为了帮广大3D打印小白解决一系列3D打印机调试等问题,小编在此为大家总结了七个3D打印主要的安装测试方法,非常有用,值得收藏!
2、3D打印喷头的头面非常脆弱,绝对不能磕碰,千万要保护好。它的表层是块铝片,里层上涂覆着晶体振荡器与非常细小的墨管。一碰就会凹、变形,甚至断裂,那样喷头就报废了。
3、安装喷头时也要小心,一定要先断电,并且装到位。装好后,用手轻推着小车左右移动,检验一下是否顺畅,千万不要装好就通电,因为,如果头没到位,小车一动就容易把头给撞碎裂,而人手有感觉,收放自如,可控性强。
4、接插头缆时,千万不要带上墨水,而且要确保与插座接触良好,不碰脚,否则,会造成喷头短路烧毁。
5、钢轴也要干净顺滑,可用纸巾粘点润滑油擦拭,不要直接往轴上加油,多余油污会流到喷头上去,造成损害。
6、机械、电路都无误后,就要检验水路了,首先看看墨盒内的水量足不足;其次,检查小清洁刮片、吸墨泵是否脏污。
7、刚装上的喷头里面会有空气,所以不会马上打印正常,只有把头里的空气完全排出后才能正常出齐线条。
更多精彩内容,请搜索
' i5 {9 x8 ^' [. \, t% e% N* M5 P- T9 K) f" k3 p) H/ {
