查看: 1679|回复: 0
[分享] 详述将电脑调整到最佳状态的妙招
发表于 2013-12-1 22:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
开机引导原来也有学问的
, Z& S( J, J5 H  每次开机引导系统时,每次开机引导系统时,启动过程是不是缓慢如蜗牛?每次启动QQ等大程序,系统会不会骤然迟纯下来?电脑使用一段时间后,硬盘空间慢慢被无视吞噬?网上下载的美妙音乐电影,是不是只想收藏精彩部分或作为个性论坛签名?本期专题将一步一步指导你解决这些棘手问题……4 ~4 f2 b$ _- R7 C$ Y' t" c0 {
  每天早上打开电脑,是不是觉得自己的机器总是比别人的慢一拍?事实上,我们完全可以对电脑进行优化,而且不需要花一分钱,就可以给电脑全面提速!
: o% a, n( C- g7 e, S! Q: F+ z2 V$ a  1.优先从硬盘启动
+ p# ^0 v( ]) F  D  有不少人忽视了电脑中的设备的启动顺序,有不少人默认会从光驱启动,这样在启动时就会读取光驱,如果光驱中有光盘将会延迟你的开机。就算没有光盘,也会让系统启动时读取一下光驱,对于光驱的寿命没有好处。因此,我们有必要将其关闭。
/ \" r- U7 e$ {/ x, R! M$ w  按下Del键进入BIOS设置程序,选择BIOSFeaturesSetup菜单,然后按下回车键,进入参数设置选项界面,在这个界面中找到并选中选项BootSequence,然后按下PageDown键或者PageUp键,选择CDROM,C,A设置系统优先从C盘启动,最后连接按下Esc键退回到根菜单中并选择保存菜单或直接按下F10键保存设置即可。" j$ F$ ~- |  Q4 ~7 {& y) x' T
  如果你使用的是Phoneix的BIOS,则在开机时按下F2键,进入BIOS设置后,选择Boot选项,然后找到HardDrive项,连续按下“+”号键,使其调到最前即可保证机器优先从硬盘启动。
1 G2 r( T; V; `3 N0 @  2.启用QuickBoot) F) u9 U& g0 e; C0 U1 c1 a& y
  多数的电脑BIOS中有一项QuickBoot项,在“AdvancedBIOSFeatures(BIOS高级选项)”下,将其设置为Enable,这样BIOS在每次启动时都不会对硬件进行检测,可以大大加快系统启动速度。
. L! V" @. r7 o  3.屏蔽掉不必要的设备
; v8 z% u# w% S( f- p5 e  尽管现在的并口和串口已经不再流行,但有不少主板上仍有这些接口。这时,我们完全可以将其在BIOS中屏蔽掉,这样也可以加快系统的启动速度。进入BIOS,然后选择“PNP,PCI&ONBOARDI/O”项,选中其下的OnboardSerialPort1后,按下PageUp或PageDown键,将它设置为Disable(禁止)状态即可关掉串口,按下F10键,保存修改,重新启动系统即可。当然,利用此法也可以锁住IDE2、并口、USB和软驱等,这样可以让Windows不加载它们的驱动程序,自然会快出许多。5 _' p* z: i& k" c4 M
  4.在Windows中禁止不必要硬件
* ]' P% B, W' V  P# ?" Y  对于机器上并不使用的硬件,不必让Windows再加载它们的驱动程序,可以打开“控制面板”,双击“系统”图标,然后单击“硬件”标签,再单击“设备管理器”按钮打开“设备管理器”,右击相应的设备,选择“属性”,再在打开的窗口中单击“设备用法”下拉列表框,选择“不要使用这个设备(停用)”,单击“确定”按钮两次确认更改。
; t1 T" ~# ]2 z; r3 W  5.重新安装硬件
2 e& B; w! }9 {# ~  如果你的电脑上安装了多个硬件,但是确认它们又不再有用了。那一个个地卸载并不是明智之举,因为多数人并不知道这些驱动散落在硬盘何处,根本不可能弄干净。这时我们可以将所有不用的硬件取下,然后把Windows安装光盘插入到光驱中,并打开光盘SUPPORT\TOOLS文件夹,双击DEPLOY.CAB文件,把其中的所有文件解压到一文件夹下(如d:\Sysprep),双击其中的sysprep.exe文件,并按下“确定”按钮接受警告信息。并选中窗口中“不重置激活的宽限期”、“使用最小化安装”和“检测非即插即用硬件”复选框。按下“重新封闭”按钮,机器会自动关闭。重新启动计算机后,WindowsXP将会让我们接受协议,输入序列号,并可以指定系统管理员和密码,同时会重新检测硬件,并重新安装驱动程序。因为Windows重新检测并安装了驱动,所以这样系统中的硬件是“干净”的,不再会存在冗余的驱动,系统自然会快出许多。: c" S% c& \) }- u
6.禁止自动运行的程序# C4 F: n( l  J0 N$ a
  如果每次启动电脑,总感觉得很慢。在启动完成后,发现右下角的托盘区总会一个一个显示着一些图标,那就是你自动启动程序太多了。将它们清除掉,也可以加快启动速度,更重要的是,可以将一些隐藏的木马去掉!
