ADSL拨号中出现的错误代码 - e! R( A* T( f' P
0 n' R) N& `# Z1 h9 Y, f' ?7 d) Y& y
( Y0 f- S) x4 O1 z# f
Error 602 The port is already open
$ a& R$ ?9 X, R% F1 I) T- v% C
- K; ]# M- d9 Q6 \' H" C- ?9 a问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 ' V& Y* |4 ~, z5 O
! R4 z4 d- {" H原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装
6 d) ~4 G$ F" ]9 \: o( V, W0 A" E, h6 @3 H# w9 ^2 A0 |3 S5 s W
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
2 u6 \. h( ?' D I4 C2 n7 U
: I" H& s- Q; o r4 j # u* z4 G* U2 H9 G2 A
/ f5 c* v- b* P L3 D# tError 605 Cannot set port information
- I/ W0 _5 E6 g* i8 [
7 s: v$ o: k N0 j+ [& g8 d3 h' F( d3 T问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口 ( y6 h$ i. K4 T& J
- t5 H4 ?9 ]; g% z9 V/ P# H: m8 I原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 V0 q) `, [! A! Z
" \. P( Q+ D9 K
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 : w% @! e2 J% m) f- \1 w& C/ H, A
1 j8 T" C1 Q9 |: A6 L. H
! i; o, o' K, R% @$ s* v9 E, g
& H2 u6 F" y& F3 C" ` B
Error 606 The port is not connected 0 d9 _6 R+ [9 G0 x& _
T/ T- k4 W) N+ O# A) Z B
问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口
+ C4 J: X* S. p! F) |( v( k. l( k; s& E+ s7 c
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障
! h" x" G" Q& k/ g8 t1 @. I B | a% o) r7 Q
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM
9 ^& E p1 U; `+ g+ K2 Z. L" N+ s7 A. j
?4 ^+ j8 v- d; d* M. h8 \! k' W1 F) m, c' W% L
Error 608 The device does not exist
+ X1 X7 H; y) L8 I7 p
7 O8 p" N+ g$ Z. V& g+ K& c( g问题:拨号网络网络连接的设备不存在
7 E4 u! a5 |' P7 s( e
6 x, F8 {, d, x4 ~原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 3 r, j% u* {; J
! X z8 {" L8 a. W9 B解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 , ~* z a8 K6 T3 {
. k! {. R5 `- }, k E5 B: C; O * y' W: j; P* x# l5 \$ M4 w3 T0 i
. a' w3 G1 a7 m$ K. U3 J
Error 609 The device type does not exist 2 Q9 w V3 M- a" J
" k2 x, _' t" ]5 u, O# `, ^
问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定 & T8 U0 C) m( [! i9 u$ E
' G" A7 F8 f9 @$ W8 L1 z% O; }3 F+ }
3 q- h# S, X1 @% C5 P
( J/ Z0 v, o% ]: A! B' j解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
; ^! h" o V- n% W# h O; t3 L8 B. r6 K; D
7 g1 \2 [3 |. w
7 h# R) l" }+ _- @. s* }Error 611 The route is not available/612 The route is not allocated P0 L' W0 f, \' n" z6 F3 y
9 X4 B6 q2 G/ G) T
问题:拨号网络网络连接路由不正确
/ G5 I6 R# `, ` q9 L
: s/ \4 j# t9 u: l: X& {1 k原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障
3 W1 g( \( B8 R8 D; H8 |. D H' y' C
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问
6 z* n: @1 q1 a+ n2 R7 A: K, F% h! ^6 J
2 v. r; S7 }) p
8 S) S9 i. u1 m* A' {" H6 gError 617 The port or device is already disconnecting ; {7 |1 P; E; ^% d+ ^0 J# H' V
& S7 K/ ~+ [5 @9 u) S' g. K问题:拨号网络网络连接的设备已经断开
4 w5 j: l- l- N. K q3 W
8 ?1 Q2 z Q6 Y# ]) ?2 w原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障 6 E8 t) E" A/ {+ {; _$ |! s; o
