9天前
查看: 1787|回复: 8
[讨论] 如图所示的操纵杆怎样加工?
发表于 2014-6-3 11:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
123456789.jpg 大家好,如图所示的操纵杆,不用焊接的方法,怎样加工出来?附件中是3d图形。" ^" U0 w0 t& h# A: _4 {( m
123456789.rar
110.14 KB, 下载次数: 0
发表于 2014-6-4 10:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 shifeng18 于 2014-6-4 10:07 编辑 ; s1 a0 M3 }/ ]6 t6 E7 t6 w
0 u% w7 [. p1 L4 J! Q. v1 ~1 L
模锻。
: R3 i( r' E/ @% g. |/ W一般采用优质结构钢,加热后在锻锤大致成型,然后放进型模进行锻造。如要求精密锻造,模型尺寸精度一步步加高,进行多次精密模锻。
发表于 2014-6-4 14:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸造也可以,注塑也可以,压铸也可以,3D打印还是可以......
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
要考虑批量生产,每班生产600只左右。
发表于 2014-6-4 15:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
精密铸造吧,尺寸精度和表面质量都可以保证。批量没有问题。4 w, P& `% c& E- ^7 S
可以的话,发给我图纸,可以帮你做。QQ283319022
发表于 2014-6-5 07:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大批量生产,采用精密铸造就很合适。
发表于 2014-6-5 09:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
操纵杆,其受力要求并不高,精度要求也不需要特别高,就仿佛汽车的换挡手柄。因此,可以采用弯管+焊接方式制作,这种是成本最低和效率最高的9 @3 R, t) n' m2 _  I3 K9 k
# T6 ^# q* v6 n' ]. c$ f7 w% t1、钢管下料,在数控弯管机上弯曲成型,端头在端头加工机上压扁成型,钻孔! `) H! f' H4 `% |* P
2、中间的鼓形零件机加工,这个不多解释,一般机床都能加工2 z5 F% b7 z/ ?, A
3、将成型好的管子切断,留出焊鼓形零件的位置,切断要用工装夹具保证位置精度,留出焊接组对间隙,对于这个零件,简单的手工夹具就可以满足,有经验的工人师傅可以现场做夹具。9 ?4 d1 N* l! B+ j9 {! r( w
4、将两段管子、鼓形零件在焊接工装上组对,手工焊接或者焊接机器人焊。主要是做一个好用的焊接工装夹具,由于鼓形零件是机加工件,外形规则、精度高,可以以它作为管子的定位基准,在鼓形零件上也可以加工定位孔槽辅助定位,整个夹具制作也应该不难。
/ ?% r2 A9 C. H; l4 ]0 z5、检验:该零件无论用何种工艺,精度检验难度较大,如果只检验两个孔的相对位置,则比较容易;若对弯管的轮廓也有要求,则要三坐标测量;
+ p7 _+ i! E  L; p% W; o3 }6、优缺点:弯管+焊接的优点就是比起其它的加工方法,效率高、成本低,不需要投入大型设备。缺点有:1)、管子中间要切掉一截,会产生余料浪费;2).弯管件一般都会有回弹,要反复试验调整参数,控制回弹,也要求材料比较均匀一致,整个工艺的难点应该在弯管上;3).切割、焊接组对要求定位准确,工装要能适应弯管的回弹变形。
发表于 2014-6-5 11:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6 I7 o. U$ O4 Q0 X3 [' }7 C
gaorenfei3000 发表于 2014-6-5 09:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif/ p* G$ d$ `. j; l, ?7 }
操纵杆,其受力要求并不高,精度要求也不需要特别高,就仿佛汽车的换挡手柄。因此,可以采用弯管+焊接方式制 ...
, s9 e% B: Z- G+ Q
8 Q; }3 w7 u: X2 m楼主已说明了“所示的操纵杆,不用焊接的方法,怎样加工出来?附件中是3d图形”。请再想想别的方法。
! s9 o1 w; E2 s8 S! c2 Q7 }“要考虑批量生产,每班生产600只左右。”如此大批量生产,显然采用焊接法不太合适。
发表于 2014-6-5 12:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
gaorenfei3000 发表于 2014-6-5 09:38 static/image/common/back.gif4 l" u/ t" F) a3 w  l, \, N
, ]2 d' Q( `0 _* M: M学习了
