查看: 2500|回复: 1
[原创] 3D设计大批量定制化变更神器——DriveWorks初体验
发表于 2018-9-19 11:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
序言:在设计过程中,我们推崇规范化的建模方式,从模板的统一,到模型设计的规范流程(草图的完全定义,建模的先后顺序,装配体的模组化配合方式),这些工作使我们的设计效率更高,工程师操作更统一规范,模型修改起来更便捷,实现相似设计快速变更。从而实现定制化大批量设计。 说到设计变更,是很多公司比较关注的问题,也是直接为公司赢得行业竞争的关键。
今天这篇文章我们主要来介绍一下快速设计新工具——DriveWorks  Solo
在介绍DriveWorks  Solo之前我们先开看一下SOLIDWORKS可以完成设计的变更方式
1.尺寸驱动方式实现变更(此功能为[color=rgb(68, 68, 68) !important]SOLIDWORKS本身功能)* ?  Q" Y, l# p: }1 d
特点:直观可以快速修改/变量离散,无关联规则,仅存在基准参考。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113146ocjpso20k25q7wwz.png* [& a/ b' ]! L3 Q/ |
2.SOLIDWORK方程式(全局变量驱动、if函数添加)
6 n- g1 B6 V% H特点:通过方程式驱动草图,主要变量集中管理,通过全局变量添加一些尺寸间相互关系,达到尺寸间联动效果。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113218q2uunknbup2ea5sk.png
5 z, p9 x2 Y3 o- `" d4 z
# d6 c/ `+ R9 C- e$ c3 K6 [5 Q
3.配置驱动方程式(可通过设计表快速添加配置,通过):
+ L% Z! Z  c# s* Khttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113230fzlj6zuhumfqjqgf.png
. p- U2 K9 R! J6 z2 T" [( p" P7 h( [) t+ e6 x
配置出版器(Configuration Publisher):通过在界面中设置操作框,包括下拉框变量选项,特征压缩解压选项,实现模型的快速变换。
特点:可视化界面,直观呈现。模型参数保存在设计表中,可以通过界面窗口呈现切换。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113243ufnvxsjdjlnx1ouc.png http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113253lex35fixzeaf05kf.png$ ]7 {, C: f& Z" E* e
4.装配体布局驱动方式:
1 M! K) g2 k, C& O# B特点:直接用草图生成结构布局,可快速修改,快速进行参考配合。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113312c72ku7uy9991uau5.png
6 i. F+ J+ Y, {6 l( q4 [) ?( u$ k) W$ I0 s5 x5 p% T* X
5.通过API实现参数传递
) T3 l3 {: [# e; V8 y$ D3 G特点:需要有一定二次开发经验,和编程程序使用经验。
如我们看到前四点介绍,针对模型的设计变更,SOLIDWORKS 本身提供了很全面的解决方案,这些都可以帮助工程师提高工作效率,为企业带来很大的价值
, z1 s! U6 o( \% W4 b
当我们面对这些优势的时候,也要考虑一下更深入的变更设计,我们知道一种思想,综上所述,在SOLIDWORKS中:- v( v+ j/ B" D$ S
1.模型中对离散数据进行分别修改
- `/ b9 W5 A, a' Q( e2.模型中对离散数据进行变量关联,进行关联修改
) A8 m) d, M0 L/ H5 n) u$ Z$ ~当然是第二种方式进行设计变更的效率更快,但是,随之而来一个问题,这些关联的数据都是在SOLIDWORKS中进行计算转换的,这样,当我们关联的数据量变大的时候,会对软件的计算处理速度造成负担。
如果有一种方式,可以把模型中离散的数据提取出,在外部进行变量关联,这些关联有着更加多样化的排列组合,我们设置变量的界面更加直观,设置好这些变量后再把变量传递回模型中,实现快速变更方式,这种方法我们如何能做到——通过DriveWorks Solo即可。
7 Y6 D0 {8 [: P: K% e# ?5 L, G1 L
下面我们来了解一下DriveWorks Solo,DriveWorks Solo应用分为三步,
" F' J+ N: B. \& G(1)设定UI面板,
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113326jhfivc46t42otd5z.png
3 A; n, Q0 p9 G  q5 Q* M+ F1 m) Y' S
(2)设定变量及变量规则(可以新建变量及其变量规则)
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113338h27i7u7zipymk7by.png. b! a  ~, c; B$ ^# ^" a
% ?) W0 z, V' c' d, @. j
(3)关联变量到模型,达到控制效果(我们可以筛选出模型对应尺寸及特征):
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113353uz604ss4aq646s4e.png http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113407dqjr1z9zmeqmc7q9.png
