查看: 1981|回复: 9
[讨论] 配置不同,包覆字能否有所变化?
发表于 2014-7-7 17:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
00.jpg " q6 [- n, K1 F3 x' e
, Q& Y& p# X! S6 K( X/ q$ w
测试了半天,包覆字不能在所有配置中有所变化。
  i8 ?: t& T( ]5 O1 W# r
" J) M6 Q* {- E' _8 K2 i" E; u# u" V- e
2 e/ p3 u: u$ ~) G
# d9 d9 Q8 s  u6 y问:配置不同的情况下,包覆字好像不能有所变化。如图所示,
! U5 a! p  H/ L5 M, ~3 W/ Bp1配置为text1
3 @% R- m9 Y( r" N) Y: a* ?p2配置为text2
7 N( p& W, V- L+ F/ Up3配置为text3
7 }: T5 R  E' G5 p" X( }" z; Y! V2 R  w' Z+ t
: A4 l7 W8 X4 b: o% X7 g
发表于 2014-7-7 18:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾彰化县
, F( ]  d4 L6 p6 n  w% f
 楼主| 发表于 2014-7-7 23:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
gt.adan 发表于 2014-7-7 18:09 static/image/common/back.gif
' D3 b1 H+ M. Y& p0 ^
谢谢回帖,试了半天没有成功。能否上传一个附件,谢谢。; d* m+ V# ?$ `% V
. f) q% B- b( K9 [, ?请问
( s; E8 r" [  h- q" k1 包覆字是用的注释,还是文字。
! _! M, l' g! N: g) m/ f- Q1 Q   单击零件的面。单击草图绘制工具栏上的文字 ,或单击工具、草图绘制实体、文字。
; V$ [4 k1 h5 C  s4 R( K  T' A" ^8 N. L4 K: ~8 D# m' ?$ j2 l
2 是否选择特征确定设置,见下图
; D; d: v$ n0 s9 o! i4 Y; _ 03.jpg ; u1 Z) D5 v" P3 I- ]
$ k. `( }* i( Y! u) ^( h0 p- q
6 H6 u- M( g( O7 D1 k5 i! Y
发表于 2014-7-8 00:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 gt.adan 于 2014-7-8 00:42 编辑 9 ]: R% m2 b& k0 F. k# [2 h
  H/ `0 c0 S6 S( e. g0 R" _) _' Y終於見到回帖…那個「包覆是否影響質量屬性」的帖子…麻煩也回覆一下…0 W$ f( z5 l/ z( m( }6 V  c/ t
/ }8 C; b; P9 V7 n
之後此帖有興趣再往下討論。
发表于 2014-7-8 10:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
借用悶大的圖文教程。
4 d% C3 t3 R5 j* u3 u8 }' l【注意】2008以前還未有此功能~~沒記錯的話,您是用2007版的吧?# a7 O/ `3 T1 a
' O5 z) y: |( d2 c1 c8 R% _# E Untitled.gif
  C( u" L: E) P8 d9 ?% z1 ^
发表于 2014-7-8 20:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
gt.adan 发表于 2014-7-8 10:58 static/image/common/back.gif
9 @3 K3 L* I  g" p9 Q借用悶大的圖文教程。# _# `5 n3 l5 i9 D
3 m5 ?- x7 I' O# h这个牛,文字还能根据配置名称改变。能否请发个源文件学习学习?
 楼主| 发表于 2014-7-8 22:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
gt.adan 发表于 2014-7-8 10:58 static/image/common/back.gif" E9 `+ _8 v. R, S) Z$ }. Y
借用悶大的圖文教程。
1 a- w# Q. S# O) F6 w【注意】2008以前還未有此功能~~沒記錯的話,您是用2007版的吧?
+ H" M7 T$ T. r# P  q- l; o9 L谢谢回复,主要是在奔四计算机只能装SW2006。+ R- `/ {& g& y6 x, d: K
还有一台机器能装SW2011.在草图文本中有属性链接功能。
发表于 2014-7-8 22:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
gt.adan 发表于 2014-7-8 10:58 static/image/common/back.gif1 A% G1 j" U1 {: j. q9 }
借用悶大的圖文教程。
/ a4 ^. H) x4 Q$ T6 s. H- y. H【注意】2008以前還未有此功能~~沒記錯的話,您是用2007版的吧?
% g& U& c4 ]: H/ ?  e丹哥何解要貼出這樣的劣作呢?
发表于 2014-7-8 22:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
学习!!!!!!
发表于 2014-7-9 10:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Francis 发表于 2014-7-8 22:30 static/image/common/back.gif" I' D9 p$ K  e; `0 y) ^# d$ b
丹哥何解要貼出這樣的劣作呢?
' w/ Y, c& `3 d# W& W( {
回覆悶老大,這…是神作,不是劣作。再次謝謝您當初的教程~~~
