查看: 1773|回复: 1
[求助] 螺杆氨压缩机润滑油减少的原因?
发表于 2012-9-16 21:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      我们是大冷的螺杆氨压缩机,近期开车时候发现润滑油突然减少,甚至在油视窗都看不到油位,导致螺杆氨压缩机跳车。请大家分析是是不是油分离器失效,或者该更换了,就是说氨和油没有有效分离,油都和氨走了?
, B$ ?8 t' B$ W; b     还有就是油冷器列管漏了,油压大于水压,进入循环水中,大家有没有遇到此类情况,帮忙分析下!
发表于 2013-5-21 14:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已知条件较少:1机是否停用一段时间,再启动前发现润滑油少?2循环水一般4KGF/CM2左右,油压多少?3一般现在冷冻机的润滑油液面有显示、报警等等。液面降低应该有一个过程。9 C0 W0 F7 @" F* r: Y! i% r& c1 R# X
根据以往经验油气分离器失效可能性较大。
. S4 _) G6 U# b# j2 B( o5 ^1 _8 l+ f- L9 o3 [4 U, M
仅供参考
rgsmdqy + 3 应助
