Windows系统中15个释放系统资源的技巧
i. j# y6 C6 C+ `; c" y! w: V( [
7 O8 k& J& _3 [( b( U+ Q点击菜单“ 开始” |“ 运行” ,在文本框内键入services.msc,桌面上将会弹出一个服务窗口,列举出了目前系统正在运行的所有服务项目。你会注意到,大多数服务的“ 启动类型” 都被设置为“ 自动” ,说明它们都是在后台自动运行的。下面的表格中列出的15项服务都属于不必要的,用户大可放心地将它们设置为手动运行— — 如果胆子够大的话,干脆右击它们,选择快捷菜单中的“ 停止” ,中止这些服务。然后,再选择“ 属性” ,根据个人需要设置每项服务的“ 启动类型:” 。即使日后发现由于修改服务的设置而导致系统出现故障,也没关系,重新启动相关服务并将它们的启动类型设置为“ 自动” 即可。4 E9 m' h+ x1 F5 N# i$ t
警报器 (Alerter)
2 X4 G7 Z8 \# F* K! ]# i, M2 b: D& A
如果不需要监视网络服务器的话(与Messenger服务一样),一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示。
" R& f) b4 |$ W& ~
& O3 G, W C2 C' w7 p2 B v 作用:通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知,所有依存于它的服务将无法启动。& d( w% b0 q$ C$ P; L0 M2 Q
2 t4 e2 M6 n7 Q/ X! P, P
自动更新 (Automatic Updates)9 G& t2 w- g" W; d9 Z) y7 @* l7 V
# z$ r8 W9 s6 H" y
如果停用此服务,可以手动从Windows Update 网站上更新操作系统。: G- t7 U/ x& y5 h; d) Q4 r
3 `6 D: n- k8 P6 h) M 作用:启用重要 Windows 更新的下载及安装。允许Windows于自动联机时,在后台到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序 。
% E6 f6 y4 |3 J( G/ S
1 W5 d4 ^) c: R6 @ 计算机浏览器 (Computer Browser). \9 {" I8 E' m# f
1 F5 r2 g2 H+ y9 U7 F
一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机连在局域网上。
, V$ [5 J' d; X+ v( U# |
* e9 G4 {- a+ E: g 作用:维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果V拐飧龇瘢飧銮宓ソ换岜桓禄蛭ぃ幸来嬗谒姆窠薹ㄆ舳?- ~0 c+ C% ~* o, s
! J6 L" d9 y. t0 z# T 分布式连结追踪客户端 (Distributed Link Tracking Client)
) C7 J8 c" x3 @: W# J6 P3 B$ h* l* U M2 {7 k
独立作业的计算机,或是连接在小型家庭网络中的计算机都不需要。2 m _- h, i. m8 U+ s" y+ G
8 H- z) Y4 G7 @/ i: O 作用:维护计算机中或网络/网域不同计算机中 NTFS 档案间的连接。$ Q+ ?2 ]# I% y$ N& Z2 V
! D: |! g! z& K$ O& F8 r0 m
应用程序错误报告 (Error Reporting Service)& }2 ?8 c' ~! J6 i% f8 A
( b7 y7 K: `& v4 w0 P
如果你已经厌倦了每次程序出故障时都发送错误报告,也根本不指望能够收到微软公司的回信,可以停止这项服务。& w9 ~" v# M2 \* o f
* Q v4 r* ?/ y0 U" ] 作用:允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
( b- h, H7 o6 f7 D1 _# R6 ?7 W7 z! F; x9 J
说明及支持 (Help and Support)
2 F( o2 w0 Y$ R' s& A+ o! O+ X# O. T2 G! ?. i+ z6 C
如果不使用,就将它关闭— — 万一需要使用帮助文件,它将会自动切换回“ 自动” 的启动类型设置。作用:让说明及支持中心能够在这台计算机上执行。如果这个服务停止,将无法使用说明及支持中心,它的所有依存服务将无法启动。
" l/ v8 l! d3 ~- M G$ f
$ D$ D& ?& J# J1 A) }# q2 ?: c4 a1 i IP安全性服务(IPSEC Services)) J7 y) e" b: w& H/ K Z
4 Z" l# I" f: L$ b 如果你的计算机并非处于虚拟私人网络或安全域当中,一般不需要这项服务。
, m$ X6 j1 ~1 k3 ?4 J, X0 l2 X. I
