查看: 1334|回复: 0
[分享] XP系统的超级管理员安全忠告
发表于 2006-10-16 23:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
XP凭借极高的安全性和稳定性,赢得了广大用户的青睐。我们可以通过建立个人账户、设定密码来保护自己的个人隐私,还可以用Administrators(超级管理员)的身份任意设置账户,为每一个账户设置不同的权限,可以说拥有至高无上的权利,也拥有系统的“生杀大权”,享有系统最高级别的安全保障。 . |7 S* A1 ]) B. \! b+ }) O8 `
- D7 c5 U: s& d" f7 m
但是,如果我告诉你,我能不费吹灰之力就可以将你这个Administrators给废掉,取而代之的是我成为Administrators,你信不信?呵呵,你不信?好,我们来试一试: + H; [2 Z) l9 I! p, C. V9 m
/ C) K8 @) f5 r- n9 ^5 o( @步骤一 重新启动计算机,在出现启动菜单时按F8键进入高级选项菜单,选择“安全模式”进入系统; : z, {3 ?5 {7 Y2 w5 z
$ K) g) h% }7 K3 P; r$ Z) I+ Y步骤二 打开“控制面板”,找到“用户和密码”选项,看看是不是账户中包括Administrators?好,现在将Administrators账户删除,重新创建一个Administrators,或是更改原来的Administrators账户密码; - ~* E0 U9 q, h" G+ y6 k
$ f, ~+ P0 N# Q' ]6 A8 Q步骤三 重新启动计算机后,只有输入新的密码才能登录Windows XP。
  P$ A$ B3 Z9 R( K* A& n
, J$ N8 _6 n, C: c, E% W为什么会出现这种问题呢?原因很简单:Windows XP真正的超级管理员账号应该是在安全模式下的Administrators,并不是在正常模式下的Administrators。在默认情况下,安全模式下的Administrators密码为空。无论用户在正常模式下将Administrators密码设置得多么复杂,安全性多么高,如果没有设置安全模式下的Administrators密码,你的电脑将毫无秘密可言。
! J, V4 g9 A. d, E' |7 E( V! |) t
9 v- a! d3 d3 _' O- D: m: w8 ?现在,你是不是对Windows XP的安全性有些担忧了?那怎么办?这还不简单:赶紧进入安全模式,设置Administrators密码,将自己提升为真正的Administrators!当然,这次设置的密码要记牢了,否则下次你就真的无法进入Windows XP了!
