查看: 2111|回复: 18
[求助] 哥哥姐姐们,有新的问题求助!如图,这个图中的紧固件,牙口都是90度的,可以做出来吗
发表于 2012-7-27 16:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 chenjun520601 于 2012-7-31 21:29 编辑 % p- r: u; L" Y9 L6 H" e
/ ^/ ?2 T# |2 z/ C: Q$ o1 d
2222222222222.jpg ( h; `  A7 n* S
如图,这个图中的紧固件,牙口都是90度的,我以前没接触过,现在问问大神们,像这种牙在SW里面有宏可以做出来吗?还有就是像这种牙有标准吗?还是按照图纸车出来的!为什么不车带角度的牙?像这种90度的牙有啥作用,好处在哪里?有老师傅知道的,可以留下点经验!!!谢谢了!也共广大网友进行学习和进步!!!!/ Z9 m' Z$ ^) O6 Q* [
发表于 2012-7-27 16:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
矩形螺纹,查机械手册,进行对照,就很清楚了
发表于 2012-7-27 16:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
想做,搜以前的帖子作参考,扫略加收尾
发表于 2012-7-27 20:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好像是T型螺纹哦,受力大啊
发表于 2012-7-27 21:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做法于普通螺纹一样,只是将轮廓草图的三角形换为矩形
发表于 2012-7-27 21:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
宏不是快键的设置吗?
* V4 `, J: c$ W
发表于 2012-7-27 22:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阿帕奇 发表于 2012-7-27 16:44 static/image/common/back.gif0 ~/ _( x, ~" K' ]- R' T
想做,搜以前的帖子作参考,扫略加收尾
* i6 O9 ?* b, i9 Y6 J& y有退刀槽,不用考虑螺纹的收尾.
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-27 23:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
" A2 O! I8 h3 Q% q0 z# S- F$ j) r' p  c" L& w
- E- g4 h8 h) i' a: H& ?6 L' D
不用宏程序也能做出来啊!; V- p& b2 v+ I$ Y& ?6 j( M3 `
. }; i9 b8 Y3 |& g& D, O, B2 K' ~ 快照6.png . g- L5 V( q) n
, E% j8 P& D- {6 {, P* o+ e- O) J  ]
非要用宏程序的话,我就不会了
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-27 23:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
矩形螺纹、锯齿型三角螺纹一般用于动力传动。如图示的千斤顶。好处是效率较普通三角螺纹、梯形螺纹的高。因为它的牙形角为0,当量摩擦系数与实际钢与钢、铜的系数相等。
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-28 09:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
81130549 发表于 2012-7-27 22:28 static/image/common/back.gif' n) r, x1 J( {& O$ V
有退刀槽,不用考虑螺纹的收尾.
+ L, E1 U+ M: P* f' v2 p前段导引段不用吗?
发表于 2012-7-28 09:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
T型在机械中丝杠用得比较多
发表于 2012-7-28 10:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
T形螺杆啊 也有矩形的 要看使用情况的
发表于 2012-7-29 21:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
矩形螺纹,具有自锁作用,一般有自锁要求是都必须采用这种螺纹,例如千斤顶,不自锁的话,你升上去了,受重力作用,它在旋回来,还顶个什么啊,维修设备,你升起,进去,修着修着它又自动下来了,人在里面就被压扁了。好处就是自锁。有角度就不能自锁。
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很好,蛮不错的
  S3 W7 H# f* E& v( j: \3 h
9 c" _4 G4 x- [0 `  C很好,蛮不错的
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
pzhzs 发表于 2012-7-27 23:11 static/image/common/back.gif
0 F, J: A  O. i' r2 o不用宏程序也能做出来啊!
% h7 I. ]9 o' Z2 R机械手册上D1指的尺寸是不是指的圆42的尺寸?
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
" U+ r- f7 H$ x. h- `不用宏程序也能做出来啊!
6 K) ^1 p5 O; ?  u我问一下,如果没有我图中标出来的螺距是8,W是4的话,就按照机械手册来算?应该怎么算啊?D1的强度是按照外部的受力强度来确定的吗?
发表于 2012-7-31 16:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
大家都很热心,尤其8楼的pzhzs,有图有真相
发表于 2012-8-1 08:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
boy-shl 发表于 2012-7-30 09:33 static/image/common/back.gif
) K' L, ~5 H+ L6 v机械手册上D1指的尺寸是不是指的圆42的尺寸?
: b& R0 o2 Q0 S/ @1 K) Cd1就是外螺纹的根径,可通过材料的抗拉强度和所受的外力来确定,有了d1,螺距和牙宽就能确定了。
+ r. Z' a2 y! U: G% @4 l/ j8 H$ K# t' {& e
, {  G/ P5 I" p4 w# k% m9 g不是特别重要的使用环境,d1一般根据经验来选,很少去计算的。
发表于 2012-8-1 13:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
查机械设计手册,上面有怎么算的
