查看: 3301|回复: 11
[已解决] 如何防止cad病毒呢???
发表于 2013-5-8 21:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
lsp病毒很恶心。图纸打开到一半就打开不了了。超级卡!有高手知道怎么办吗?
发表于 2013-5-8 22:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
360有个CAD病毒专杀,好像在360安全卫士的主界面就能看到,楼主试下
发表于 2013-5-8 23:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
本论坛有专门的cad病毒专杀软件,你可以查一下下载一个
woaishuijia + 3 应助
发表于 2013-5-9 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
有专门的cad病毒吗,普通的通用杀毒软件不行吗?
发表于 2013-5-9 22:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
燕秀工具箱中有一个cad病毒免疫的工具。楼主可以去试一下。
发表于 2013-5-10 08:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我试过了,这个杀毒是将几乎所有的lsp都给删除了,不能清除,只是删除,慎用。
发表于 2013-5-10 09:17:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
juestice 发表于 2013-5-10 08:39 static/image/common/back.gif
) k; D( [7 ?  @7 }& _! \& X7 H我试过了,这个杀毒是将几乎所有的lsp都给删除了,不能清除,只是删除,慎用。
% i6 O6 M' D( b. ~$ a! y7 J你说的是哪个?360还是燕秀?
发表于 2013-5-10 15:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个病毒是不好杀的
发表于 2013-5-14 08:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
oceandee 发表于 2013-5-10 09:17 static/image/common/back.gif$ t  d1 B5 n* @! L5 v8 z) v. a
你说的是哪个?360还是燕秀?
+ S5 Y& h( ~8 ^7 x都是如此,清除代码,几乎是不可能的,除非有高人能提供具体步骤。
发表于 2013-5-15 03:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
LISP病毒不难对付
1 u; ?' }6 |& w* e+ i3 @一.LISP病毒是从哪来的( c. i3 Y6 A( Q; m# y% k" [4 D
通常情况下,没有哪一个人会主动往自己的电脑上安装病毒,除非你打算研究它.所以,LISP病毒只能随DWG文件传播.
3 t9 r! [% Z, n. D. Q+ W当你从网上下载或从别人的U盘上拷贝DWG文件时,一旦看到在DWG文件目录中存在"acad.lsp"或"acaddoc.lsp"文件时,就可以断定这是病毒.6 v& o2 j5 o3 z1 @% {9 c
病毒文件的扩展名也可能是fas或vlx,这两种文件分别是lsp文件的二进制编译版本和编译集,本质上与lsp文件是一样的.
" S$ e- Z) H2 I- U6 W二.LSP病毒是怎样被激活的
3 z$ j  ]' b" xAutoCAD支持自动加载acad.lsp;acad.fas;acad.vlx;acaddoc.lsp;acaddoc.fas;acaddoc.vlx程序.前提是, j% r8 K: e( L; O2 ^+ c8 }; s7 L
1.该程序文件位于CAD支持文件搜索路径下
) }5 _6 t* }% D2.该程序文件位于新打开的文档的相同路径下.
" A+ }! y8 c" N- t9 t: }LSP病毒就是利用第2点被首次激活的.
3 D% d1 @) I9 ~3 N' X# K2 u如果你从别处得到一个DWG文件,在它同一目录下有一个acad.lsp病毒.当你双击DWG文件启动CAD进程时,这个病毒就会被自动加载,并且把自己复制到你的CAD支持文件搜索路径下.这样,即使你以后不再使用这个DWG文件及其目录,每次启动CAD也会自动从支持文件搜索路径下加载这个病毒.当你保存文件时,这个病毒也会把自己保存在当前文档的相同路径下.如果你把这个文档连同文件夹一起给了别人,病毒就被传播出去了.
* m0 s( ^8 J( g/ r) D识别自己是否中招的方法之一,就是看你保存DWG文档时,当前文档路径下是否会出现上述文件中的某一个.
' m4 N# {7 I' R( H. A% n+ _3 x三.怎样清除LISP病毒1 T- I! `# N2 O% B$ p& L
自动加载acad.lsp;acad.fas;acad.vlx;acaddoc.lsp;acaddoc.fas;acaddoc.vlx程序只是CAD二次开发功能的一部分,新安装的CAD中是没有这些程序的.如果你没有安装过二次开发插件,那么只要你电脑中存在这些文件中的某一个,就是病毒无疑.只要把上述文件搜索出来全部删掉就可以了.如果你安装过二次开发插件,就只能在清除掉病毒之后再找一个干净的插件重新安装了.( ?4 q3 {2 j. _; R) o6 ]/ \; x; a
CAD2013SP1.1和CAD2014版本,新增加了一些系统变量和命令行开关,用于设置是否自动加载上述程序文件,这有利于防范CAD病毒,但用得不好也会阻挡有用的二次开发程序.关于CAD2013SP1.1中有关内容的说明请参见这个帖子AutoCAD 2013 更新SP1下载.2014版本可打开"选项"对话框,在"系统"选项卡的"安全性"框架中点击"可执行文件设置"按钮,在弹出的对话框中进行设置.
发表于 2013-5-18 08:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢楼上的,学了一招了
发表于 2013-5-18 08:47:45 | 显示全部楼层 来自: 印度
没遇到过,以后的注意这类病毒。
