9天前
查看: 2022|回复: 6
[求助] 各位师傅,帮忙看看有什么好的加工方法?
发表于 2014-6-5 15:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
材料是42CrMo 的  圆环外圆面粗糙度Ra0.4,要求表淬,淬层深度大于0.3mm,表面硬度要求45-55HRC。# u2 a) R# v9 F
粗加工留量多少合适?多了怕切掉之后硬度和深度不够,少了怕氧化皮太厚。' v# }) l- [% ], u
外圆面淬火之后,会不会切不动?要不要采用磨的工艺?
6 E9 \* p. n& Q
: W$ d9 ?3 r) r7 Q& q6 u: |
; _8 h$ V) E& A; N4 H0 T- A. c3 d
发表于 2014-6-5 16:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 根据表面淬火能够达到的深度减去0.4确定加工入量。
0 i6 D3 q4 Q) ]# \2. 粗糙度0.4必须用磨削加工才能达到。考虑到内孔的公差是0.08mm及外圆的跳动量要求,建议内孔、外圆一次精加工出来。
' g. X" m; |# S6 x" E- L* g; j仅供参考。
发表于 2014-6-5 17:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
圆环长径比太小了,刚度不好,装夹不容易,加工比较困难。
& H  ~8 q# c8 O( ?外圆必须用磨削加工才能达到要求。
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
tangcarlos3d 发表于 2014-6-5 16:29 static/image/common/back.gif
8 ~) G- z! i3 M' E8 s1. 根据表面淬火能够达到的深度减去0.4确定加工入量。+ i( |/ l; T7 V7 T4 m3 p
2. 粗糙度0.4必须用磨削加工才能达到。考虑到内孔的 ...
" S# T) e: M6 L6 t, N0 U( D
谢谢!  外圆没有设备磨,能不能考虑数控立车加工后再抛光?
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我爱用acad 发表于 2014-6-5 17:01 static/image/common/back.gif
& o; M- u5 y# r+ ]/ ?8 w圆环长径比太小了,刚度不好,装夹不容易,加工比较困难。
: r; A% K0 T* x9 B8 v外圆必须用磨削加工才能达到要求。
. p/ j/ s$ f' x! n3 u
恩  装夹防变形是大问题,外圆没有设备磨,还有其他办法么?
发表于 2014-6-5 20:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-6-5 22:35 编辑 ( K  x* K! M3 O$ U' E0 H
89431370 发表于 2014-6-5 17:27 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif! R  y* x! m( d6 R
9 }  J; W. X0 m" U! U. x3 B
( h; P6 h! N  X在立车刀架上装个砂轮磨头也可以加工。
发表于 2014-6-5 22:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可按唐老师方法加工,因尺寸公差及同轴度要求并不算高,立车应可以达到要求。
