我的系统已经经过所有可能的优化了,怎奈配置不行,win2003和以前的XP都得转15圈才能进系统(我通常打开电脑都先干点其他事),今天在其他论坛(忘了具体是哪个)看到一个优化方法(其实很早就见过,只是没用,因为我不知道哪个设备是不用的),今天狠下心来做了这个优化,结果真的就转了1.5圈! 9 `' G0 x& ~3 R! r. u' x3 x% u
( y- x$ c/ [3 ] g% s首先你得把你的XP、2003先优化一遍(没经过优化的系统用起来不太顺手)
$ g9 l7 s( I6 g0 s) K
, o- L9 V' F2 p9 C4 Q$ Z第一步:进设备管理器(系统属性-硬件), 3 p9 a, h$ U7 o8 l3 m/ g
英文系统:分别进primary(second) ide channel属性,把不用的device type改成none。
% @8 q$ W9 m: Y0 e; h中文系统为:分别进IDE ATA/ATAPI 控制器 - 次要IDE通道 主要IDE通道 - 高级设置,不用的“设备类型”改为“无” * U J( }# e7 ]+ a! J2 j
! w: p5 n" K* K! V8 x
最关键的就是第一步,你不知道哪个设备不用吗?我也不知道,但是我想:不能改的那个肯定是正在用的。我一狠心一咬牙,把可以改的都改了。结果没有出错,但是我不能保证你的系统也不出错~ ' b4 K2 M* ? ?) y+ Q% C, G5 }
! _1 E. j9 ]8 t0 t
第二步:寻找HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters, 有一个EnablePrefetcher把它的数值改为“2”。<这个是什么,请点击> & g4 a o: i6 R
: w- d7 E) }5 y$ Q
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control, 4 N. ]# @) Q: i$ q
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
, J: B' A/ r* `8 L$ u/ @找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( ]3 n) [1 _5 q( I- w; ^% ~
( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 5 k- F* S' _! C" I6 X
表示程序出错时等待0.5秒。
" f$ ?$ F, V8 e" ~8 B6 [6 |! X. d
6 |% v( h% y& o) Q) o; T& o让系统自动关闭停止回应的程式。
$ F* ~2 T r, ]打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键, $ X1 h b; P2 g" m) i
将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 ) / T6 o G$ P* @5 D! G
- q; H3 p/ @9 _# S我建议大家用注册表的搜索功能找出所有的WaitToKillAppTimeout、WaitToKillServiceTimeout、HungAppTimeout、AutoEndTasks 都修改掉 ' ^8 q$ V$ m+ }" y" c
" G- D% R9 R$ {9 `
第三步:不显示滚动条(随意) 2 c {/ A% \8 g1 @3 C
3 I2 c; o. W& Y @, D* {% f4 b: `你可以让电脑启动时不显示滚动条,我自己认为这样可能会倏煲坏?3 f1 P2 h. \- ~. U
% y, m; m% `! Y运行-msconfig-boot.ini-选上第二项/noguiboot 4 m0 o8 I9 }4 {
# u% C% H2 d) T4 F# s
或者打开boot.ini文件,在 /fastdetect或者 /nodetect后面加上 /noguiboot % F$ W3 S7 b$ ?& w, O
/前面有空格!用fastdetect的改为nodetect * h9 \- X, J+ D' ^- @$ d
: o6 `5 I8 x- x# \单系统的网友把timeout=后面改为0 |
