发表于 2012-11-24 19:08:19
来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-11-24 19:09 编辑 " y3 F u0 I# A7 ^0 k& A9 i
& d/ \; Y( |, [' j( [
如果你要配置2个2TB的硬盘就需要注意以下3个事项
/ j3 k. s: G) B/ D6 p0 ]' n$ \5 j+ J1 L2 t
1. 你的操作系统选择,如果你选择XP_SP3的系统 那么在支持4TB的容量方面就会有困难: J) k1 R* i0 W. R. d4 }
( ~4 S/ C& h" P& ~ 因为XP32位系统只能支持2TB以下的容量硬盘,超过3TB容量的硬盘就会无法识别,只能通过5 v/ i9 q9 h6 [
8 ?. N7 V7 ]% d. N1 o- K* M7 F
GPT分区形式, XP并不支持GPT,只有Vista与WIN7支持GPT分区,
, c K# v% `1 j7 v
' U3 M0 I8 f% ]5 U3 W 如果你用4TB的硬盘在XP64位下只能挂接为数据盘,无法做为系统盘使用。7 O/ M" `$ F& |. h( Q0 M# Q
0 G2 T9 O$ c2 Z' G# c 所以在选择使用大容量的硬盘的时候 要注意尽量使用WIN7 系统或者WIN8系统
7 Z. t* J- @2 h, X4 x, G$ b, _% H J; [- |/ i0 f J
8 E+ _9 N( F$ D+ {* R' }! s1 ^$ z
) b0 E% d' e t! R% j
2. 电脑主板的支持 一般来说在大容量硬盘支持方面 主板支持是关键,从主板时间上市来看
9 X. K. J0 _& V* c8 g( w* b' x. M/ C d. n* P4 |! l, S9 g
2009年左右的生产的主板有的支持的好,有的支持的不好,都是通过刷BOIS来让主板识别4TB硬盘的
2 y% L1 f* I/ E1 y8 t! i: Y# |3 \/ r5 \+ J
2010年以后生产的主板在支持4TB以上容量的时候比较好,如果想做RAID 0 或者想做RAID 0+1 以后添加磁盘阵列的 ! S6 h, M; z3 ?& T
- y3 x; T6 m! Y8 g9 } 就需要看主板的芯片了 英特尔芯片是 X79 Z77 都支持RAID 0 0+1 在往下的主板芯片就不支持了
) p; t4 ~+ H6 x0 N- V! f
8 t4 _! V1 y" U: k8 i0 y AMD芯片 990FX 支持RAID 0 0+1 AMD芯片970等就不支持了
# k/ z0 _) K2 S) n; P+ S) O" Z" @1 M& V5 o/ k, I
9 y) G5 u0 O* L4 `2 B) q/ v
) `( a8 R9 {* x3 y% r) L3.SATA接口的问题, 一般来说 2009年 2010年 2011年 基本都是SATA2的接口
+ b, ?- R: \& T. c0 c" m& w) z1 R7 [
2012年开始流行了SATA3硬盘数据接口了,所以在购买 硬盘的时候注意与主板的上支持的SATA接口匹配起来
3 {: [+ {. B* m. B) v! O, P0 w9 }/ _2 k* _5 S2 o7 T+ B4 ~
防止主板是SATA2的接口 上SATA3的接口硬盘 出现这样的情况一般是升级机器的时候会出现:lol:
0 j- v- f5 G7 ?5 ]8 C5 B0 Q0 e
5 l8 j1 H) a; f D3 l2 T ~& ]
: r# i q) L) A' s) @& ?; r |
