查看: 833|回复: 0
[推荐] 大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11
发表于 2018-11-14 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZZ94G1.jpg4 m, M5 k( L, P0 m( h' q
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZZ94G2.jpg
0 _' M+ D; `3 z) C0 q  R一、系统简介. b9 K; o& k' n0 l
大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统集成最新微软更新补丁,防黑屏,通过微软正版验证,支持在线更新,采用win7 64位旗舰版(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作并完美激活,这款系统主要适用于笔记本、品牌机,同时支持组装兼容性极强,可通过微软验证,可在线更新。
" s+ x1 W- A. b4 \, B; [. T+ `  Z二、系统特色
+ D7 [+ _  u4 x( ~1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;
; n" k& r5 Q/ N) F  K: j" ], T. M2、安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;8 ]' D" H9 g" ?+ x' F
3、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;4 m1 c/ ^$ w# s+ F: c" K
4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒;
6 W; _  W! I) i" ~3 d1 f* J5、加快网上邻居共享速度;取消不需要的网络服务组件;
/ G- r4 U, L" s8 V2 b6、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;, b/ I* W' U9 D0 N
7、智能判断并全静默安装 , amd双核补丁及驱动优化程序,让cpu发挥更强性能,更稳定;
. D  B3 c1 _  L. X7 m/ X8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;- w. x1 [- M( o
9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;' Y/ z  P$ s, K, @4 F
10、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;1 v: N" A; y+ P' v7 U# ^
11、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;( h$ |* E3 k7 i1 Q8 o6 X
12、集成DX9最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;
  H5 W: n/ d' {: R0 [13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
5 B; V4 B' x8 B14、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
/ H0 z/ @- f7 d15、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;0 M, B6 I" M( x% F) Q
三、系统优化* h, _/ E  ^4 j% h( I
1、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;! d# F% Z5 R; n0 Y' \7 `, R$ l3 B
2、按Ctrl+Alt+Home可瞬间重启,按Ctrl+Alt+End可瞬间关机;
0 g) V0 c& h; M% g$ e1 ~3、启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;
; F6 t0 A1 f, o4、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;0 {2 s  d8 B. ]& X4 d6 h* _' e
5、共享访问禁止空密码登陆;1 L- E6 n7 ^: }
6、关机时自动清除开始菜单的文档记录;. Q" l' D% l9 L- g4 R
7、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度;0 y) y/ P) N5 ]& o& h/ [
8、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
' @) z, O0 Y7 k( J) P! I9、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;9 v' J% E1 b/ V! y. u
10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;/ U$ Y' I. m8 w* w! G2 z6 o
11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;& d" K; ]8 w, B, J! S
12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);8 z/ g# x# z0 G
13、停止磁盘空间不足警告;
4 I8 }) i) Y2 V0 V14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;5 `' `4 t* D+ W/ R$ ?- y. `: d2 _
15、加快局域网访问速度;
, X2 u! e+ U* t/ X( r1 U. o) k16、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);, J0 S+ L2 a$ [5 R
17、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
% u3 N) w1 s4 `, a18、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
. P1 t- y  {( L2 S" b# \四、硬盘安装ghost系统方法
+ m+ G1 o( d$ A: g具体安装方法如下:
5 I; A3 }# y9 I在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会格式C盘,所建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
! c5 w4 K) k4 q1、将下载的ISO系统镜像文件解压到除C盘(系统盘)外的其他盘根目录,例:(D:),然后右键选择管理员身份运行“onekey.exe硬盘安装器;% n6 i+ F) v2 V0 m  O
2、选择列表中的系统盘(默认C盘),选择Win7.GHO镜像文件,点击确定。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
( J, n$ Y) z/ r6 c( }9 f五、常见问题解答
5 q( B; r3 w7 L; ]' h1、GHOST安装过程中断,出现以下提示- U" L3 b2 Z" C9 k
output error file to the following location: A:ghosterr.txt原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
$ U6 k8 c- P1 F2 \9 A, V! Z2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用7 f( `- i0 I. V$ U. K9 U' F
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到控制面板中的声音,语音和音频设备找到Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上禁用前面板插孔检测。
# _0 c0 @, @6 a3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示
% n* x7 J0 x* d& V7 H$ U这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
5 ~9 e4 \0 p0 ^1 s3 p* R4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?( n/ B6 s$ B- \1 `, O
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
4 s* F& j+ M4 C2 ]5 ~5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
3 v* w) L, y! f0 a一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
! V2 F1 V7 H! ?+ j. R# ?六、免责声明% Q2 B* `, e7 U# k
大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
5 @3 X' D2 K; l$ G4 h8 D百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
3 d& M0 s: j5 _8 U8 d' f本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x64_2018.iso
) S+ \# W. ?* m- T; K温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:! X/ U8 W# V  V1 X2 B
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g2NF8yMDE4Lmlzb1pa5 y8 A5 A3 z4 ?1 H( h