* y" {$ h8 g5 l8 q o M解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 ,检查网线和 ADSL MODEM
9 K/ S1 P1 b5 R" M) W
9 i( O1 k* S- y4 { {1 B- a ( D8 r3 P) E. \. M
( p: u" S6 s8 ~+ L8 jError 619
9 U" E" U# u& v: {, g+ C4 R" J3 v' S; c. M
问题:与ISP服务器不能建立连接
& _/ d" j2 w( ]: G, L
2 ^7 w s0 w: A原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障
. y, H1 d4 z! {! Y) f, w0 d5 n0 |# H+ h! f/ l8 ]
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问
' v: p7 }0 n4 ]( @0 r6 g1 i
! ~, R$ u3 U/ i9 u3 W2 z3 {% \
: D9 N4 ?% C' k2 w6 u" a8 `5 |6 u: U2 d& z/ l5 ~
Error 621 Cannot open the phone book file
( w' t. ^' S% Y6 L! C; O+ C! s* _' s, t
Error 622 Cannot load the phone book file
) l7 v" G; Z/ [9 a. `) ~1 p: G# C% C9 q4 k+ C [
Error 623 Cannot find the phone book entry
8 l' n; ~0 {( |# Q4 E' }& R
2 Y& F# X, D# O1 cError 624 Cannot write the phone book file
! _0 b! \! l- Y$ W0 [' Q; z$ v2 N- A5 ^* i; l; V" \ j# d+ J# k
Error 625 Invalid information found in the phone book ( A3 y P i& A' B9 {
; Q3 l! U* v' ?$ v4 \8 l2 z问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障
% c! t9 \4 r( ^ M1 u9 K* Y. a5 O. p3 m
原因:软件安装问题 + _( I4 G, j$ x: q* J6 `" f
& N' L; v" a' k( F& c解决:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE
- Y6 p5 V1 E) [8 G3 y2 s0 U- T) g0 | I4 o: Q8 D! n
: O) W$ o6 s% V$ @9 g, j' s0 j1 p: n
' H% v' F( p/ n9 E. J, w1 b1 m$ i6 B) FError 630 7 u; y" C8 T' n0 _6 ~ Q. d# I7 d
; A1 c K1 q( l* g- a问题:ADSL MODEM没有没有响应
9 }0 E* D- u9 _; T
' M' q" k8 s2 b7 d2 a# ?: w# n8 C$ W原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等) : S/ }( L* Q5 d
) {# S% E9 E, _8 ^: B$ v解决:检查ADSL设备 8 X1 O2 p+ W& v- d
0 n6 @/ `3 T# I1 }' g$ i, _
. ]- B7 S/ ~- e' l3 o' p7 p- t# X( n0 m3 q ^" d
Error 633
! z7 y- }; f! M; O' M+ p3 f4 N, D n/ M" E9 p) J
H+ y5 {: ]5 }" f, m7 e9 s# N- A" w3 d4 S) N1 y
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 ' W6 ]: o( w: s& N' {8 g& L
6 a- p3 q9 W- x解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
" g" Y8 `0 Z: V5 ` u. O
% o9 p& G6 b7 u- B* W' s " V7 d; [& W5 l' H4 k2 w
/ l) x P+ q5 q' j) N/ _) k: G0 w
Error 638
# s. `6 C4 U5 K Q$ j6 V" F) R }( G/ s9 [; F) D) ~
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器 : ?4 O4 N, c0 S9 Y9 U
: D. u3 t. Y2 P9 K) D
原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码
( p! O5 f4 Z; p2 u( o7 {; K/ R4 n" h: q
解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。
7 C* S; [# j, L9 ], ^6 i z) \% m1 L) d, }
1 j* u" Y& N' ]$ a$ |
3 z/ S9 w6 o$ W | Q* g1 wError 645 ; I) b4 V! x" v4 q/ p4 R. N
S* F! Q2 W) I8 i6 P( R3 H, H
问题:网卡没有正确响应 1 ?: i/ y. _1 K8 c8 O
( u% `, T9 K6 q3 T原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
* _- J1 S4 V5 ^1 X
1 M |; C4 J4 R" S6 t( y解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序
& Z, n5 J; b1 Z: F! o- d* r% m
$ @, S' M7 |4 F6 A* T # F$ r2 M1 d6 \* W
; O' [! D$ a% e9 [2 DError 650
1 \0 j" H5 a5 k( Z/ L
" k8 R/ j5 X( f8 U: I4 Q |问题:远程计算机没有响应,断开连接 $ x4 T9 c& b. a) T' `. @$ ]) K$ I
