http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9102Z6.jpg
4 ?" y2 H# D0 c" |% mhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9102Z7.jpg2 }9 o# t# a8 I* D6 b' b9 t" ^
一、系统说明
% v( u- p9 [* d本系统系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低,实用,反应迅速。精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等),安装维护方便快速 - 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能。喜欢ghost win7 sp1 64位纯净版用户可以下载使用。
6 R* d7 t' M& s% K; m% h7 t6 T0 E+ t二、系统特性# F* V+ i/ Y |* C" k9 t
1、智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘;/ a2 k( D3 f% ^# u$ g. u
2、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;8 y; }/ N$ k7 O+ X# q
3、加快局域网访问速度;
e* v' b( _# b$ W! s; F* O4、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
' a3 M! k# n$ X: h8 l' u9 z3 z9 ^5、关闭计算机时自动结束不响应任务;( N' h9 ^, L* ~& l3 ]- E
6、已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪;& z9 e6 y7 w( F2 I
7、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);9 z" R, Y/ [# d6 ^
8、屏蔽常见的流氓插件;
; ?& N1 X$ v8 b+ D/ r5 B9、虚拟内存转移到其他盘;* [7 j7 Z% I, i9 T' X- b* f
10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
u) `/ M% a1 ]: i" F; ~& a0 h11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
/ `# e# Q* M v" r# n N12、启动预读和程序预读可以减少启动时间;4 X( O: [. ~9 I, R) L
13、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;2 f/ G4 n, M, M% I9 M" x
14、关机时自动清除开始菜单的文档记录;+ c0 u6 @7 H7 N) r' e$ V2 K0 d
15、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
, g5 Y, I8 P( H5 Y16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;! q7 C/ e+ X4 G4 w$ y
17、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
. E( O7 u/ n, ^+ b+ A) c; h18、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键。7 e3 C* }7 T: `* {+ ]5 F2 |& S
三、系统优化
; G; [! ]( |) m& I& D4 |8 J1、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定;
) J9 c* i, f1 g8 g2、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;
* A& i* G8 I) O/ h) }- C3、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新;" C! \* V2 b) B
4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒,让系统更加安全;
; u0 R, \+ e" u) B/ n3 u% a+ j5、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
. a1 {* I2 |* ~5 {6、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
* n X* q# ?, w. M: @, I7、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
5 w5 p7 v1 K* x2 g3 j8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
1 J* C1 {, n. a2 j3 y' [3 [2 {9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
" X+ n( |( p: U3 {10、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
) U- `$ H* n2 }5 d; M9 Q1 K8 @11、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
8 M' u$ i E. k12、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;7 L6 G6 {- n* W7 x `- y; Z8 b
13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
5 d& T0 I# \3 C, J0 ]14、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;
. s* l7 X) a! y6 h$ U( I0 F) _" v' @15、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持。# S+ `6 W) T6 f
常见的问题及解答4 C8 G0 q8 E; N [: K. B& p$ j
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。( R8 x, e. u* b/ K1 Q& q- C1 d
2、问:如何删除已安装的系统的主题?. h# n9 W9 K0 y9 m; n) |; y4 T
先将系统主题换为不要删除的主题,然后右击要删除的主题,选择删除。
' |( ]* l- }+ O. f3、问:Windows 7 的 Areo Peek 预览桌面功能,我的电脑不支持,是为什么?如何能解决?+ A; `8 t; g; H- }
不支持的话,网上有强开的办法。。百度一下就可以了。不过,本来硬件就不支持,强开也可能不会见到什么成效。不建议强开,因为过时的硬件用起来是不会舒服的。
+ D$ f( Z2 m, t& E* U7 N' G4、问:WIN7如何快速一键关机?$ S" G6 q- h6 d0 S
在桌面单击鼠标右键,选择新建/快捷方式,在创建快捷方式对话框命令行一栏中输入: C:windows undll32.exeuser,exitwindows(其中的逗号不能少),左键单击下一步,在选定快捷方式的名称一栏中输入:关闭计算机,左键单击完成。现在在桌面上生成了一个关闭计算机的图标,用鼠标选中,单击右键,左键单击属性,选定“快捷方式”标签,将光标移到“快捷键”一栏中,按下F2键(F1-F12中任意一键均可)。好了,今后您只须按一下F2键,就能实现自动关机了。
2 n) X( t6 ~, S5、问:系统使用久了,我们会运行很多软件,基本上每个软件都会在右下方的 图标和通知中留下痕迹,当我们设置一些软件显示或者隐藏消息和图标的时候会很难找到,那么怎样删除这些残留的自定义通知?. k# D5 s+ }) o4 _* \0 L3 ?
