名称:装机人员GhostWin7_SP1标准装机版_V5.1(运行流畅,5分钟安装完成)
8 i+ d7 [ G! I) [4 }" `- t 格式:32位操作系统 H& z3 U6 c% C) @
http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K24T48.jpg( K# ^8 s$ Q5 n3 u- O
http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K42aQ.jpg7 n+ J$ C3 h' I$ ]" c0 R: M
http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K44B44.jpg
# b3 \# M$ |& l" V! C7 k http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K501Y8.jpg
z! \( \3 s) W4 y% i: D 名称:装机人员GhostWin7_SP1标准装机版_V5.1
! i# F( k* r0 x, L7 S 7 g9 z, Z: a8 L" n3 K% M* ^2 V! j
◆概述:) L: G% u& q( t& N# n, V! m
, R+ W* X" n& {* P# a, o9 d# }6 j7 e 本系统采用 MSDN 发行的Windows7_SP1_ULTIMATE_X86正式原版镜像做母盘,可通过微软验证,可在线更新,请放心使用WIN7本身已经可以很好的支持新硬件安装,此版还额外集成了天空的SATA/RAID/SCSI驱动,稳定性、兼容性超强,支持更多的硬件,恢复速度更胜一畴!电源判断更准确,支持恢复系统到各台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。' x$ z$ ]. |' @# W: s' l# J9 b o
本系统适用于笔记本、品牌机,也支持组装兼容机,安装后自动激活可供品牌机专卖店及普通用户安装使用,系统安装简便快速,5分钟内即可安装完成! }9 s: u! p1 m7 {8 Q$ |; n
■ 本系统有如下特点:
% T% ]6 u8 P& h9 S ================================================
, j4 `* f6 B! } 1、 源安装盘采用微软官方原版Windows 7 操作系统,并进行永久激活。: A* \3 W% @) g% L+ z- ?
——关于激活,可能会有个别电脑出现未激活的现象,进入系统后桌面放置有WIN7激活工具集之快捷方式,可以进入选择激活工具进行激活。& |2 d5 q6 s5 j8 d) F
2、系统补丁打至2014年05月20日。; M8 m( [3 O5 E, ^
3、采用自由天空ES3.1正式版进行封装,集成自由天空最新SRS驱动SkySRS3.07。
6 J& m- _+ Z7 G 4、一键还原的备份和恢复可以在系统崩溃的情况下进行。进入系统前按相关选项后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
" @" f) f! ]. C3 _5 }/ @2 R 5、瞬间把硬盘分成四个区!(该功能位于光盘启动菜单,仅需要时才选用)。对待不懂电脑的用户,与其询问他怎样分区,不如把主动权握在自己手里。预定的分区既科学又省事。
8 A. W! p1 V) L8 P) ]$ G8 M ——如果要将硬盘瞬间分为五个区,可以进入光盘启动菜单——DOS工具箱,输入HD5回车即可!
4 y; B [1 G+ U7 h2 D8 { 6、 我的文档、收藏夹等,都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。% ^. y4 G- `- I5 u b5 D( H
7、收藏夹内有常用网址。有门户网站、软件、网速测试等多种实用资源。
! {, n& [. m( m/ q; s' `; { 8、系统未做精简,完整保留系统所有组件。绝对保证原汁原味!
. o: x* D( t# L8 ]- p2 t+ U 9、全自动无人值守安装,安装过程无需人工干预。- l! g7 \0 L& X- b/ q; ?7 F
10、 首次登陆系统帐户为Administrator超级管理员帐户,密码为空,为安全起见,请自己及时加密。* f6 a! O p; G/ |$ `. y
11、修复了声卡安装不了的问题 H# U* ^+ A" _9 q9 E
12、修正了原版windows 7小工具不能正确显示天气问题
0 C7 C" R: q! I7 L 13、增加华文行楷、华文新魏、隶书等字体
( l; B* D$ X4 u; y; v 系统忧化设置:% S1 i6 o, g# G* M& G
5 l; [: Y! f# U6 r, u 系统注重实用性,作了一些适当的优化,更符合用户的使用习惯,也着重系统安全性设置。
: E" E: h2 R' t Q6 p6 R2 o * 将“运行”命令添加到开始程序菜单
' p8 u6 c7 ?- f" {' m4 s7 a$ g7 D * 关闭错误报告% o5 R) ?/ _+ [
* 关闭UAC、关闭休眠
/ p* r4 p, N9 h, x, R! r * 关闭屏保2 X9 m) C5 k( f, V- s. q
* 关闭防火墙,自动更新
! h9 S: Q0 _8 O8 q. d * 关闭可移动设备自动播放" p% b4 H! q# }
* 加快开机速度+ l2 ~! C- {" D4 M- s6 F" q
