匿与无形 XP系统隐藏技巧大放送
9 y+ I7 Y7 Z& c/ T; X% A8 S; ~; O* |0 I0 T4 M2 E+ X' h2 D
在Windows中,操作系统自带的隐藏功能能帮助我们隐藏很多的文件,但是这只是针对文件的隐藏方法,如果我们要隐藏一些Windows XP操作系统的组件应该怎么办呢?现在我们就讲讲Windows XP下如何隐藏更多的隐私文件。
4 v' _! c1 f; C- j
7 `% G; N) [+ O" n$ v( Z$ h隐藏桌面
* T4 Z6 V% r+ P( ~
8 r2 q# f r* U. D* N用注册表隐藏桌面可以防止别人乱修改或者删除桌面图标。. F1 o' C. y* ?! B" H
1 p+ v* Q& b+ C' W# ` [6 r2 l
在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodesktop"(不包括引号),赋键值为"1"("1"表示生效,"0"表示无效),重启或者注销后生效。 ! Z" v' V% q' V4 [5 d2 x
) b: _4 O8 T+ P8 p
当然即使你隐藏了"桌面",别人还是可以进入的,在"运行"里输入"."回车就可以打开;另外,在"运行"里输入"\"回车就可以打开"Windows"所在盘符。 ( P `$ }6 h2 g) D( ?0 F- V! K: [
9 ^/ ?2 b! i# M, Q隐藏或限制硬盘的使用
9 C# b# R8 G& ]8 e& d" r
; _ E5 U7 G. _4 b7 A' N6 M: q可以利用“群组原则”(group policy)来隐藏或限制硬盘的使用,方法如下:! k' M8 t+ x* i
) @' j- P' s9 z
先以系统管理员的身份登入,到“开始”-->“执行”,键入“gpedit.msc”进入群组原则的设定,在“本机计算机原则”下打开“使用者设定”-->“系统管理模板”-->“Windows组件”-->“Windows档案总管”,双击它及在右图找出“隐藏我的计算机中的这些指定的硬盘驱动器”。又从清单选取“不限制硬盘驱动器”,或直接选“已停用”停用这项设定。 ) T* L* y5 j- }( Z# t
I0 ]( d" c& T. @, g. s+ p
注意:使用这方法,其实如果利用“联机网络硬盘驱动器”或在命令提示字符窗口,输入硬盘驱动器目录的路径,亦可被使用。
" y, o% [' Y; d* e4 O. ]% {) {; r6 C: x) R% v+ Z0 f
隐藏开始菜单里的快捷命令
* q: ] f* e' p# Q/ b4 V- B% @" S4 E# L, W/ `1 T, l
用注册表隐藏开始菜单里的快捷命令可以进一步加强保护"自己"。
$ d+ w' ?' m" |4 S* D( ]' H8 n; }- p+ U) ?
隐藏"关闭"系统. X' w+ d5 P# `1 h+ Y; e: J: {6 Z( A
" n/ K" v8 {& I# e5 u' Y
在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"noclose",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 * T9 j0 k8 m/ I# w& ?9 | D* J* `
0 T- k! i/ X% ~1 M1 u隐藏"注销"
! O) `4 d8 R; D/ N0 W1 @- f$ |( L: I$ c. I. J9 @
点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nologoff",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。: @2 I8 l/ m7 l) M! z
$ h$ v( P5 I" ?隐藏"运行"
- H/ \. k- a5 f- D7 L
& B0 p7 `2 ^* d: J" }1 X% Q点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"norun",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。, q/ B: U4 z+ g) s9 m5 \" K
* v' H3 y$ u" Q# {/ q隐藏"查找"" C4 e3 a8 F7 k& G' z H
! x) J5 {: [( o2 ^7 L! a点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nofind",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。0 q" [0 `, j8 V
* F4 Y5 m9 y; y! z8 {
隐藏"设置"
( a# c. f7 I2 Y3 N
" H8 g* n; G& S0 X% W; J4 k# X点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nosetfolders",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
' j8 \! s1 h& z' p0 o
u5 H( U" H: ?4 e" s+ l7 Q# r! x注意:这里只能隐藏设置里的"控制面板"与"打印机"。9 \. M; _: p# i: A
+ m' N4 g6 ~# q/ m3 @
隐藏"文档"# P! T3 V0 ]/ O( Z7 V, ]
0 q) k0 ?) `1 A9 M0 Z
点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"norecentdocsmenu",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 ! p7 d8 j$ H; A
( u5 ~. N0 _8 _/ R8 W
隐藏"收藏夹"
' l% r) ^! m3 L+ y+ E& A6 b6 f1 a" w, q& D' H- T4 m% O4 R
点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nofavoritesmenu",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
+ B6 G% L/ A3 }! n& L
8 z+ o: b3 k. |. \隐藏"背景"
