查看: 4329|回复: 17
[已解决] 快疯了,这几个式子怎么算的??????
发表于 2016-8-26 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
画图
主题分类用于问题归类:
a*(a+b)=n^2。。。。。。。。。。。。a*b/c^2=n^2/m^2。。。。。。。。。。$ r, k7 a5 C* P0 S8 K4 u  g
|a-b|=2c*|COS(β)|。。。。。。。。。
  E/ G: d; m6 j( X4 q5 ?4 W2 g已知n、m、β是已知的,求a?。。。。。
, B5 G7 Z: g/ c3 V2 I$ G4 G
. W1 e) J* y+ w' o
8 s5 j* I$ L9 G* f6 b; ]0 c  S; P" P* P6 X+ O5 M
2005llnn + 5 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2016-8-27 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
三个式子解方程http://www.3dportal.cn/discuz////mobcent//app/data/phiz/default/04.png2 e6 K/ }& f% H" I& j( X
发表于 2016-8-28 17:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
供参考:
# }: G  P* T$ r. \7 \2 f) e 2016-08-27.png 6 L, c0 F: v$ g
华氏911 + 3 技术讨论!
 楼主| 发表于 2016-8-28 21:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 明天你好吗 于 2016-8-28 21:22 编辑 8 {+ F3 Y4 x6 {0 X& N) a: f
gongwen0519 发表于 2016-8-28 17:54
, `# G* J( |$ g5 @: p- k0 z供参考:
( _/ B/ @! b4 C" s4 O8 @& o
大神,具体怎么算的,我算了好多遍还是这种结果,望指出错误。谢谢。
6 s0 S$ v) e1 W; h3 H; \
! V$ H* H( Z& K3 ^! T
华氏911 + 5 技术讨论!
发表于 2016-8-30 15:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
3 Y/ I. G# P: w9 Y
- C- \( l, X$ g0 `: Z; ~ 捕获.PNG
Doc3.zip
21.8 KB, 下载次数: 3
华氏911 + 5 技术讨论!
 楼主| 发表于 2016-8-30 22:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
7 k' R, b( L! g% `& `
多谢版主,明白了
 楼主| 发表于 2016-8-30 22:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
' G! v. W# n& b, D$ Y此解是对应这个图的,版主能否根据解作出漂亮的图。。。。http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
! a6 l) K0 w1 c! f' K
发表于 2016-8-31 11:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
  k' H4 D2 m$ L/ |
明天你好吗 发表于 2016-8-30 22:42
/ f- |; o( W* e8 v- _, r此解是对应这个图的,版主能否根据解作出漂亮的图。。。。http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod= ...
& w* s( D& E& Z# u+ O2 F2 c8 u: x# m
对计算结果进一步整理,直接求解a+b/ M" o1 L, f6 M3 |7 W; z0 c" b6 F
捕获.PNG 1 z- [% |& l$ K) e3 N' R  _9 G7 L
& Z0 i' ]+ q4 X' D% C8 b) e画出椭圆和35度直线% a% h: Z: m1 h$ t4 ?( F6 z
$ {  g; q0 M/ H
' R% l7 ?0 q8 q% L* u6 L等距偏移35度直线,画出35度直线的共轭弦,并依此画出35度直线的共轭轴) c" R; n# w8 h& r% v
1 f# ~) Q4 R" P& S, K1 S' H9 Z
7 s* d( \( Y- K# _+ Y由白色共轭轴与椭圆交点引垂线,目的是得到垂足。
9 G2 N/ K2 |8 q% q, c垂足到椭圆中心的距离对应算式中的 m*cos(β)。* ?. M  ]* C8 q3 b+ ~
再以椭圆中心为圆心,画过垂足的白色圆。
9 |! W% m( v: I8 G- H; V3 F* O; D4 C5 ^8 C0 G+ r" V1 X1 F4 j% L
过圆心做35度直线的垂线并与圆相交。
' v% C/ _  Z, ?; r9 y" ^6 L$ B; M7 e圆心到35度直线左下角点的距离对应已知条件 n ,圆半径对应算式中的 m*cos(β)。+ M- R1 K5 U& _
我没有画出以这两个长度为直角边的直角三角形的斜边,因为构成 2α 角的三个顶点已经得到了。5 x8 o. p* G% }" \
捕获4.PNG 1 C" h" _, E. e
7 W, Y0 l! J+ D9 ~
做 2α 角的角平分线,得到 α 角,就是下图中的 31.69度。/ V+ y" n: B* F' L& ^% x. X1 R
捕获5.PNG " ~: g% K! k5 f0 r5 f" O0 r/ |
$ q  N  j" C. z7 ~把角平分线移到经过椭圆中心,并以椭圆中心为基点复制旋转90度。这是为了分别得到 sin(α) 和 cos(α)。
