查看: 1701|回复: 11
[已解决] 关于被削表面的光洁度问题
发表于 2013-6-20 08:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
被加工件切削表面的光洁度除了由刀转速、进给速度和材料有关外,还与什么有关系呢?单纯的提高到转速不增加进给速度,表面光洁度会有所提升吗?2 x! P/ B9 n' P  w: p9 c  b1 Z+ `
另外,金属件和非金属(比如纸板件)有什么区别呢?: g$ R3 u. B4 V6 ?2 X
知道的大侠们多多帮忙啊,谢谢了/ Q( ^6 e, d6 Y; t" s4 V4 }4 P
2 @# h3 X) A& \1 M0 i: E
发表于 2013-6-20 08:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
单纯的提高到转速不增加进给速度,可以提高表面质量,关键是与刀具的切削角度有关。
5 J( u: t% U8 v去学习一下有关刀具的知识吧。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
" C) Q& W  U0 ^. R& _
堤蒿 发表于 2013-6-20 08:52 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
: d4 K# ^$ ^: k+ X7 y5 q单纯的提高到转速不增加进给速度,可以提高表面质量,关键是与刀具的切削角度有关。9 P) ^. L# }, u
去学习一下有关刀具的 ...
0 `7 h& b; {1 h
7 P3 i7 I8 |. q9 a* n/ }
刀具的切削角度能详细谈谈吗?
发表于 2013-6-20 10:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
xshya 发表于 2013-6-20 09:05 static/image/common/back.gif
& y) X6 b$ @# ~2 ~6 u- j道具的切削角度能详细谈谈吗?
' s* N, O- M) J0 _这不是几句话就能说清楚的,还是看看资料的好。
发表于 2013-6-20 11:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
提高切削速度在一定范围内有效,所谓的光洁度一般是指金属件的加工,非金属不能按这个衡量。刀尖圆角半径大小有影响,加工方法不同也不一样。金相组织也有影响。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-20 12:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
单纯的提高到转速不增加进给速度,表面光洁度会所提升!
发表于 2013-6-20 13:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
, E5 _0 Q1 o+ D$ N$ M# l1 U8 y' y3 F" f道具的切削角度能详细谈谈吗?
+ M% t& X+ ]/ m
(1)适当增大刀具前角和后角。在保证刀尖刚度的前提下,增大刀具前角,可以有效地抑制积屑瘤和鳞刺的产生,从而达到降低表面粗糙度的目的。当前角一定时,后角越大,切削刃钝圆半径越小,刀刃越锋利;增大后角还能减小后刀面与已加工表面间的摩擦和挤压,有利于减小加工表面粗糙度值。但后角太大时,积屑瘤易于流到后刀面,同时容易产生切削振动,使加工表面粗糙度值反而增加。(2)合理刃磨,降低前刀面的表面粗糙度。前刀面的表面粗糙度直接影响着车削工件的表面粗糙度。' G( b  m& r3 h- n7 y# n/ I( W
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-20 15:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
切削三要素中还有一个影响表面粗糙度的因素,那就是进刀深度,一般进刀深度较小时能提高表面质量,但太小时也无助于降低表面粗糙度。刀具的角度对工件的表面质量影响很大。材料的硬度较高时有利于提高表面质量。非金属的表面质量差别很大,软质材料提高表面质量较困难,硬质的如宝石可得到很高的表面质量。
asdolmlm + 3
发表于 2013-6-20 21:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
举个例子,切削速度就如你一刀快速的切开一个东西切面比较光还是慢慢的砍开比较光呢?
  K( b3 F, o0 Z, K" m$ Y& m* W切削角越大刀尖越尖,就如刀子越锋利一样,肯定用锋利的刀子切削面光了- F; s! g# I& v6 @7 i. U: u3 a9 K% @
再个就是材质,材质越软越容易粘刀,表面也越不容易光洁
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-22 20:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想要合理的转速跟切削速度一定的查表得。
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
时光不能倒流 发表于 2013-6-22 20:16 static/image/common/back.gif
/ G7 g  R( f  C5 T+ e想要合理的转速跟切削速度一定的查表得。
; p3 D% }( n' k/ c5 l
有查表的吗?这个挺新鲜,能不能提供点资料啊
发表于 2013-6-24 22:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
选用合适的切削液也很关键!
