查看: 2455|回复: 6
[讨论] 迎五一 我亲自写的文章 学习CAM CAE购买电脑DIY配件注意事情 非常实用 【第四篇】
发表于 2013-4-20 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
迎五一 我亲自写的文章 学习CAM CAE购买电脑DIY配件注意事情 非常实用 【第四篇】8 H4 z$ ]7 `# d4 T% j) k4 _  |7 F, V
* d3 N- g$ V" g& g1 ~
虽然五一节还没有来 ,但还是推出一篇电脑购买硬件篇:lol:+ X! H' t3 B4 G9 {' n) l$ q" N
: P7 m) @" R' P0 y
淘宝够买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第一篇]
) z0 m5 s/ @6 R. \! u
% G2 o& I. V# y, g+ G第一篇 地址: http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1076015&extra=page%3D1
2 u* f0 }" L3 \9 T" t; m* R  H; x6 p5 ?" F. V7 D
三八妇女节 我亲自写的文章 淘宝够买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第二篇]
. t) n" n. h( x" S第二篇 地址:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1215649&extra=page%3D1: z1 g1 I. T# h, A& W3 d1 J
9 K/ o2 n8 E7 O6 l7 v+ Q清明节 我亲自写的文章 学习CAM CAE购买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第三篇]
2 `! A  W. d5 p% z& R  W; I+ t2 n6 R2 F
第三篇 地址:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1223265&extra=page%3D1
- M' Y" x* `( r8 J  F! |' y8 k" |$ l* F$ G# {4 [+ m1 A
8 v4 e( Q1 W% P
下面开始第四篇内容: 【主要说说内存的应用在学习 CAM CAE方面的】
. \0 a, c  I) z, d) J; M7 b) e
( x# p' r* f$ x8 n
' ^5 \9 ?! _( C0 `- L在进行内存应用讲解之前 必须对内存的种类进行适当的说明
9 z4 A1 N# e/ U内存分为 DDR  DDR2  DDR3 目前最高版本是DDR3, 以后会发展有DDR4 DDR5的内存
" B) s# g5 O; D* P目前显卡方面已经应用了DDR5内存显存。0 _& [" Y! ^! U( D# c5 ?& t
! i/ D) D4 C6 @' _- L" B
1.DDR内存已经过时淘汰。即使2手市场的老旧电脑依然还有DDR内存存在。。。
! G: T$ ?. H8 \; u0 `' v+ E2 y( |$ W4 ?' S  Z
( f+ Z6 a. S0 ~# m' x1 I2.DDR2内存 也接近彻底淘汰 目前市面上的DDR2内存基本都是给老电脑升级用的。
& f; v3 _5 \6 x& p4 g* I DDR2内存根据工作频率分为: 533/ 667/ 800/ 1066/ 根据单条内存容量分别为 1G 2G 4G
. q0 y, ]; m1 a. W! b7 b3 w8 c(其中DDR2 1066属于超频类型的内存,在DDR2内存里面属于高端内存)1 c; g) w* p! A3 o3 d" y/ d3 Y0 i
! o% S* [2 {! u" Q6 p8 N' y3.DDR3内存目前应用广泛在2010年~2013年之间上市的新主板基本都是支持DDR3内存的。
/ L8 J4 G, n- w7 m6 S7 u8 {* l  DDR3内存根据工作频率分为: 1333/1600/1866/2133/2400/ 根据单条内存容量分别为 1G 2G 4G 8G , b& d% ^8 s! D7 f* u$ \9 J2 m
(其中DDR3 1866/2133/2400/属于超频类型的内存,在DDR3内存里面属于高端内存)/ q) J! q) z. ~# D& H
3 l) `8 ~2 T, _  \
4.内存的品牌很多 主要有金士顿  海盗船 威刚 金邦 三星。。。等很多品牌2 \5 k# X" F. G8 Z
  制造内存的颗粒厂家主要是: 三星  尔必达  美光 。。。等少数内存颗粒生产厂家 ,$ S. E6 \& g6 ]5 o, b3 _; n, i/ e" h
  其他内存品牌多数是:采购以上厂家的内存颗粒来进行制造内存与封装自己的品牌,
$ X$ ]" @8 H- @+ w  实际里面内存颗粒都是采用: 三星 尔必达 美光。。.等的内存厂家的颗粒。  |& j/ s/ m+ B; c( F  V* n
. J$ ?$ A$ @. z
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
在进行内存的种类应用讲解之后,必须对内存的品牌进行适当的说明# |1 g1 z, W2 W
3 [& c) ?" z+ `+ ]
1.正品行货的出现 内存封装与内存包装贴标上有正品查询序列号 ,登陆官方网站可以查询真伪, q# |- p; l' y, f" Q
; ^  h/ m( k) E8 g: C+ H3 z! I
  正品内存提供有质保 因为正品内存制造厂家都给下游的经销的商家提供质保
$ s6 L; {7 J8 F+ a# F   下属的经销商家 如果有客户退回来的坏内存 就直接转给内存制造厂家。 8 p- ^, u! p# i2 E
一般内存质保期是3年  部分高端内存质保期是5年  顶级高端内存质保期是终身质保4 |/ \& |. X' E9 ?; E% N
  这类内存主要是:价格高/ 与其他品牌内存一起使用兼容性差/正品内存有良好的质保。1 o4 f; f  u; ~+ O# X8 p
8 j. U# l. g( [" {5 R
2.山寨内存的出现 内存颗粒采用正品厂家的内存颗粒, 在包装贴标上也有正品查询号码,外观制造精美。: d5 X. L, u% h, k