! j+ G5 B$ I# r2 A
! {+ |/ W3 v* A7 R在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispbackgroundpage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 * h# g4 q+ F7 o r* I( `1 h& h' O1 x8 X& ^
) g5 G, x$ q* [# j4 r- V ^隐藏"屏幕保护"! b: ?& }6 Z$ _2 T9 H9 P3 |' _
: l+ _( T; o7 J2 s: A
点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispscrsavpage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 6 O9 H4 S# ?' ?( c( d5 [4 H
9 L3 d% J/ w0 U隐藏"外观"
( I, d: ?" v$ M2 ~8 E# h1 D n8 m5 Q5 h+ p' G: l
点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispappearancepage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 1 S1 Q+ ?* d7 P _, F0 |
) T8 c. I- a3 X G% f" c1 A U, S
在“我的电脑”上隐藏硬盘驱动器
. f. b8 I% N' T: ]% F' c& N- L+ X/ n4 k
点击开始,在“运行”中输入Regedit,到路径HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,增加一个DWORD值“NoDrives”的数值数据请使用十进制及如下设定,隐藏A盘为“1”,隐藏B盘为A盘的一倍即“2”,隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即“4”,/ I3 U0 ^/ y9 W# L: ^
, T5 A- Z$ I; `/ m+ u! I* k
如此类推,如全部隐藏则为“67108863”。
3 ^, D$ e, r1 ~% C' z4 t& Q
W3 O6 ~8 J0 b( R- ~. F隐藏网上邻居
. W' L- s& a- Y% G( X& I( V0 ]4 f1 i, X. Z8 H0 ~2 C& L! e0 C0 \
启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个名叫“NoNetHood”DWORD值,将它设定为“1”。 4 z8 `) i- R3 A7 z) I. J
5 i. I5 J, o7 p t7 L/ U隐藏“添加或删除程序”的按钮
6 M+ I `/ E* \" a$ X# j1 i4 `
1 V7 L5 @; J8 A- U方法:启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall,加入一个DWORD值“NoChooseProgramsPage”,及将它设定为“1”。 " g1 f4 `8 E# x- f- M% z
# c2 e3 [4 y; V' ?% ], v隐藏“开始”内的“注销”选项
, ?5 d |3 t0 V- D J
3 p9 b+ u" }' g* l" a9 m启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个名叫“NoLogOff”DWORD值,将它设定为“1”。
/ W' C9 m, T/ o* }' M% h, o6 k4 ?4 X- G9 c3 m0 N3 F0 N
隐藏“我的计算机”内容选项! H+ T: h P, r% v- o) Z( J% ~
3 n3 C" E6 f9 ~/ _$ e! _4 O启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个名叫“NoPropertiesMyComputer”DWORD值,将它设定为“1”。 4 y* h6 Q) {* d2 y0 ^, }6 H
; I' C% F: S- L T: y
隐藏Tray内的图示6 z* m6 D+ Z5 M( h4 B9 G, X% _
) p" {# C* `- N启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个叫“NoTrayItemsDisplay”的DWORD值,并设定为“1”。 3 g3 T" p: Z2 I- B
0 G: ?5 e# T1 m5 J" ~# l
隐藏桌面上所有的图示
! { I8 a4 u. r) v3 L# L6 L% b3 a- G% M7 @; Y
先以系统管理员的身份登入,到“开始”-->“运行”,键入“gpedit.msc”进入组策略的设定,在“计算机管理”下打开“使用者设定”-->“系统管理模板”-->“桌面”,启用“隐藏并停用桌面上的所有项目”便可。
& I$ ]8 K6 a; ^/ L( J; C
( Z& P" h4 f& ?6 z9 P在Windows XP欢迎屏幕上隐藏用户名8 ^& u$ d' ?5 |; T; T. ^
9 N6 }( ?+ J1 W% D) H在Windows XP的欢迎屏幕上,默认情况下会显示除Administrator外的所有本地用户名。如果你想在欢迎屏幕显示Administrator或者不显示其他的某个用户,可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ SpecialAccounts\UserList] ,在右侧的窗口找到以Administrator命名的键(如果没有可以自己建立),双击,改键值由0为1。这样,Administrator账号就可以在欢迎屏幕上显示了。同理,可以新建一个以你想隐藏的用户为名的键,然后把值设置成0就可以隐藏。 w0 c+ s, ?9 N& d- g. B4 l* F
, |, a- k1 Y" K. n隐藏Windows XP桌面图标1 Q9 z9 ~5 y$ t) R7 l
! a/ J) e+ R( u$ n! ?% S
在Windows XP中增加了隐藏桌面图标的功能,你只需用鼠标单击桌面空白处,在弹出的右键菜单中选定“排列图标”命令,然后在其下一级级联菜单中取消对“显示桌面图标”命令的选定,系统就会自动将所有桌面图标隐藏。 |