6 N- |8 y  S) A7 B" k8 f, H& P/ A# w
举个具体例子,关于模型整体尺寸变更的例子:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113424c7e7b2psz6xa3lyd.png$ W! f4 j+ R- x( V
2 Q1 K* P; |9 X) f
我们这里有一个门的设计,那么在这里通过DriveWorks的设置我们可以设置门的材质/设置把手的类型/设置窗户的形状/设置门的大小。
先以门的大小为例,我们一定要清晰门与门框与墙体之间变化的规则
& y2 A) e5 x! f' L: Q' r. A门变化→门框变化→墙体变化
; G$ d8 b0 y  {; B) y! v1 c$ a  m门宽度变化→门框宽度变化→墙体宽度变化& J9 u/ z* D' D+ u
门高度变化→门框高度变化→墙体高度变化
& G+ g' @% l) Z# ~) ?9 e& O6 ]: V1 f这里我们可以Opening Width作为输入变量
那么   ; f$ E! e8 m/ b' Y9 A
Opening Width=FrameWidth + 2x Wall and Frame Gap
, v/ R. x3 t9 _! E+ j  D& tOpening Width=Door Width +2x(Wall and Frame Gap+Frame Thickness). j; Z8 ?6 E; \1 p  \
同样道理高度关系也是如此。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113452o5256tzguupsh2sp.png- R3 L, @& o6 i! n  C8 F" J
在尺寸关系确认过以后,我们可以按照Drive Works的规则来关联他们8 L/ N% P  h: W3 W* q4 J) n
Step1、设定UI界面,设定Openging Hight/Openging Width作为输入变量(并且设定其上下限的值)
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113527lpxp8gpipp8ivbaj.png
  m, n$ h& v( ~! b/ _4 I2 X
: I+ q' k! G: h/ p# c# X5 g' R7 |
Step2、通过建立变量关系关联Opening  Width和 FrameWith的关系,& i7 z; c& i- r$ m! i# D( w
即FrameWidth = Opening With – 2*Wall and Frame Gap。, R7 m+ C: w) l8 U4 {
其中:Opening Width为输入变量(墙体宽度)( {  E; X. s$ |- z. \) a
Wall and Frame Gap 为墙体和门框缝隙
6 |9 V$ L0 l2 E$ bFrame Width 为门框宽度
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113552exlnnah5p80znx3a.png5 A( N4 m( J' P! Q; K- l. M7 f- }3 M
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113602ol4z9qiedm9iogwi.png
+ ]4 @7 U" \. V2 T% e7 `8 f5 f
" x" D/ c3 I1 f0 t7 e- A
通过这些函数的加减乘除,我们即完成了 门框变化→墙体变化 的关联,当然剩余的
, \2 V. Z% j, [: l+ N门变化→门框变化→墙体变化/ P; V  ^6 ~9 q# N# O! [
门宽度变化→门框宽度变化→墙体宽度变化
8 H3 U: j0 K% E5 O门高度变化→门框高度变化→墙体高度变化7 s: h  r" c% o5 g- `0 I
这些关联都需要我们以上边的形式手动添加
9 k( c' S6 m3 {
Step3接下来,我们就可以把这些变量关联到模型尺寸上。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113615y3cz2hr3rhh6k6lq.png
* i4 {3 O1 H1 a0 _  ]
2 O0 v. Z$ o0 o0 P7 d
当我们把参数间规则设定好之后,可以看到任务窗格中的DriveWorks Solo UI界面,这时我们可以来验证一下尺寸关联是否正确,如果模型变更时候出现错误,说明尺寸间关联存在错误,需要自己进入变量界面查找关联关系,修改其规则。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113626hn2gzjssvurrvj8y.png7 U. u! E4 x* I8 P& L
% D" D6 S, P, O' ]0 f
通过上边的实例我们已经确认Drive Works中尺寸对模型的驱动方式。1 B- W$ m" U3 m
下面我们来看另外一个实例,Drive Works中对特征或零件的压缩与解压选择:
2 B6 ?! B9 u' {5 \  c, M1 o0 u
Ex:设置windows 列表 包含:“None|Rectangular|Circular”
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113639a3o1ey8ir3ror47w.png http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113653gsm7onsaa9lzj77o.png/ W2 f1 m0 c2 w! b0 ?/ d9 X
2 f" z, q$ B- t8 r3 v8 s& K) H& J
这里边涉及到一个问题,就是当我们在UI界面中选择窗口为“None”时候,这时候门上的槽口要被压缩;如果UI界面选择窗口为“Rectangular”时候,门上的槽口要为 方形 ;如果UI界面选择窗口为“Circular”时候;门上窗口为圆形:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113707y20mtxuzqo0jo0yf.png