* 启动预读和程序预读可以减少启动时间
' u5 k: J @+ o% } * 加快局域网访问速度
( o6 ?! M- O+ ?0 Y * 加快关机速度+ f+ L4 d8 r, T% z" S8 X
* 加快程序运行速度2 J; \; H0 @# t6 l% `7 P8 H6 N
* 加速打开我的电脑和Explorer
4 W% W) Q# T) x * 关闭计划任务9 l" d! L/ f; {' Y: q3 _8 b
* 禁止默认共享
. |; F0 Y v5 `4 u * 禁止远程修改注册表: O/ @3 {) b- c' K( f# l
* 关闭硬盘各分区的默认共享& U, X! v7 [; o; I( s
* 关闭管理默认共享
' Y2 u% c. t8 \ * 共享访问禁止空密码登陆
7 O/ f8 h' X6 ?( M) s7 y4 \ {7 i! O * 去掉win7右键不常用菜单
! e' K8 Z) q2 R * 删除“ - 快捷方式”后缀
3 F) ?) g1 |8 w) D9 D( L * 去除新建快捷方式前面的“新建快捷方式”字串$ L: }* R. Z3 V
* 禁用追踪损坏的快捷链接/ @1 _$ e0 E @2 `" H
* 在桌面显示IE图标# A0 r$ j& W' P" _- |' w, Y
* 破解TCP/IP半开连接数限制
. L+ j' p, H) [- B m * IE属性“连接”设置为“从不进行拨号连接”' n, q1 h; W6 P. V0 q, Q( A
* IE设置在新选项卡打开链接,跳过IE8首次运行自定义设置
& d8 Q1 r3 u7 O: I2 a# |9 J. L# V: a * 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号
. ~% O$ l1 w4 ]/ {" d 集成软件及集成方式:) m( O% Y/ i/ t1 Y6 o
9 O& P) U% i& n9 }) y4 y ├─常用软件
2 @$ ~7 L: w' E |( U0 D, N │ ├─ Microsoft Office 2003 SP3三大组件完整版(补丁打至2014.05月)
8 u7 o9 o8 G1 K8 R c/ T- q │ ├─ 好压(haozip)4.2免费压缩软件% k5 E, R1 F R( a" T
│ ├─ QQ影音6 q' {) y, \5 L3 c$ `5 Q8 h; i4 ]) G
│ ├─ 腾讯 QQ2014正式官方版
& |% u( e' L% i* `) ^( K( ?. n │ ├─ 看图软件ACDsee5.0 经典版 含右键看图插件1 n7 y/ U/ T' p2 C7 F% c
│ ├─ 谷歌浏览器5 p) Z8 t. C) Q' L
│ ├─ 迅雷 v7.9破解VIP去广告版" }) s- K- Y. o1 b6 j( l
│ ├─ PPTV 网络电视4.4 去广告版)
g: w- t h$ P │ ├─ 酷我音乐2014(播放MV首选软件)
7 V$ _9 ?( R$ A- c8 K8 K% x │ ├─ 一键GHOST 2011.07.01 简体中文硬盘版
4 _& u' h* w2 ~4 k │ └─ 精选主题10款+30张精美壁纸+5个精美屏保% B# A" p8 {8 o- |* N
│1 q0 V" A$ u1 x! Y9 e m% w
│ ├─ 360安全卫士8.2最新版 (未安装,在桌面有一键安装)8 C3 L& B1 z: W u
│ └─360杀毒3.0最新版 (未安装,在桌面有一键安装)
3 j k6 ~" q; m │8 v8 a- a$ d- T1 q" j6 v3 ]5 N, D4 O
├─实用绿色软件
0 J/ q. f: @$ g% u; b" }* y" D* x │ ├─ 全能的刻录软件
! S& i0 B0 c9 U1 Y2 Z │ ├─ 定时关机酷9 W q' J* z' U. Z0 c8 c
│ ├─ PDF浏览器3.0' P( b" W7 U! M) M0 J/ O/ Z
│ ├─ 虚拟光驱绿色版
+ N9 _0 t7 w# }) n6 T# C │ ├─ ONES迷你刻录软件
' @% _' u! E, Y" U U) ] │ ├─ 局域网-飞鸽传书
5 ~8 o/ b7 w/ u$ C │ ├─ ISO光盘编辑软件
3 V+ J' _, L S │ ├─ winsock网络协议修复软件$ T* o' M! Y6 y5 i/ D# ^
: |, b! U! J1 k ├─集成输入法
& ^1 k* i; S8 E8 G' `' ^ q' t │ ├─ 极点五笔输入法7.13正式版; |+ {6 {+ j0 T5 R9 D
│ ├─ 拼音输入法
. h+ m t7 s ^4 X ◆安装方法( H! v, M: B3 Z0 i7 F6 W( w$ \
& K4 e( p' \# |; b$ ] 1、光盘安装(推荐)3 [' q+ X& H2 l$ a3 r
+ y- u, R a" X 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速 度推荐24X
; h! n1 G+ z$ K2 N- m A.自动安装 Q/ s1 O/ F8 E/ t- |# q
安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!& Z0 X6 N; D0 J. n7 |. o) e5 p4 g
B. 手动安装
& h0 U2 e% P! T+ ~ 把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!
