查看: 1180|回复: 0
[分享] 病毒、木马、间谍、流氓软件的典型行为
发表于 2006-10-22 20:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
现在的世界是病毒、木马、间谍、流氓软件横行,为了更好地防范、拯救,现在对它们的典型行为作一个分析:6 W/ e" _( H7 B; S. U$ E* ?
% b: T2 q" l, H. l一、将自己添加到开机启动项中4 e  s. i0 m& \5 j3 O: B
$ Y) L) s7 @  X1 I主要采取这几种办法:
8 L. U4 j$ H" p! f7 \2 ~9 i
; r& ^# p- H9 J( v, A- h1、添加到开始菜单的“启动”文件夹中(所有用户、当前用户、默认用户)
, ~4 o$ H7 t' [. C# m& C" y+ q$ |: r6 `3 q/ ?5 _
2、添加到注册表的启动项里(所有用户、当前用户、默认用户),包括:. `, g0 n! w- w0 [  [
1 J; ^+ e3 p2 D8 d, D% Y9 }, C6 e, M“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”
" I& d0 u4 w1 M3 I& y  x3 A. D' V! Q
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce”- u. R" G8 K+ P! I) n( I
# Y* J" F7 [" s" B/ G' s" [“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx”+ {' G. B0 \% Y& \) M
* }, `8 c8 g7 N, Q“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”$ s  w! |$ i+ A8 y7 `7 f
) I( u: V: l0 x' |- j
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce”: ?% `' l) a: W' n% r0 e9 e& E/ R
$ o9 P9 ~/ B: \; w6 h: Z, E" M$ w“HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”
, ?$ Y5 a( _/ P. F) `# O' a* R: l  z* G/ n
3、添加到win.ini、system.ini文件
6 l+ o# `/ E0 B3 Y  t# k. I+ z: u9 G3 ]# C# n0 p
以上各种均可以实现程序在开机时就启动运行。
+ y* ?4 s2 e8 |  R) r! n4 B
' o  A) Z" e. G4 C' H& R8 r% V/ S二、添加至服务
: v' @4 ~: I: N  z. W3 l9 ?$ {7 z2 w0 p1 Q/ z: w
程序将自身注册成为服务,也是同样的目的,实现在开机时程序就运行。
. f* }. X" t8 W6 `& y: l' s# F  u* g# q# {# Q' n
三、添加至批处理文件5 Q2 ~8 W4 F" G8 l
0 g" T2 j5 n* O& J系统根目录下的AUTOEXEC.BAT和windows目录下的WinStart.bat文件,系统开机时会默认加载。
$ r/ n+ b6 ^5 A# g
+ c  d2 E& K4 ?; Q! O6 c: D3 t四、更改文件的关联程序' N" g$ _3 U; p1 ?
, r, }* L; N# _- i( J8 v一般每个文件都有它自己的默认打开程序,打开方式都注册在注册表里。如果一个病毒、木马、间谍、流氓软件把自己注册为txt文件的打开方式,那么每次用户打开txt文件时就等于运行了病毒、木马、间谍、流氓软件。3 u5 [4 p7 u+ v; p4 w' l
; G' u' v+ M3 l7 [, M  @: X
通过这样的方式,程序也实现了自身的启动。
) m+ @* d& ^  t
6 x% K+ [5 `! u0 H/ M五、进程伪装
+ ~: W" E5 W" J+ d* W, j! v, k  W. x
先了解三个相关的概念:进程,线程和服务。
) b& c( B) Y' u. |2 j9 {. [6 }
, x7 f3 e# L* o; K进程:一个正常的Windows应用程序,在运行之后,都会在系统之中产生一个进程 ,同时,每个进程,分别对应了一个不同的PID(Progress ID, 进程标识符)这个进程会被系统分配一个虚拟的内存空间地址段,一切相关的程序操作,都会在这个虚拟的空间中进行。
3 v8 }  D" w; ?2 E! f9 n) T4 J6 `! M8 v$ S9 M
线程:一个进程,可以存在一个或多个线程,线程之间同步执行多种操作,一般地,线程之间是相互独立的,当一个线程发生错误的时候,并不一定会导致整个进程的崩溃。