单击“开始→运行”输入Regedit,打开注册表编辑器,定位到HKEY_CURRENT_ USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerTrayNotify分支,删除右侧窗口中的IconStreams和PastIconStreams两项。打开任务管理器,结束Explorer.exe进程,结束后再点任务管理器左上角的文件--新建任务(运行),输入Explorer.exe,确定。这样就把以前残留的自定义通知彻底删除了。
0 S8 K: w Q( @+ S8 s6、问:液晶屏有画面,但显示暗:如果换成外接显示设备显示正常,查找是否存在以下问题:
# K2 f- c' F( T(1)背光板无法将主板提供的直流电源进行转换,无法为液晶屏灯管提供高压交流电压;
' p6 f: J9 n8 z+ P; H. m" D(2)主板和背光板电源、控制线路不通或短路;
0 N9 m0 W1 ?3 Z: O(3)主板没有向背光板提供所需电源,或控制信号;# G4 g p! ?, J" R8 }
(4)休眠开关按键不良,一直处于闭合状态;
- B% l! d. |7 Z0 u- g+ W0 k' K* y(5)液晶屏模组内部的灯管无法显示;$ p# L3 {3 V; B" b
(6)其它软件类的一些不确定因数等。; {: l3 A8 k m7 B7 ?: }4 t
7、问:为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机。
' _1 U; t' C1 [& j出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始所有程序维护人员工具网络设置开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
$ z5 V- [$ v1 |9 D, c* c8、问:怎样开机启动时使ADSL自动拨号?; U7 z9 G/ ~- H. i
开始菜单 - 所有程序 - 附件 - 系统工具 - 计划任务 * Action(操作) - Create Basic Task(创建基本任务) * 输入宽带名称(网络共享中心中可以看到),比如“ADSL”或者“宽带连接”,然后下一步。 * 触发器选择“When Log on(登录到本计算机时)”,点下一步 * 输入 “%windir%system32 asphone.exe -d 宽带连接”这里的宽带连接代指你计算机中宽带连接的名称(网络共享中心中可以看到),这个名称就是你平时常用的拨号连接的名称。连接名称是“宽带连接”所 以输入的是 “%windir%system32 asphone.exe -d 宽带连接”。然后下一步。 * 弹出对话框,点击“Yes” * 点击Task Schedule lLibrary(计划任务程序库) - 右键刚刚创建的任务 - 属性 * 选择触发器标签 -点编辑。 * 勾选“Delay Task for”(延迟任务时间),输入 5 秒。 * 点击确定退出。 * 右键拨号连接 - 属性 * 点击选项 - 取消勾选“提示名称密码和证书” - 确定 * 完成
' \" ?8 r& q9 P9、问:有一台计算机,近来突然不能启动(屏幕无反应),经检查,原来是电源烧坏。后来更换电源,仍不能启动。便将硬盘换到正常计算机中,硬盘也不能正常工作,估计可能烧坏,但硬盘保存有重要数据,请问如何拯救硬盘中的数据?; R5 @$ {, H5 `4 v1 p
硬盘被烧坏后,数据是否能挽救主要看运气了。如果运气好只是电路板上的元件烧坏,而且又能够找到相应的配件,那么只需更换元件,硬盘就会完好如初了。如果无法找到需要更换的元件,或者磁头被破坏,那就需要送到有专门读盘机的专业数据恢复点,当然这些部门收取的维修费用也可能很高。如果是盘片本身遭到了破坏,数据将无法恢复,只能更换硬盘。# i% J8 h4 p% n9 M5 g
10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)) i9 R" @% [7 G9 R! x- a
温馨提示:; m7 ~, B* L1 n6 V) V
小贴士:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。* W- D- a |" ]
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
8 z6 \3 N r, t8 z0 qthunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfNjRiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=
7 P3 u; R3 o# R+ K: M6 c! i$ m/ d |
