编者按:当微软的Office与微软VB中的宏功能相遇时,便可以创造出强大的功能,例如在这篇文章中就介绍了利用这两个工具瞬间插入上百张图片。3 ], E, V" |6 s6 f
如果要插入几十甚至几百张图片,并且要求每张图片插入到每张幻灯片页面上(即有几张照片就要有几张幻灯片)你会怎么做?" T( K K( a: v) ~- b
按照常用的方法点击“插入→图片→来自文件”菜单命令,然后一个一个选择需要的图片,或者点击“格式→背景”命令,将图片作为PowerPoint的背景导入,这样也太浪费时间了。在这种情况下,可以借助PowerPoint强大的宏功能,将多步操作合并为一步,批量插入图片。
$ g1 U: |! F/ j5 r F. O 第一步:首先准备卷轴ppt模板好图片,假设在C盘下面的Pictures文件夹内有100张jpg格式的图片,如“C:Pictures1.jpg”、“C:Pictures2.jpg”、“C:Pictures3.jpg”等,文件名是有序的数字。8 _8 Q" R* Y7 ?2 A
第二步:启动PowerPoint 2003,按下Alt+F11键打开Visual Basic编辑器窗口,点击“插入→模块”菜单命令,在弹出的代码编辑窗口中输入以下代码:1 ^- n- Z |1 a5 i6 m0 ~
Sub InsertPic()
/ b: J0 |" [. j3 v Dim i As Integer
( V2 B2 Y9 [, }9 w0 { For i = 1 To ActivePresentation.Slides.Count* t9 y# f9 y+ R4 F
ActivePresentation.Slides(i).Select
0 P9 V; c7 K% j With ActiveWindow.Selection.SlideRange, x! d/ E. H: ~8 r8 R
.FollowMasterBackground = msoFalse7 _, |" R7 m9 p9 y1 h! b
.Background.Fill.UserPicture "C:Pictures" & i & ".jpg"# w# I: i5 K j
End With
5 G. I) }' z: N, _ Next
# L: N5 s/ J/ E, ? End Sub
- F/ ^0 `8 D. H 第三步:关闭Visual Basic编辑器窗口,上面的模块代码会自动保存。此时,连续按Ctrl+M键建立与图片数目相等(如:100)的多个空白幻灯片。按Alt+F8键打开宏对话框,选中我们上面建立的InsertPic宏,点击“运行”即可,100张图片很快就自动插入到幻灯片中。 /正文 分页上面文字连广告$ p# M# s! [/ H; d" |4 q
本文转自http://www.2ppt.cn/Article/516.html 保安将车挂树上ppt模板下载小米手机发布ppt |
