查看: 1673|回复: 7
[求助] 简单的受力分析
发表于 2013-9-11 18:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
初学者对于现实中的设计 该如何进行受力分析 况且如何正确理解力的作用线是封闭的  谢谢高手的指教
结构一
结构一
结构二
结构二
发表于 2013-9-11 22:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是受到正压力就是F/S,算最薄弱的地方时否在承受的压力范围以内。
发表于 2013-9-11 22:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
力的封闭性如何去考虑
发表于 2013-9-12 09:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
威仔12 发表于 2013-9-12 09:03 static/image/common/back.gif( G' f8 E6 a) Q& w4 s5 B8 d* r" E. E
力的封闭性如何去考虑
. M# p6 _; Q8 W% C2 R% _
受力分析关键在于找到所有力和力的作用点,不要多加也不要少力。一般来说受力分析要分2个方面,一纯粹的力的平衡,2.力矩平衡。只要这两个平衡方程没问题,那你不会漏掉力
3 J* b- I" P4 }2 e力的作用线封闭指的应该是切应力而不是正应力,理论基础来源于切应力互等定理。如果不封闭就违背了切应力互等定理。
# m4 f6 m5 A8 k" q实际中,可以是不封闭的,结果就是结构破坏。因为切应力互等定理的前提就是平衡状态
发表于 2013-9-12 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这些基础的东西建议系统复习一下理论力学和材料力学,主题范围很广,物体受力情况多种多样,在复习中遇到具体问题在这里提出来,大家回答才具有针对性。泛泛回答,解决不了实质问题。像你发的两张图片,并没画出作用力,无法进行受力分析,不知你要问什么。系统复习或学习一下,提问就具体了。
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好的  谢谢了
发表于 2013-9-26 16:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有明白是什么意思
