4天前
查看: 2501|回复: 5
[求助] U盘写保护了怎么解
发表于 2012-8-2 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
   U盘不知怎么搞的,被写保护了,请问怎么解
 楼主| 发表于 2012-8-4 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有人能帮忙解决吗?还是这个求助太弱智,大家都不屑于出手
发表于 2012-8-4 11:33:14 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
张磊-09 发表于 2012-8-4 11:12 static/image/common/back.gif$ ^: o+ q6 m! ]  k
+ m2 W& d$ ?* R2 m9 ]8 g3 H2 H: G' O9 I% i$ z: U: \0 H& i
一、U盘可能损坏,重新购买U盘7 L2 E$ T6 F) o& |
3 p$ v! j  d  W6 _; x
2 ^1 S) ^+ ^* l; Q0 J二、解决步骤:
: I9 A  w; \& |: D& @  y' }4 t
( @/ I- n- M- r1 Y1、开始-->运行-->regedit-->确定,进入注册表。
2 j3 H' Y+ }; P( o; o/ x
, p/ m! q0 T$ S+ t4 B4 y- d2、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\与 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\两项中是否有    StorageDevicePolicies子项,且该子项中是否有WriteProtect值,如果有则将其值改为0后跳到第5步;如没有则进行下一步。8 P0 w+ f" J8 m1 C; k
8 N3 X; e2 W$ A" y
3、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies 如无StorageDevicePolicies该项,则新建(在Control上点右键-->新建-->项,将新建项重命名为 StorageDevicePolicies)
  _7 W4 ~( @1 }7 O" k5 M
( X. D" A4 G! Q7 C8 P. I4、在右边栏内新建立Dword值,命名为WriteProtect,值为0
8 U' [* n- Y; X% m: N  r6 X2 ?8 L* e6 r6 @* ]3 ^) a1 ]: G: U
7 [9 ?' x1 t. {4 e, z0 S
5、重启计算机后插入U盘
发表于 2012-8-4 11:33:45 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
以上为常规操作,但在实际操作中,进行如上操作有时会解决不了写保护的问题,针对此问题进行了如下操作:2 D( S- Y7 G8 N* P
( y6 d% ^. `  m$ q" \# l
一、重启时带U盘重启,当系统重启至U盘灯闪时,拔掉U盘
- [! J1 p' d# m+ e% p. O0 k- s( g2 M9 `4 [/ O; ^+ i- C
二、系统重启完毕后插入U盘,U盘操作恢复正常
1 z' [$ `1 U7 e" y( \+ K
发表于 2012-8-4 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看你是什么型号的U盘,找到相应的量产工具重新设置。附图是部分U盘工具软件名称,供参考。
发表于 2012-10-8 18:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种情况真要郁闷,本人金士顿16G和楼主一样,到电脑城修好了
