http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110325.jpg9 c( I x" [! Z9 {; f) ~6 o
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110326.jpg
3 h2 n8 \2 H: v: y0 w2 ^ nhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110326-50.jpg* D* A# s6 X& e! r* t
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110327.jpg* z8 V H4 X+ H
大地系统GHOST XP纯净版2017年9月版本系统下载安装简便快速,无捆绑任何流氓软件,4-7分钟内即可安装完成,大地系统XP纯净版2017年9月集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上独有的系统优化,智能识别和预解压技术,这款大地系统XP纯净版系统下载运行速度得到快速的提高,工作效率得到良好的改进,同时支持组装兼容性极强。
$ h) M$ f- w, x7 p, s+ l3 S一、大地系统XP纯净版安装最低配置要求8 V" }( ?0 ? _5 j9 _. c8 T
1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高
, O- d8 V; Q7 R6 N: b2 v 2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高
% b4 z2 M7 E8 t" f5 H$ z+ G8 N 3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)5 Z5 n9 |- t" _: B% Q' M
4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上# h. g7 }; w6 ]! o
二、大地系统XP纯净版系统安装指引:
% b% M$ P+ ~# C- H, o 1、光盘安装(推荐)
0 x# j+ C) ~) a, G 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
% K3 U. \& U( d% E( u& R A.自动安装
5 V$ ~% q' X7 R% R$ K' f 安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装! * c, n8 l6 f) h( v: A3 ]% D! o3 f
B. 手动安装4 R7 `$ O% O q1 ?% T( M
把光盘下GHOST目录下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!% Q x8 Z4 b; g' r' s$ u
2、硬盘安装: O( z* q0 \7 Y7 A, W7 p
直接复制光盘GHOST目录下的WINXPSP3.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
( J+ k; g; z: A6 T Z2 ]三、 大地系统XP纯净版系统优化
2 Y0 i% Y5 \* J( r; C$ }1、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;
0 h) {3 H3 C4 D7 z2 t+ ?) B2、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;
# q% i8 R' T4 Q; |7 `0 b3、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
. ^* R$ R4 r* u& ?9 E' F- ?4、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);, K' l" l' z, Z$ r7 n# Q
5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
$ g6 |* w7 p) d& L- Q- Q6、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
' F8 ?5 Y" B, Q: @+ O7、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;
5 q% n4 F. p6 ^9 y* l# F7 @8、减少开机磁盘等待扫描时间;% p1 E9 d+ q/ m# b3 e/ ~
9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
# }: a% U( ]( k* [: `, p10、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;
5 s1 Y! |+ V! \4 Q3 ?+ I四、大地系统XP纯净版系统主要特点
: T; |6 Q0 r0 ~, M! V" H9 K* n7 \ 1、更安全
9 Y# s! q1 Y8 R *源安装盘采用微软官方Windows XP Ultimate with Service Pack 1 - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至
' G$ I5 z. f x2017(可通过微软漏洞扫描)。: K/ X8 c* S7 e
*办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2017(可通过微软漏洞扫描)。
6 Z6 h4 `' o% K F. J# } u *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
+ H$ F+ e& K8 a7 H4 |9 F *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。8 V7 x' j" h, M
*关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。: v' s! c! `9 b$ a5 [1 @* {
2、更稳定4 D2 y5 G2 J$ l
*包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。5 _- q6 [' E) B/ r; s& R
*集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。
. M/ ?4 m; g% b3 L, ], K' O *独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。* h/ \2 C$ S! d0 V. w
*支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
& k. A2 E4 O) k! i *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
5 c; i: G7 S5 m8 A2 R! T8 E 3、更人性化
7 K! U* Y' N1 D *集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
E: {3 Z! g; s *预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
8 |8 [- ^4 n' C2 s, Y, o *智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。; ?; _6 \3 d" _* O$ A
*我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
' f. s/ t7 n! G2 z7 F# u 4、功能增强& ]- x+ c# D+ E7 m: e( n9 @% Y
*优化注册表,提高系统性能。' u6 c0 U. U6 S" o9 s+ W
*禁用少量服务,提高系统运行效率。4 h* f% ]+ Y4 M4 a0 ~
*破解连接数为1024,大大加快下载速度。
, L: E2 o+ I" }' B6 j! z4 {3 @ *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
% C% _0 |2 T2 ~/ Y f *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。* d5 y8 g' Z$ j7 B2 ~( j7 P
五、大地系统XP纯净版系统常见问题解答
/ _9 P, t: C# t t7 R 1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?0 m2 I v' D3 Z% Y3 T. a
这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
3 W1 u; C' o& _- w c/ L 2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
* F6 y3 _/ ~+ ~ 这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
& ~0 X" h* b/ c1 I# d7 Y 3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
9 X4 s/ F" K2 p5 i6 S* Y 如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。6 d: X1 P& S% }6 @( n1 B0 A5 T
4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
/ ^8 c2 z4 N8 }. v2 ]1 I2 h 通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
- m6 W+ Q" L' {, k6 h6 [) N 5、第一次装完以后启动后内存占用很高。. p1 Z2 W. `& l( S
第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。) C# [# C3 r% B' E* C" A
6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?! q7 L0 I3 X6 G. [
如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
& ~4 M/ n# |6 T. ~ v+ { 7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
' w& s2 l t& W# z! w' s 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。" p* F/ @( F: d$ ^( z; ^ V0 l
8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 T7 _5 i# k8 X
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
# y" F! S* e& ^4 X7 l 9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?% N$ s: `% e" t* z: ]* D" X
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。" C% t6 C2 o0 ]5 p7 f# E8 m
10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
% ^; A+ L! p( i+ Y2 g+ _ 一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。( V7 ~" y2 L# C8 }9 E; l4 q
11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
U. V5 ]0 ~# l {' R+ @0 ? 考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
9 |" s3 `; \" R, H 12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
7 e1 F$ P/ h. G5 m* Y 检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
4 B: k1 Z Z: A8 D9 T9 } 13、为什么更换了PQ图形分区工具
) D: L7 ]5 M) G) F% t. @, F3 i7 X 我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
x- ]1 k2 e- M! A 14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机% E: v3 m f6 D U
出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
- x9 Z5 I7 l- R* C/ w$ a六、大地系统XP纯净版系统免责条款
6 j3 e* r3 V- q, [% N: W7 t# x! b+ h 大地系统XP纯净版系统版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件! 0 M& t! G R; y( c( U. H- j' T
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
' ]' g5 w3 C- athunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxNy5pc29aWg==
2 R3 e; ~# k) ~9 n |