) b, y+ k8 A0 x原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错
4 ~9 k9 o; \5 H, h/ q' o3 ~9 U J, v. b' e9 C$ x
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装 网络。 ! D4 L8 F; g. G
# I5 D: [2 J- F. `: y
9 q( i! T3 P; D: p$ {4 t4 l+ G, N7 v! @( H) Q; f
Error 651 ) C9 r+ I) k; ~ Z8 Y6 y: m1 @
' @$ |' X0 Y D% c) I9 n
问题:ADSL MODEM报告发生错误 3 H4 g9 z9 h8 W" s1 i5 w7 b8 J# c: v
- Z( O2 T. S8 B
原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
1 \3 L6 [# ]5 w. d( y
& w2 }4 [1 Z+ @- [解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
: @9 T( G; L9 u9 w, w( K8 p7 x6 Z- h; R6 y
- E0 d' V( _; }" `" `1 L$ \& ?( ?8 S" f7 g+ Z5 O$ ]! Z) W- f
Error 691 4 p8 v' m% }, G: B- c3 \
" n( H% h% v9 i问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接
! s- |8 x) a" \6 x5 o% d
7 ~6 I' \5 x8 r: Y3 T原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障 1 o+ \, I q* b' V% s0 ^7 x
, I: E' N( s8 A$ G- }. f
解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式(name@service),致电ISP询问。 7 Q6 t. n: E, k3 O" s" a1 ~. K
' L# i6 ~2 l5 D* Y. _ 0 ]' b4 {8 M0 M2 M' F( \# B4 O
) Y c9 H1 b' pError 718 0 e& j) B4 ]( u1 H. t
6 X: e7 Z6 Q, c5 k9 W/ N6 |问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接 - v3 F/ S" A4 b# C5 |
( f( D/ q! S4 o4 c0 z原因:ADSL ISP服务器故障 4 L a3 e0 Q- u4 C3 T; b
" o, w) U9 j' f) M e" B解决:致电ISP询问
. x5 t& t0 Q O; C; V
& ~# t& {/ [1 X a& w Y9 H
- @/ F- x e/ H/ ?3 G8 i6 }' }: P
2 i" y2 a/ B4 |8 l* M1 n; ]! WError 720 $ ~2 D0 v9 d3 ?7 k/ v7 K
1 H/ ~9 W/ k$ J& U
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
2 V* ~$ M7 t2 Q: ]
8 y' L: s$ Y/ b2 R3 p' ]原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错
: _2 _9 r4 p3 W: K: F% p
2 f) G; n3 m: \. c解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。 # T7 L" K6 D0 [; [1 `4 h& c
# G. u! T h& G9 ^. {: e, g8 d& Q
1 ]0 x* R" D! ~* V% t" i, R3 v0 l0 `
Error 734 ) m% X. q3 J H7 C" h
+ x+ b) O7 C/ T, G9 G: k
问题:PPP连接控制协议中止 5 R& C" e1 \- M+ Z! B. f; p; ^
2 f' c) J* }4 p" `8 |' d原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错 , _7 a* g- H; [ u+ q
$ j3 L0 l* \% ^: N' V# Y
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。 7 C2 w7 y* b5 Q! B
. @9 @0 U) u( m2 M; E
0 O8 j2 z( G3 ^( Z* S# V6 u' a# d
7 C2 p( y" ?* P7 A" k3 z; @Error 738
/ L/ J4 Y) q2 n
4 k Q+ f2 G7 p- n# M% A: M问题:服务器不能分配IP地址 % L$ i: ^2 \2 X0 h# s3 N2 W" B
3 r0 D5 ?9 x9 U$ x6 Z D. c
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
% j6 ]: B! C T p
! c2 W, r9 ~$ p$ v8 t4 ^4 _! T解决:致电ISP询问 3 Z8 F! c K+ o
: w: l( j: }3 d. h X9 e* H6 q/ X
! L# j7 s. q( }3 J$ L
' P) k7 r% ^" e% @Error 797 ( ~6 d2 v) I7 O) h& p
+ Q% }* ?! i- k0 @; c$ C" N
问题:ADSL MODEM连接设备没有找到 0 {" D) X2 a& F% ?
% h6 i4 ?3 e; x/ c6 Z原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接
! E: n1 E" g8 M4 A" @( R: M5 f# `7 _( C- f; h; k- w1 C$ p
解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并选择 正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。 |