  这类山寨内存有提供质保  因为有内存生产线工厂  所以提供 3年/5年 的内存质保期 如果客户内存坏了
# J- r6 r" M! A- g5 c5 j  直接退给内存商家 内存商家会把坏的内存 直接给内存制造厂家! D) [/ C/ b& L( s. H
  一般山寨内存质保期是3年  部分内存质保期是5年  部分质保期是终身质保
* H. p4 f2 `: A# Z2 x  这类内存主要是:价格低/  对自己品牌同类1333 1600 内存兼容性好而且还兼容其他部分品牌内存/ 这类内存也提供质保。
$ f6 V6 F4 T- t2 h; ?3 Y! M4 g5 U( s1 R# z
3.水货内存的出现,内存与制作厂家完全是正品厂家的内存包括包装与贴标,但质保只有一年或者一个月。
5 A! {7 d0 N/ }  Y  2 }7 U. B- }% ]; b; u# x/ G0 S
这类内存都是走私过来的,通常质保都是没有保证,如果有坏的内存都是经销商自己保,所以这类内存质保期很短。
) j/ D8 m, f6 {+ h 如果客户内存坏了,直接退给内存商家 经销者只能自己把好的内存给客户 坏的内存自己保留 。不能返厂进行维修。/ e0 ~  m' T5 g6 Z0 a, y
所以这类内存质保期很短一般是一个月最长是一年。5 T0 C6 ~5 F& ~; Q
这类内存主要是:正品厂家的内存/ 质保不能有担保/ 使用性能与正品一样/ 与其他品牌内存一起使用兼容性差。4 s8 ~7 J) X$ e$ M1 p, s$ ^! J
  4 Q( v3 ]2 H+ Y& R* {, x( k
1 `$ @9 `1 v4 N% B
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
在进行内存的品牌讲解之后,必须对内存的应用进行适当说明
2 g5 m4 b, F& C. N. j1 r1 D9 k' i2 A3 I
1.使用 DDR3: 1333/1600/2133/24000内存的时候 请注意CPU的种类 ) e7 P* I8 a$ n8 U
这个是因为如果您选择不同的CPU种类 不同直接影响您的内存工作频率,即使您购买了高频率的内存也无法发挥。
% Q/ Q8 q8 p9 W5 l如果你想使用DDR3 1333内存 就必须使用  AMD四核955 965 970 980  英特尔的I3 I5系列的CPU 都很好的支持DDR3 1333
' D, S" S2 C! ^' G" }$ @& T这类频率的内存建议应用在 AUTOCAD UGNX8.5 SW2013 CATIAV5 R22  PROE 5.0方面 画图与造型应用完全适用。 & M7 h/ ]. o9 v! e7 p9 a
; E5 L& I/ ]$ L2 m5 N% j' Y  X
注意:如果你上DDR3 1600的内存条 使用以上 CPU会直接默认是DDR3 1333内存工作频率 因为上述CPU不支持1600的内存工作频率 当然您可以选择主板 CPU 内存全面超频。。。但这样对您的电脑硬件因超频而使用寿命及其短。0 c% x3 J0 W5 ~# ?
1 N& \  l8 O6 k8 X( |
4 G" y; {) |; d3 Q, p9 F4 x) X
2.如果你想使用DDR3 1600内存 就必须使用 AMD推土机系列 FX 4100 6200 8350  英特尔的I7系列的CPU 都很好的支持DDR3 1600这类频率的内存在 AUTOFORM R4  DYNAFORM5.9 POWEMILL2013  HYPEMILL2012方面 CAE分析与编程刀路计算会提高工作效率。 1 L( G! A0 C/ l+ s& P, ~- ]
+ _$ X0 D1 f' t1 k& k0 H% N注意:使用以上  CPU 如果你上DDR3 1333的内存条 系统会直接默认是DDR3 1333内存工作频率
$ e. y6 |6 o& h因为上述CPU支持1600的内存工作频率,但是您使用的内存是DDR3 1333的 所以无法发挥CPU的强项 。+ `% O" r3 L' ~; O
所以选择I7系列的CPU 与选择AMD推土机系列的CPU 就必须上DDR3 1600的内存条才是匹配的。
" _9 r3 v4 j3 d" g) C) h* E! F8 t5 i3 j; N+ R/ S2 {
3.如果你想使用DDR3  2133 2400的内存 就必须使用  AMD推土机 8350  英特尔的I7系列的3970X X3820K 3770K CPU 进行全面的超频这类频率的内存适合 电脑DIY爱好者 游戏爱好者 超频爱好 者使用 提高电脑爱好。9 ^' {. G% r8 ?4 n6 G
9 K* e& h( B# Q  J( O9 `注意:使用以上的 CPU 如果你使用 2133 2400的内存 ,因为I7系列的CPU与推土机FX8350 默认是 1600的工作频率1 F; Z8 X# m* \- Q$ G* _4 S  A
就必须在主板 电源  CPU 三项硬件上面全面的进行超频 - M" k  a7 y+ M5 C* r( C
才能使内存工作达到 2133 2400的频率 ,但这样对您的电脑硬件因超频而使用寿命及其短。
) j" {. I* |; i6 O" }3 Q; ^( E: [! J
) `* Q2 z* [% I6 z, |5 ]- I3 u
( F8 ^! _7 w3 x$ @% R- Z' P- a  u: g4 ?/ [/ c
 楼主| 发表于 2013-4-20 18:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
6.1 节 8.1节 继续推出 系列电脑篇
 楼主| 发表于 2013-4-23 07:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
6.1节 推出电源篇  8.1节推出主板篇
发表于 2013-6-4 19:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
六一节过了!
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
ftgww123 发表于 2013-6-4 19:10 static/image/common/back.gif
3 K! F: u' g7 D- I: M4 E  r/ p六一节过了!
. p! q8 Y" f8 s) ]3 [0 E( N6 ]太忙了 有时间就继续写
