本帖最后由 金百合花开 于 2017-10-13 14:46 编辑 , |; t3 C( }+ z- I. i
( S0 s5 L0 ?$ ]( S9 O, ~
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9101333.jpg7 i" d# Z3 [. i8 W; b; j
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9101334.jpg一、系统说明3 H, m, g) A5 a: _( y5 M/ q
该系统用Windows 7官方免激活版制作而成!全面提升系统在计算机上的部署速度,恢复效率更高。本系统安装了截止目前全部微软关键补丁,通过微软正版验证,支持在线更新。本系统主要适用于戴尔笔记本,也支持其他笔记本,安装后自动激活,适合电脑维护人员快速给各类计算机安装和恢复系统使用。系统安装简便快速,8分钟内即可安装完成。本系统纯净安全,通过微软官方检测,需要自己的装系统的话,可以点击戴尔笔记本win7系统下载安装使用。
1 V. U9 f' R- o- y5 b-系统版本:
3 m# N5 X/ \% G0 a! X. L-系统类型:64位操作系统8 W4 p7 ~) t- ~+ E
-制作母盘:官方(64位)原版镜像) \( A) W' ?/ w5 b. n! C8 O* Z F; {* b
-补丁更新:2017年9月1 | K' J7 I1 B: K
-系统兼容性:兼营性、稳定性、安全性较均强
" y4 Y% S) X% l1 \二、系统特点$ u) b. S- ], A
● 安全稳定
7 N6 w+ s( ]% W4 m0 m7 }' G1、启用路由功能和IP的过滤功能;
; ~) y! U: b% |( n2 I. T. e2、加速打开我的电脑和Explorer;
' j3 v, _& P' D3、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新;
2 L+ X. J+ A0 H) J4、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;- T4 t& d5 g" B+ q7 G6 t+ q, T
5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
7 }( Z' D9 `& W5 Y6、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;' P+ F/ m7 q5 a/ O' b
7、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;, L$ c9 g+ q' z, E9 r) V& ^
8、系统默认关闭远程注册表服务,局域网共享;
/ n. }- t% q1 b# a9、默认管理员为administrator 无登录密码 请自行设置;' ]' Y: x" K+ Y: _/ b1 B* s2 Z
10、系统智能判断电脑机型笔记本默认关闭小键盘,开启无线网络;
/ L/ d9 F0 ]: H `3 E11、集成了常见最新系列主板驱动程序,支持最新系列主板;
, _' ]$ t8 N! m4 p9 p12、改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象。8 B) m5 d3 l9 E% B7 r$ \4 G1 ]
●系统优化设置/ P' X* h8 f. {5 p |# I
1、快捷键更改分辨率(按下Ctrl+Alt+F7);
6 g. u% y- z6 A% C: A8 c1 W4 ?% l8 ~2、使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机;3 ~6 ^# d* k1 [0 J/ r: n
3、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;0 v" m, W8 x5 ?
4、添加安装华文行楷、华文新魏、方正姚体、汉真广标等常用字体;7 R7 @# ~7 |6 H( Q8 x, Z" |7 C
5、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
( W5 S" g$ A8 k' w6 h6、我的电脑右键添加"控制面板"、"设备管理器"等菜单,方便使用;
& v \/ ]7 i. q) S7、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
6 C0 B- f9 |, _/ Y8、优化注册表,提高系统性能;
/ M4 s' U! d4 M3 @9、禁用少量服务,提高系统运行效率;
4 C- _ f" i+ |( s, ]10、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
1 e# {% M, l7 V( P6 B11、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
' b- U, H. }4 n- W12、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;
9 n4 Q3 Q7 m- L$ p! l13、关闭系统还原,关闭自动更新,关闭流行病毒端口;
5 i% Y2 o. C& v8 R$ W7 u8 B7 W14、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;, {4 M5 l; D9 ~) N
15、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版。
6 d. O. G3 M7 e* D. Y" m常见的问题及解答* M7 i$ E* u. c1 i& _
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
$ z; S* d, n" G9 e/ H2、问:windows 7的IE打不开部分高校的校园视频,总是提示没有安装播 放器(实际已安装),如何处理?
- v$ D( ]3 v$ d' m7 U打开Internet选项,将视频网站加入可信站点。. _$ L3 }$ M& O- R+ \% r9 y
3、问:每次拔出闪存盘前,点击右下方的那个安全退出的图标,都会弹出一 个对话框,说:“现在无法停止‘通用卷’设备。请稍后再停止该设备”。这是为什么?怎么样解决?
. o, {3 G4 C& @8 i; I2 t这个问题比较常见,可以解决,步骤如下。 打开“我的电脑”,选择你的闪存盘。右击,选择“属性”,这时会弹出“可移动磁盘(H 属性”(这里的盘符是按操作系统硬盘的分区和光驱的分区来排列的。比如H盘)的窗口,单击“硬件”标签。在“所有磁盘驱动器”中选择使用的闪存盘(注意:不要选择错了,这里会出现硬盘、软驱、光驱、虚拟光驱等设备),选择后,单击“属性”,这时会打开闪存盘名称属性窗口,选择“策略”标签。这时用户可以按照自己的需要来选择:如果用户选择“为快速删除而优化”,这时,使用闪存盘读写的速度会下降,但是当用户直接拔下闪存盘时,闪存盘的数据不会丢失或者损坏;如果用户选择“为提高性能而优化”,这时,能优化闪存盘读写性能,但是如果用户直接拔下闪存盘时,闪存盘的数据可能损坏或者丢失。选择完以后,单击“确定”即可。# a* X! M& `& g9 T8 f
4、问:为什么打开含有视频的文件夹时,在地址栏那里会出现绿色的进度 条?而且有时会等很久,还会死机?