$ K& Y6 @* t, V" C9 P$ `) W 捕获6.PNG * x+ O" }3 C- [& Q" w
0 z, a. K& [& M
过35度直线左下角点做其垂线,并分别与两构造线相交。
+ E; G! k; M& W: c% X+ S 捕获7.PNG
6 a5 O7 `" Z0 D3 m; |! w' y3 c. I! [  ^
分别以椭圆中心为圆心,椭圆中心到35度直线的垂线与两构造线的交点距离为半径画圆。
$ ~. h; z2 x* f4 R* Z7 @; @黄圆半径对应计算结果 a1+b1 ,红圆半径对应 a2+b2。
8 b/ d& l' M3 G& |2 R) F 捕获8.PNG " S1 f7 v6 _% {, ^
+ f" Y: }# O# q/ D) n$ c分别由35度直线与两圆交点向椭圆引切线,验证结果。
& Y0 a+ a- g' ~1 }6 i4 n$ A 捕获9.PNG 3 @+ b3 z' f( t1 I! ~
& @, Q% `5 E! P) m2 M& q
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 技术分享
 楼主| 发表于 2016-8-31 18:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
woaishuijia 发表于 2016-8-31 11:10
) ~1 ?9 L% d. R对计算结果进一步整理,直接求解a+b
9 Y2 b1 E+ b% w1 C  @$ a版主解的着实漂亮
 楼主| 发表于 2016-8-31 18:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 明天你好吗 于 2016-8-31 18:08 编辑 3 u3 v& i# `& ?( a0 q8 _; `
  E; T- A& g8 w8 ~% W对计算结果进一步整理,直接求解a+b
* f% a5 Z: U' Z: f. c再看一下这题,也是解了好久。这题高次方程,好像解不出来??? 10.png
/ {' R/ p5 m$ S2 I( ]6 B
6 M" R# ]9 o4 g: [+ m
链接如下求助一道作图难题http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1475385&fromuid=1894098
7 z2 ~9 e" |# m# a8 n(出处: 三维网)& W: N+ \5 r/ W
0 d4 U1 B/ [0 U3 A! V5 j" @5 F$ x
 楼主| 发表于 2016-8-31 18:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2016-9-2 08:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
明天你好吗 发表于 2016-8-31 18:03/ d  Z  f4 R0 n7 N2 T' S) n
再看一下这题,也是解了好久。这题高次方程,好像解不出来???7 ~, @+ `& w- n  [+ h: k
- E2 M  j8 M* o# q" S链接如下求助一道作图难题http://www ...
* [8 z9 p; J( Y2 q0 Y3 b9 s
确实是高次方程,也可以解出来,但结果和画图过程将繁复无比,继续研究它没有多大意义了
发表于 2016-9-2 09:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
新手进来学习学习
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
woaishuijia 发表于 2016-9-2 08:45
) ~) V+ M4 C# W5 O确实是高次方程,也可以解出来,但结果和画图过程将繁复无比,继续研究它没有多大意义了
! ?7 J0 W2 ?1 |2 G$ {  L& X求解啊,版主大神。请大师赐教
发表于 2016-9-2 16:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
明天你好吗 发表于 2016-9-2 15:26
0 ~# E( X  o" W( J* L% }' G- E! U1 o求解啊,版主大神。请大师赐教
& _% ?  n, R# v& U2 o! e& _
百度百科“一元四次方程求根公式”
 楼主| 发表于 2016-9-2 18:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
woaishuijia 发表于 2016-9-2 16:515 @$ b6 i' d5 {' A7 M7 F, v$ U1 {' C! k
百度百科“一元四次方程求根公式”
0 Y, Z/ U% ]! C% s
明白了,解太复杂,不纠结这题了。还剩最后两题了,版主大师再帮忙研究研究。
2 b1 ?- E- X. {+ Z0 F% u  Ehttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 6865&extra=page%3D1
发表于 2016-9-3 10:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
明天你好吗 发表于 2016-9-2 18:45
+ j  S: B2 ~* U* F明白了,解太复杂,不纠结这题了。还剩最后两题了,版主大师再帮忙研究研究。& S# |9 C+ O& d3 V
http://www.3dportal.cn ...
6 t8 J2 O  W) [都是高次方程,有多个解,不适合几何做图,放弃吧
 楼主| 发表于 2016-9-3 12:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
woaishuijia 发表于 2016-9-3 10:393 v9 d+ P$ Z8 r2 B: I/ \4 Y0 D3 I
% g6 l; X1 W2 A: K+ p, J明白了谢谢版主赐教