) ~  `% |- V3 n+ l+ E  先从系统下载(www.6212.net/)下载软件,然后用WinRAR打开,再双击其中的StartupCPL.exe完成安装。接着打开“控制面板”,双击其中的Startup项,在打开的对话框中即可方便地对“启动”文件夹和注册表中的启动项目进行管理,如右击空白处新建一个启动项,右击已有的启动项目可以对其进行编辑、删除、禁用和立刻运行等操作。: _6 c% G/ o% S1 }
  7.禁止不必要的服务& S/ `/ Y7 E7 G
  现在多数人使用的是Windows2000/XP系统,不过其中有90多个服务,默认开启的则达30个!事实上,只要6个就足够了,禁止所有的“不需要”的服务将节省12-70MB的内存,让我们的电脑的速度更快。) v: M/ g* v, q+ K8 D$ {. l
  按下Win+R,再services.msc并回车就可以调出系统服务管理窗口,这时可以看到系统中的服务,每一个名称后面紧跟着描述,双击任何一个服务,都会弹出一个其属性窗口。如果感觉这个服务没有太多作用,可以单击“停止”按钮,单击“启动”按钮可开启该服务。调整完服务的开启状态后,重启系统即可生效。  H/ X8 D2 v: I" D8 i, Y
  当然,要记住这些服务的用途并不容易,有时禁止掉某个不能禁止的服务,将会让你麻烦不断。一个较好的方法是,从网上下载一个脚本程序,下载之后双击该文件即可,它会打开一个Windows命令行窗口,列出了4个服务配置选项:LAN、Standard、ALL、Restore。你可以按数字键进行选择,LAN适用于需要使用局域网的机器,Standard适用于带有Internet连接但没有局域网的独立机器,ALL则使用了该网站讨论的最为激进的优化方案。其中的Standard比较符合本文推荐的优化方案,这个脚本会将SecurityAccountsManager、TCP/IPNetBIOSHelper和WindowsManagementInstrumentation的运行状态改为“手动”。如果你对修改后的效果不满意,可以选择Restore恢复之前的设置。除了不能关闭Netbios之外,这个脚本的自动化程度非常不错。由于该脚本使用了sc.exe来启动和终止服务,如果你的机器上没有sc.exe(如果你使用Windows2000的话),会自动提示你下载,只要在DOS窗口中连续按下Y键即可。+ O4 F/ [- p+ X' v. r# @
6 C5 A- y8 v; S; O+ i  程序“根据地”减肥进行时
3 W0 Q' Y! w$ g# \/ v5 d7 D: N  现在的硬盘容量动辄上百个GB,应该是比较大了。但是以微软为首的软件厂商们丝毫不体恤我们,安装个WindowsXP要1.5GB,Windows2003将近2GB的空间,Office2003完全安装要800多MB(想当初Windows95才几十MB)……,所以,如果你稍不留神,你的空间就已经不够了。不过,在我们的系统中也有很多的垃圾,将这些大户清除后,会让系统清爽很多。8 C8 e& H- a' b5 t% Z) Y
