7 T* X4 c* b1 X5 T  z# G1 h: q( y; f  ?; g
注意:选择OCR引擎,要选择“可检索文件的图像”
. W4 C, b8 K/ }5 r, S( X- a! Q, J, T6 p7 b7 r+ P9 a- X. g% e  V
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181119/e1edd0d332514f158cde87e70f962f8d.gif/ s: R# E4 s3 P, W8 h
1 v8 r0 P& L* u
通过OCR文字识别,上层是原始图像,下层是识别结果,然后可以直接生成可以检索的PDF文件。这样既可以100%保留原始版面效果。$ s0 B( W, j' x0 o/ P8 Z4 F
! o+ u6 d7 d. P4 k* ~$ W
如果没有软件,也可要选择下单PDF365人工服务,下单前备注好需求即可。7 z. Z  c( c4 Z% D4 C6 k2 k# z
5 g  h, b9 [. c/ g4 a& A, J3 Z0 yhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181119/fecc4af8efe042ac8851880109798d58.png
0 S* g9 h) K1 M
2 t2 i9 D- O* SPDF编辑器https://www.foxitsoftware.cn/pdf-editor/