) ^" \" k) V ?9 s6 m: W C.硬盘安装:
: \" c6 \' e; W3 }# H) w 在windows系统下安装。将下载的纳米技术Ghost Windows7_SP1装机旗舰版V2.5贺岁版.iso格式的文件,放在非C 盘的分区上,如D盘,用winRAR或Haozip进行解缩。打开解压后的文件夹,(注意文件夹名,因为硬盘安装工具不识别有中文或空格的文件夹名)。运行 硬盘安装.EXE,选择第二项“还原分区”,确定按操作即可重启进行全自动安装。
/ d' X1 s% V! i+ d 2、硬盘安装
, d- Q1 N+ [% I: g8 z ------------------------------------------
& B7 I$ J% {0 X/ A4 x6 i5 o* j 用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第三项即可实现全自动安装系统!
- i; v& b& r$ r ◆注意事项/ ` f" t4 g2 H! M. p# {! b+ N
===========================================' w4 H/ c. g' A& U, x
1.第一次进入桌面会弹出“设置网络位置”对话框,请选择“公用网络”,不然可能不能上网,如果您使用路由器上网的话,装好系统就可直接上网了,如果是局域网或ADSL拨号的话,请自行作相关设置;
- ^, {3 s0 S4 `. I' s* y5 i. C% j 2.IE设置在新选项卡打开链接,这样就不会出现多窗口了:
1 h5 r F7 B3 j) M8 W 打开IE>工具>Internet选项,点“选项卡”右边的“设置”,建议取消第二行前面的勾,然后把“遇到弹出窗口时”设置成“始终在新选项卡中打开弹出窗口”;
8 p# m( ~- E5 [8 [7 [9 A 3.让字体看起来更清晰的设置:
4 n S! y4 F+ A5 A 打开控制面板>外观和个性化>字体,点击“调整Clear Type文本”,然后勾选“启用Clear Type(C)”,然后一路点“下一步”即可。
; W7 z' U& [$ \1 }. h2 e 4.19宽屏在推荐分辨率1440*900时解决字体小的问题:调节自定义DPI到125或138或150等不要选择“使用xp风格DPI缩放比例”,能解决浏览器和QQ等应用软件字体小的问题。) g" s. c! Y3 Z, g* A( R% g
控制面板\外观和个性化\个性化,在左侧有个“调整字体大小(DPI)”的选项。0 `: E" u. m \6 x, U* K0 W
5.Windows 7自带的驱动已支持大部分主流硬件,但是仍有一些非主流硬件以及笔记本等品牌机的驱动没有自动装上,这可能是多数新手比较棘手的地方,这里提供两种解决办法:# A9 J' W& `7 B1 E
(1)请到驱动人生2009和驱动精灵2009B2官网下载更新,其中显卡驱动包一般都较大,可能有数十兆,所以更新时需要等待,请保持耐心;如果使用驱动精灵的话,点“驱动更新”后默认是XP下的,必须再点“显示Vista驱动”才能看到可更新的驱动列表,切记!3 o& n, ]# V" r+ e: x$ s
(2)因为Vista下能用的驱动在Win7下都能正常使用,所以如果您装过Vista的话,请用驱动人生或驱动精灵做个备份,安装好Windows 7后恢复即可。% X6 I1 Y0 } I+ H$ |$ |, p
6.无法运行3D游戏的朋友请把DX更新到最新版即可。
+ w, Z; ?/ i% O2 T 免责条款:
4 N& C2 ?5 T) W4 Q =====================
E7 D# K; P. P, N7 g, B 本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛或者博客反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
5 Q% W& d; {4 O* L5 v 文件: ZJRY_Gwin7_X86_ZJB_V5.1.iso0 f" x( C; j8 T0 ]: L" p: r
大小: 3050516480 字节(2.74G)
* K4 Q/ ?. a5 M MD5: 615C167C936473916BE9D88A294726CA* _' y* ^1 h! l% J( t! d7 |
SHA1: D49B219C0F69B71120720FF60D6F90797D82D89E
! L8 p! v. A5 X" E/ A CRC32: 447DA741
0 I3 v7 q+ I2 t4 V 下载地址:* W/ P1 ]2 h% C, W
温馨提示:请复制下面链接,在浏览器地址栏上粘贴,在打开即可下载!
( N- i9 |+ a0 g: ^7 b/ cthunder://QUFGdHA6Ly8xMTI6MTEyQGhhbzEyMy4xMTRhdy5jb20vWkpSWV9Hd2luN19YODZfWkpCX1Y1LjEuaXNvWlo=
% \4 ]6 G* D0 m9 v* \% M, b* F" J& }8 j2 a h+ K$ p, I
官方下载:http://www.xitongba.net/win7/940.html
+ S# O3 \' \, o3 ]) M8 B0 ]
( T, J/ _. } i! F% K % x! x; C( O2 K4 \3 z# T+ B! S