) E7 Q/ A! c3 S* O( m8 H1.由于打开该文件夹时,系统会读取每个视频的缩略图,因此会出现绿色进度条; 2.等很久可能的原因是视频文件夹的体积过大,因此会等比较久,死机的话我也试过,也是因为体积过大。 解决方法:1.可以让视频文件夹的视图方式更改为详细信息,这样可以防止系统预读过于庞大的缩略图 2.还有一种方法是在文件夹的组织的文件夹选项,在查看选项卡内的“始终显示图标,从不显示缩略图”打上勾,这样系统便不会在打开文件夹时读取缩略图(但是这个方法我不建议咯,因为在打开图片文件夹或者比较小的视频文件夹时没了缩略图,不好看)。6 W! ^% a* F% U/ m
5、问:windows7不识别网卡?0 S. x2 U K9 f2 u, u! m
一般是在BIOS中的Integrated Peripherals中的项目下,写着OnBoard LAN或OnBoard NETWORK的选项就是集成网卡的,把它改成Disable就禁用了. 在bios里把集成网卡禁用,然后手动到驱动之家下载驱动。不要用驱动精灵.
1 Q& N4 o) ~, Q1 v: h9 ]6、问:电脑开机的时候按住del键进不了BIOS怎么办?
) G H; x1 X! [0 G* D. S) p进入BIOS并非全都按DEL键能进入的。常见有F2、F12、F8、还有ctrl+shift+F10 等,大家要根据自己的计算机类型而定。
' h' V9 y' L3 b7、问:电脑运行着,突然弹出提示要关机,然后就自动重启了。怎么解决呢?
2 N+ p- \! f. h0 ?" d. K根据小编的经验来看,这是典型中毒的征兆。必须重新安装系统。
4 [4 O( C8 K# v* i0 ?0 j4 I& p5 ^8、问:我的计算机使用的是Windows XP系统,原来一直使用正常。有一段时间别人使用后,当我再使用时发现系统运行极慢,虽然自检正常但进入Windows要等几分钟,而且Windows运行也很慢。怀疑是病毒,于是格式化重装系统,症状好了一点,但仍是非常慢,而且在自检时发现硬盘似乎运行在PIO模式下,请问这是什么原因?/ g( ^% u: ?$ i$ ~ c
由于计算机曾经被别人使用,后来发现硬盘运行在PIO模式下,可能是别人改动了BIOS设置,使硬盘没有运行在UDMA模式,结果造成传输速度慢,自然Windows运行也就慢了。
3 E& D3 H. ]" c7 q& I, x要解决这种故障,可以重新启动计算机进入BIOS,选择Integrated Peripherals选项并按回车键进入,查看IDE Primary Master UDMA和IDE Primary Slave UDMA是否被设置成了Disable,如果是则改成Auto,然后保存退出并重新启动计算机,并在Windows中打开“设备管理器”,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,用鼠标右键单击“主要IDE通道”并依次选择“属性”→“高级设置”,在“传送模式”下拉列表中选择“DMA(若可用)”,然后单击“确定”按钮并重新启动计算机,硬盘就可以工作在DMA模式下了。6 T. w3 ^- y5 }7 }( V
9、问:在计算机使用过程中经常会因为不慎而导致硬盘分区表损坏。请问可以用什么软件、如何备份硬盘分区表?分区表损坏以后该如何恢复?8 t8 P' f% c( U0 ]' P6 u0 T6 z
要备份硬盘分区表,可以使用国产软件Disk Genius(原名Disk Man,是一款很著名的硬盘管理软件)为硬盘分区、格式化、备份/恢复硬盘分区等。它使用全中文界面,非常适合用户操作。Disk Genius的大小只有一百多KB,从网上下载后,将名为diskgen.exe的文件复制到一张软盘中即可使用。, M! `' ?9 v+ @. _) l
Disk Genius只能在DOS下使用,所以首先要用一张DOS启动盘启动计算机到DOS状态下,再将含有diskgen.exe文件的软盘插入软驱,运行该软盘中的diskgen.exe文件即可进入Disk Genius主界面。这时直接按下F9键,或按下Alt键来选择“工具”菜单中的“备份分区表”选项,会显示出一个“备份到文件”对话框,输入要保存的路径及分区表文件名称(如软盘或其他分区中),按回车键,即可备份成功。最后将该备份文件保存好,不要丢失,以备在硬盘分区表损坏的时候用来恢复。+ M7 ]! [- B3 x; g( t( z2 z' V$ w
如果一旦硬盘分区表因病毒或其他意外情况而被损坏,所备份的分区表文件就派上用场了。仍将计算机启动到DOS状态下,运行diskgen.exe文件,直接按F10键或按Alt键选择“工具”菜单中的“恢复分区表”选项,显示“从备份恢复分区表”对话框,在“请输入文件名”文本框中输入备份文件的路径及文件名,按回车键,即可成功恢复分区表。但是,分区表恢复完成以后,必须重新启动计算机才能生效。. }' w( D* P! Y# O- f( {
10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
( M* ~* Z/ o$ B! t( ^5 l" C温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
! ~8 d9 j: h7 q4 ithunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfNjRiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=
# l5 |% K9 u3 z+ M6 ^ |
