查看: 1597|回复: 0
[推荐] 给IE加上参数
发表于 2006-6-30 13:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
给IE加上参数
# Y4 p$ k# ~$ p, U  e[2005-06-29]
0 a- C' J+ ?* m" B3 y众所周知,IE的主程序是Iexplore.exe,和许多软件一样,我们也可以给该文件加上参数使用,有时会有意想不到的效果。
. }! A/ v  e) I- \- Q. G7 S5 n首先我们说说怎样给IE的主程序Iexplore.exe加上参数。打开“我的电脑”,找到IE的安装目录,假设你的IE安装在C:\Program Files\Internet Explorer下,进入该文件夹,找到Iexplore.exe文件,对着它点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到”|“桌面快捷方式”,这样就在桌面上建立了一个Iexplore.exe文件的快捷方式。用鼠标右键单击该快捷方式,选择“属性”,会弹出“Iexplore.exe 属性”对话框,选择其中的“快捷方式”标签,然后在“目标”框里填入Iexplore.exe文件的路径和文件名及参数,就会给我们带来意想不到的效果。
; ~0 U# a+ P! {2 \. u在桌面上开个收藏夹窗口) k0 q+ n5 r& D" y) s, H1 ?- c
收藏夹对于经常上网的用户来说,非常实用,它能将好的网页地址保存起来,再次访问的时候,不必输入网址就可以查询该网页。不过,每次都去点击“收藏夹”菜单,未免有些麻烦,如果能在桌面上显示一个窗口,里面的内容就是收藏夹,那该多方便。右键点击桌面上的Iexplore.exe,选“属性”|“快捷方式”,在目标栏中填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -channelband(注意,在参数“-channelband”前面有一个空格)。输入完毕如图1所示,点击这个快捷方式,在桌面上就会弹出一个只有关闭按钮,黑底白字的小窗口(如图2),其实它就是“频道栏”,只是里面的内容被我们的收藏夹给替换了。如果不想让它每次都显示,把“-channelband”去掉就可以了。
4 Y. v4 U7 D. i  g) z2 A9 q! X- m8 \( p1 G! e7 w' N
7 j2 X' `, g# k6 m+ D防止IE主页地址被修改$ H; X' y7 z5 t% x% d
修改IE默认主页地址是恶意网页常用的一招,IE被修改后,会自动连接到恶意网页的地址。大家常用的方法是修改注册表,其实,只要简单给IE加个参数,就再也不害怕IE主页地址被修改了。和上面的方法相同,在Iexplore.exe快捷方式的“目标”框里填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome,给Iexplore.exe加上参数“-nohome”,点击“确定”退出即可。4 F, p3 n; b4 j- T3 I  O, `" ?
这样即使主页被修改也没有关系,打开IE就是一片空白,那些额外加载在IE工具栏中的工具按钮,如网络蚂蚁,网际快车等都不见了,就连about:blank也不显示(如图3)。这样做还有一个好处,就是能够加快启动速度。" q" k& p+ H* s% Q- [
+ Y/ e8 P$ k# X0 q& T) f. k3 [让IE的工具栏和菜单栏隐形
1 D! H# ?0 B2 d; {我们可以在桌面上建立一个IE的快捷方式,当别人一点击,就会出现一个没有工具栏和菜单栏的全屏幕显示的IE窗口,非常好玩,而你则可以熟练地利用键盘进行操作。和前面的方法相同,只是在“目标”框里填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -k,点击“确定”按钮退出就建立了一个IE的桌面快捷方式。点击这个快捷方式,会出现一个不包括工具列、状态栏的全屏幕IE模式。由于菜单都没有了,必须使用一些组合键才能操控这个IE窗口,以下是常用到的按键组合,供大家参考:" E% \3 [8 M' o* V2 T. Y
Alt+左箭头:上一页' S; U  w- P- W( K
Alt+右箭头:下一页# h7 }- p! {5 n4 M; e
Ctrl+B:开启整理收藏夹
) \% a* G& J* H3 qCtrl+D:加到我的收藏夹
- U$ J2 F  a4 z, I; @+ M+ `Ctrl+I:显示或隐藏收藏夹
7 e3 n% }; C5 Y! y/ N/ E/ m4 CCtrl+H:开启历史纪录文件夹/ F" F. D" E, ?5 n, w
Ctrl+E:搜索
) b: U0 r, V+ qCtrl+N:打开新窗口* ]1 D4 [  p& b9 r8 a: S7 s3 |
Ctrl+L:用来输入网址: u- C; ^; \- v/ p6 s9 C, y
Ctrl+O:也可用来输入网址
1 @0 A3 l! e4 S1 D( YCtrl+R:刷新,等同于按F5
) E6 F6 w6 U9 UCtrl+W:关闭目前的窗口,等同于按Alt+F4, ~& t- o! R0 W0 ?
让IE与资源管理器亲密接触
5 {' G. z. e, f* r: t; d3 [在IE中点击“查看”|“浏览器栏”|“文件夹”,可以在IE浏览器的左边窗口中显示资源管理器的内容。如果你想打开IE,就在浏览器中显示“文件夹”,可以为Iexplore.exe文件加上“-e”参数,使用时点击这个新建立的快捷方式,就可以让IE与资源管理器亲密接触了(如图4)。
! U7 {( D0 i! Z! _, h  q4 y# k3 e5 G8 w5 H; |+ O+ U4 C" V
以上几则技巧,也可以这样来实现:点击“开始”菜单中的“运行”,在打开的“运行”对话框中输入:iexplore -参数来运行,效果和上面介绍的方法一样。以上面的技巧2为例,你可以在“运行”对话框中输入:iexplore -nohome,回车可以达到同样的效果,只是这样没有利用快捷方式更方便。
9 }7 L* F5 @2 B( m& U' R最后,再解释一下,为什么我们不利用安装IE时自动建立的快捷方式,因为它和我们建立的快捷方式是有区别的,IE自动建立的快捷方式无法加上参数。不信的话,可以右键点击桌面上原来IE自建的快捷方式,选“属性”试试——这就是它们之间最大的不同。
