查看: 1769|回复: 7
[分享] 吐烟圈
发表于 2012-9-6 18:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
吐烟圈
发表于 2012-9-6 22:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
烟鬼!
发表于 2012-9-7 06:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
楼主在昨天发的几个帖子中有两个帖子被扣分,这个事情在新版主上任的时候,都会遇到,
因为刚开始管理板块,会有些经验不足。以后自然会变的有经验,不过那个扣分的帖子已经出现,论坛管理会进行事后处理。
对于这类事件的发生 一般事后的处理 有两种结果:一个是 下沉帖子   一个是删除扣分的帖子 总之扣分的帖子不会出现在板块首页。
现在论坛比较注重 技术团队 毕竟 技术团队 是论坛的核心 技术论坛以讨论技术为主。 无话不说板块 只是大家平时聊天娱乐的场所,非讨论技术的场所。
发表于 2012-9-7 06:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
楼主发的主题还是不错的,很搞笑的图片
发表于 2012-9-7 07:42:21 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
ftgww123 发表于 2012-9-7 07:25 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
老糊涂。楼主不是版主。
楼主是老愤青。
实际上作为一个版主在处理板块事务的时候,对于一些事件是需要糊涂的,能做到老糊涂, 已经是相当的境界了:lol:
这个是我的心得:lol:
发表于 2012-9-7 07:49:57 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
老糊涂。楼主不是版主。
楼主是老愤青。
至于你说的老是愤青,说实话 刚进入水区的时候 为了吸引大家的眼球所以搞了点 火爆的主题
要知道大家平时都习惯了看水区的帖子,基本都是新闻,突然发出 火爆的论坛主题 点击率一定很高titter
但是这类帖子主题 常常是【标题党】 也就是 帖子主题是 引暴眼球 但是里面的内容 都是祝福大家的语言
所以 目的还是给大家一起热闹 ,现在成功进入水区了  以前的所发的主题算是打入水区的见面贴
以后不会再发了这类帖子了,以后只回回帖就OK:lol:  因为发帖有时候还需要截图,截图太累了:lol: 我喜欢不累titter
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 吐烟圈
wcaon 发表于 2012-9-7 06:42 static/image/common/back.gif
因为刚开始管理板 ...
谢谢您的解释。但我觉得技术团队不是核心,版主管理团对才是核心。要不怎么技术团队才十几条抢,而版主有七十多?再者是技术团队升级为版主,而不是相反。
发表于 2012-9-7 12:17:27 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
tangcarlos3d 发表于 2012-9-7 08:29 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
谢谢您的解释。但我觉得技术团队不是核心,版主管理团对才是核心。要不怎么技术团队才十几条抢,而版主有 ...
现在技术团队是核心 ,以前的论坛技术讨论会员参与很多,现在参与技术讨论的会员相对较少。
从2011年开始三维论坛的技术讨论已经明显不如2006-2009年期间的火爆了,论坛技术讨论开始下滑,
许多板块没有了技术讨论,自然就荒了,所有论坛现在大力发展技术讨论,自然技术团队是引发技术讨论的核心了,
如今论坛会员没有以前那样愿意讨论技术了,以前的FTP上传资料的帖子很多,现在FTP上传已经非常冷清了
如今板块提问求助较多,同时大量的软件破解应用求助提问也占据了很多,
版主满分 月工资坛币是500坛币 ,而技术团队考核工资没有顶,
一个技术团队应助月底工资 :一个月可以拿到1600坛币 当然根据应助量来计算。
如今版主与技术团队的管理都在同时进行,前段时间论坛还做了 版主的考核制度 ,加大版主的工作考核质量。
在技术团队方面 在过去的二级技术 在今年都分别升级到三级技术了 这在过去是考核是非常严格的。:mad:
如今只要没有特别情况,只要到啦年限与考核量保证过,也就是保证升级到三级技术。
所以技术团队的会员们你们努力吧,当然想偶这样的就不适合应助了,个人认为适合灌水与看你们的技术帖子。:lol:
发技术贴太累,还需要酝酿 灌水发主题还需要截图,也累, 以后就在其他人的水贴后面回贴,这样不累。:lol:
发表于 2012-9-7 12:50:13 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
tangcarlos3d 发表于 2012-9-7 08:29 static/image/common/back.gif
如果你因为被罚的事情去站务管理办公室发帖, 那么你发的主题上面得到的四种回帖:
一种是你技术团队的伙伴会为你说话
一种是其他版主会出来为版主说话
一种是不代表任何一方,只是说问题
一种是 论坛管理出来 把双方都说明一下,然后把事情摆平 最终被罚的帖子会在板块消失。
发表于 2012-9-7 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
抽烟 抽的很生动哇
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ftgww123 发表于 2012-9-7 20:58 static/image/common/back.gif
水太深,也糊涂了
老马不糊涂。
还是应该多看看老马的《美人名言》:养眼,怡情,修性,赏文
牢骚满腹防肠断。不然伤了身体没人为我们养老。
发表于 2012-9-9 15:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
肯定的   呵呵