1 P# C' e0 ~8 X' b4 u
. i5 C. E" ]5 J: w  t
针对于门上的圆形窗口特征变量If(WindowReturn="Circular","Unsuppress","Suppress"):
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113720a4r8e1u1jcmjedx8.png2 W3 l" m" p2 S! V; @, m( q
9 F+ Q! R5 |2 ?; a4 A% Z
针对于门上的方形窗口特征变量If(WindowReturn="Rectangular ","Unsuppress","suppress"):
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113733kp6hil7kalnfc8oi.png9 J' K8 R* G: B" c. ]
# y% Q) P, J# M. e: I- F
回到SOLIDWORKS界面中对其进行测试,看看UI界面中的windows窗口能否定义门上的槽口为圆或者为方形:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113747qjhzgj7sr5ezbg8b.png
7 O6 A# t! \, t* v! b% e' i
& Z# j  @) r1 G7 _# O
在这里,我们只是实现了门上窗口特征的变更,那么我们要注意到,与窗口特征对应的就是真正的窗户,这里我们要选择两个窗户进来(一个圆形窗户,一个方形窗户),继续通过if函数对其进行控制:) A8 y7 l) B: F' G
Step1:我们先把Ciruclar Window 捕捉到模型中,确保捕捉的模型中有Ciruclar Window和Rectangular Window
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113802r55w0qxqxfq58xz3.png
, o5 Q+ p3 C9 u; n- D* U& `% [5 c: ^: n$ f9 E& J9 |0 Q( [
Step2:分别对Ciruclar Window和 Rectangular Window添加规则
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113837ugy1vsus61hgssuq.png
& Y( `% j( Q& P- B5 F+ E, _( {0 m9 h* k3 n4 }
对于Rectangular和Circular Window我们分别对其加变量控制,none的时候Rectangular和Circular Window都要被压缩或者删除rectangular时候, Circular Window需要被压缩或者删除,Circular时候, Rectangular需要被压缩或者删除。
  E) w2 C# y4 E7 [  Z6 Q4 ~3 J7 ^Ex:Circular Window:
7 W% U: N& p- ~6 |5 I- d# zIf(WindowReturn="circular",OrderNumberReturn,"Delete")
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113851llx7zh32e03665yz.png$ r& z" h9 }! I. U: u
4 W5 j0 u' _: Z8 r) g
7 w: O( R# x$ C; A2 L$ R& [( u* z
Ex:Rectangular Window:# i, H+ y' Q! h$ W! y8 z. L& ^( E
If( WindowReturn="Rectangular",OrderNumberReturn,If(WindowReturn="Circular", "<Replace>Circular Window", "Delete"))
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113926zyr2o8t8r5m02mq2.png. H% j5 X+ }# r! X& q7 }
. N! i3 d% ]  H+ X1 P
通过上述变量规则的添加,测试Rectangular 和 Circular window 能否正常切换,在SOLIDWORKS界面对其进行测试。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113956q50t77zr7b557h5b.png
0 e" n- G* r; N3 }9 }' R8 s
& G, Q2 S5 K4 o7 e
通过上边的两个具体实例,相信大家已经对Drive Works的运作方式有所了解,当然Drive Works可达到的效果远不止如此,我们可以定义模型外观颜色/材质/属性/工程图及其注解/文档存放位置/报价系统(及模型大小关联到报价)等。
所以如果能熟练掌握Drive Works Solo 的功能,可以实现我们快速的设计更改,对于相似类模组件的改变达到效率提升效果,极高的提升了工程师的设计效率,是企业竞争的有利工具。
它是把模型中离散的尺寸变量手动抓取出来,在Drive Works中进行变量关联,规则创建,将创建好规则的数据连接回模型上。我们的设计变更从未变得如此的简单高效!
6 s) D2 i/ r6 g, p3 e9 C! O
更多SOLIDWORKS技巧教程可以 点击这里查看;关注智诚科技网站:www.ict.com.cn 或  微信公众号:ICT1994 实时查看技术文章。
1 N  j. n. n. P* e' S
阿帕奇 + 3
发表于 2018-9-19 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好教程,赞一个!