8 N  V. A. n* }9 j- r! E& t, e0 `& S: j
服务:一个进程当以服务的方式工作的时候,它将会在后台工作,不会出现在任务列表中,但是,在Windows NT/2000下,你仍然可以通过服务管理器检查任何的服务程序是否被启动运行。
, c, }" ^& F0 y  q( s/ m! @! y4 F* p. Q5 Q, S
进程伪装,可以伪隐藏,也可以是真隐藏。伪隐藏,就是指程序的进程仍然存在,只不过是让他消失在进程列表里。真隐藏则是让程序彻底的消失,不以一个进程或者服务的方式工作。
- j# z& \/ I, C, D  [
% l6 {! K- u( E+ r& V' [) }# G伪隐藏,目的就是使通过程序进程不在任务管理器里显示,它通过Hook技术对系统中所有程序的进程检测相关API的调用进行了监控,“任务管理器”之所以能够显示出系统中所有的进程,也是因为其调用了EnumProcesses等进程相关的API函数,进程信息都包含在该函数的返回结果中,由发出调用请求的程序接收返回结果并进行处理(如“任务管理器”在接收到结果后就在进程列表中显示出来)。而木马由于事先对该API函数进行了Hook,所以在“任务管理器”(或其他调用了列举进程函数的程序)调用EnumProcesses函数时(此时的API函数充当了“内线”的角色),木马便得到了通知,并且在函数将结果(列出所有进程)返回给程序前,就已将自身的进程信息从返回结果中抹去了。就好比你正在看电视节目,却有人不知不觉中将电视接上了DVD,你在不知不觉中就被欺骗了。. l8 Y; S+ [7 p! C6 ]1 c
: H6 Q: o5 V& [- T" d真隐藏,其基本原理是将自已的木马以线程方式嫁接于远程进程之中,远程进程则是合法的用户程序,这样用户管理者看到的只是合法进程,而无法发现木马线程的存在,从而达到隐藏的目的,方法有窗口Hook、挂接API、远程线程等。0 T+ H8 V: y9 o2 X2 N: G3 x
, |% i% v/ u1 ?
如果病毒、木马、间谍、流氓软件将自己插入至系统的重要进程里,那么可实现开机就启动,且无法通过杀进程来停止它。
# w) e% X, U/ T6 Q1 ^
- c0 J' [; U8 z0 k* a+ C六、删除自身,或更改自身文件名! R% ?  y) e4 ^
9 J" B) G4 m7 e# o
有的病毒、木马、间谍、流氓软件一旦运行后就将自身删除,或者随机更改文件名,使用户无法发现。' S) _( W! D% R
9 r/ U) ~( S1 S$ e3 ^七、替换系统重要文件
# P# \- m8 x+ R* L, O' b4 G/ r" B1 j! \: Z% d6 q
有的病毒、木马、间谍、流氓软件会将系统的重要或必需的文件替换成自己的,这样运行时启动的就是病毒、木马、间谍、流氓软件,同时也把原有的被替换的程序启动,使用户很难发现或受到欺骗。9 F/ Z2 x4 D2 P. n. F
$ C' i7 z8 z! x- R八、更改系统的设置,增加自己被发现的难度4 z3 S2 x+ ?2 ]
  f& T4 e$ [9 c) I4 E+ @* l
比如禁用注册表、禁用任务管理器、禁用文件夹选面、禁用系统或隐藏文件的显示开关等。4 Y+ D7 @7 Z# ]  D1 @1 d
& y9 l4 {3 @" S( Z
九、复制、更改用户文件,截获用户的屏幕显示、摄像头图像、接收或发送的信息、键盘输入(用户名、银行帐号、密码等)8 a" O( j+ f) X0 U
/ a+ L. I8 C( L+ d. o3 I2 s十、控制用户的电脑设备,打开、关闭或重启用户的电脑,打开摄像头等设备,等。
( d+ L# p; B7 o( w( a6 h% N: D! W* y
$ A2 J6 k( q, H3 f! K0 l十一、对外发送信息,打开网络端口; N# H6 I4 N7 u
3 {  F) L  @& q4 K* g! ~
通过病毒、木马、间谍、流氓软件的运行,它们会对外进行连接,打开网络端口,对外发送信息,或者监听某个端口,等待黑客的外部控制连接。所以也要注意监视网络端口。, v& J" c; t& j( T. b! S# ?( }' S
8 F" U- |) O6 o  P
2 R# r3 m  o. P' b
/ @# o  q7 p* B# P综合以上的种种典型行为,你可以看出,它们有几个基本特征:# v# l( ]/ o6 u
$ T" [0 \5 @% z) D
一、运行自己,任何的病毒、木马、间谍、流氓软件不被运行的话是不具有危害的能力的。- N) P( `* T) G
2 ]0 o# v9 l3 w+ y
二、隐藏自己,防止被用户发现、查杀。8 u6 {$ J* U) R# x
1 m+ ~/ I6 G3 D( h
三、收集信息。
3 t2 m6 {: X6 H! e9 {. {" b7 x2 W
四、破坏系统文件的完整性,占用系统资源或破坏系统正常运行。
& M0 B; j: u+ Q/ M; T7 G) Z1 _' o; P$ U& y
五、打开网络端口或监听网络端口,对外传输信息。