作用:管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程序,协助保护经由网络传送的数据。" r/ _ D6 s% i. Z/ w6 d
( o. U# @5 O. w% L% B: M 便携的媒体序号(Portable Media Serial Number)
# q l6 B) X+ \9 L# C, Z$ q% T2 Z" A2 ~7 j3 p
如果你的计算机没有任何便携媒体播放器的话,就不需要。
8 f$ d; `; L$ e
, s; F) I. O2 T3 O 作用:获得系统中媒体播放器的序列号,用于控制音乐文件复制到便携播放器上,如MP3、MD等。
% J3 `2 N, q0 \$ w) H; f
/ e7 Q# A9 J6 u4 T 远程登录 (Remote Registry Service). q! C3 c" Y7 d* k- C; @# g
' } G# ^7 G: p- E' A0 s
基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了它。而且,该项服务只有Windows XP Pro才用得着。4 Y9 G8 x' S: Y) i5 [
' k8 |4 E, m: V1 M8 ?: K* Y
作用:启用远程使用者修改这个计算机上的登录设定。如果这个服务被停止,登录只能由这个计算机上的使用者修改,任何明确依存于它的服务将无法启动。. J$ R, v2 i! G6 a
& X0 J2 ^2 s1 L1 S t
二级登录(Secondary Logon)1 I- O5 s) l; i' S& }5 F, C
/ m, ^; q; w' p2 {
基于安全性的理由,建议将该项服务的启动类型设置为“ 手动” 运行。# X, b: @+ N v
9 f) g; G0 t g+ m) K 作用:在多用户使用的计算机上,某些用户因为是非管理员,导致某些程序无法执行。为了让没有管理员权限的已登录用户可以使用这个程序,WindowsXP设计了这个功能来分配临时的管理员权限。
8 t5 J& r& b. @2 F7 @ t
& r; q1 h7 ^, b5 N/ u# M 服务器(Server)
7 `- |$ ^- e1 e) A$ s
: b% N1 d/ P) {8 @$ b2 @ u 如果你不想与其它联网的计算机共享文件或打印机的话,可关闭该服务。& E4 n3 t8 H. c, E* i
0 W& u% e& k* B% x: |8 C 作用:透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的共享。
% q) z8 p- W( m& h/ O% o+ O7 ~8 j. Y$ K9 i
TCP/IP NetBIOS协助程序(TCP/IP NetBIOS Helper Service)
% U/ v2 y- W* i6 R$ z
; R) w+ ^. [) f( T" M! S& U2 }5 S, E 如果你的计算机没有联网,或者并非与运行Windows 9x的计算机系统同处于一个网络内,就不需要该服务。0 F4 b) _( }& }# c9 x& S
& c8 j" j3 N6 W6 _4 [2 A5 y( M 作用:启用 [NetBIOS over TCP/IP (NetBT)] 服务及NetBIOS名称解析的支持。# N; J O4 A) f/ y M; d
- f; M' Y$ m6 ]4 Q; t V5 C, y 布景主题(Themes)# P: ^& t% v) |/ i% H
* w) j) v3 d$ r# i/ U) Q+ R
如果你喜欢使用传统的Windows桌面背景,关闭这项服务可节约4~12MB的资源空间。
2 R) o# s5 w& W" F& [, t& K& m* R
0 u- F$ ]: B6 H7 n5 { 作用:为用户提供使用主题管理的经验。! v3 s$ o+ @6 W3 Z6 A2 F
+ d& `( g, t5 e( e6 d
WebClient+ Y* w/ z* Y- ~0 `2 b
0 r6 Y, Z9 q* T! Q& s 基于安全性的理由,你可以尝试关闭— — 如果导致微软的其它产品或服务无法启动,还可以重新启动它。
( g; S+ c% d4 ~* j: b# K* z# d$ J+ s1 \
作用:使基于Windows的程序能创建、访问和修改基于Internet的文件。
; {' M3 k0 Y& a* k J9 h& `2 n. i. L# X6 z6 }
无线网络零配置管理(Wireless Zero Configuration)+ u& t; F9 v# O' C$ Y
1 o9 i. g4 Z4 y) [3 F# c; p ^. j2 H 如果你的电脑没有接任何无线网络适配卡装置,或是并非处于无线网络之中的话,就没有必要使用该服务。$ i$ u! i B. u$ ]! j9 S
9 Y4 `5 q) t" A, y) W- s 作用:为 802.11 适配卡提供自动设定,自动配置无线网络装置。 |
