查看: 2206|回复: 5
[已解决] 电脑主机无法启动,不知是怎麽回事?
发表于 2013-2-5 17:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
电脑插上电源后,主机指示灯亮了,但比主机正常起动后的指示灯偏暗,主机也无法启动,不知是怎麽回事?希望各位大虾能帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2013-2-5 18:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有没有什么响声?可以根据响声判断故障的大概范围。
 楼主| 发表于 2013-2-5 18:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
tangcarlos3d 发表于 2013-2-5 18:01 static/image/common/back.gif
) w. K7 i! H8 i$ v: N有没有什么响声?可以根据响声判断故障的大概范围。
7 T% a% ?; p+ ]$ F2 I4 U
没有响声,只是指示灯亮
发表于 2013-2-5 19:25:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
以前启动时有没有响声啊,正常起动都有一短声音、 滴一下提示自检通过, 如果灯暗 有可能是电源故障了 建议先看一下电源 线插好了吗  另外量一下220伏是否合适。如果方便可以找一个相同的电源试验一下,或者 将电源插头从主板取下 将其中的一根绿线和黑线 接一下 电源开起来后 测一下空载的各个电压 有没有异常
hoopoe + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
daji 发表于 2013-2-5 19:25 static/image/common/back.gif1 R: |) C4 V4 I7 Q' \3 |1 \& S* }
以前启动时有没有响声啊,正常起动都有一短声音、 滴一下提示自检通过, 如果灯暗 有可能是电源故障了 建议 ...
! h" F4 A) W& r. w( E7 ~将电源插排插头清理重插后故障排除,非常感谢
发表于 2013-2-5 22:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
spring716 发表于 2013-2-5 21:42 static/image/common/back.gif) J& _8 [1 d" N+ h3 L/ s( N
/ D. z# u" P- C# O; `应该是插排所造成的电压降太大,尽管有电源指示,但电压不能带动主电路工作。
