5天前
查看: 2368|回复: 6
[已解决] 动态链接
发表于 2012-7-7 19:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本帖最后由 圣魔天尊 于 2012-7-24 08:31 编辑 ' G: x* k9 e  o9 B. K' \
1 N/ N4 k7 o" ?1 S
这个动态链接我错误删除了。。是用QQ安全管家删除的。。它没有修复的功能。。后悔。。每当打开有FLASH的时候就卡死的。。。除了重装系统外。还有其他方法吗??谢谢 错误.JPG
- T( F2 X8 r, t
; I: T$ e/ i6 p9 ^3 l: F. @$ j+ ]
发表于 2012-7-7 21:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议下个360安全卫士,清理下注册表,在用360的系统修复。实在不行就只能重装系统了
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
caochunbiao 发表于 2012-7-7 21:59 static/image/common/back.gif
" x1 K8 i& T, L建议下个360安全卫士,清理下注册表,在用360的系统修复。实在不行就只能重装系统了
8 l) ?0 F9 D# ^5 [。。。不行。。修改过了。。看来要重装。。
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
" W6 {6 _$ R2 K/ I/ e* k建议下个360安全卫士,清理下注册表,在用360的系统修复。实在不行就只能重装系统了
3 n8 V( t. A" O, [+ w# a- ?
试过了。。不可以啊。。伤心
发表于 2012-7-8 07:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当前页面脚本发生错误的解决方法:
, M: Z0 m* C8 m) b; I
4 w8 X7 G  a  `$ w" j( \1.右击IE图标——属性——高级——选中“禁用脚本调试”,取消“显示每个脚本错误的通知”;
! W' P8 P$ O+ V) X  Q$ L, q9 _2.右击我的电脑图标——属性——高级——错误报告——选中“禁用错误报告”。
. m1 a: ]: W" b+ U: X! f% _% I9 _8 j0 j% f/ L- o6 J/ ?1 Y( t8 L3 M
还不行,就------------
* l8 x) Y: v+ s( ]3 }; y
7 z* v) Y* i* @' W一号方案【新P】4 x2 K+ r8 c$ y' V5 S
: c; |6 K# X" F1 D# [
注意【原创】:
4 S" X: e1 m8 ?     1.安全模式下,效果更好!
  q% t1 [: [# h     2. 以下所要使用的软件,都要安装或升级到最新版本,以保证使用的效果。
, u- U2 ?5 S6 w1 y% y! {7 [     3. 不杀毒,直接使用以下方法也可以 。若效果不好,就先在安全模式下用优质杀毒软件(如:卡巴斯基)杀一下,360安全卫士最好也用一下,之后,再用以下方法。7 K5 M: l" R* n9 ]
     (用360安全卫士的“杀木马”----“全盘扫描”。杀完重启。)
4 ~. y; M+ r# S( s. w   / M; O. P6 o2 J6 f% l' G1 H9 g
      以下方法,不一定都要用,可以一个一个去试。有时,仅第一个就管用了。9 l' E4 _3 j$ Q
+ z( U9 X; a+ I* k      一. 关闭浏览器,打开新版本360安全卫士的“系统修复”,扫描后,再点“一键修复” 。 . t; \: M5 u: |( k+ m
      & s4 u7 r' O+ C8 a
      再用360急救箱(360安全卫士的“功能大全”里有。若未安装360安全卫士,也可单另安装急救箱。)【按步骤操作:先“开始急救”;扫描完后,重启;再点“系统修复” (可以全选)――“立即修复”。 接着,点“DLL文件恢复”,添加系统检测时所得知丢失的DLL文件,再点“立即修复’。“修复网络”视情况而决定是否修复。完后,应重启。】* l: W/ d% [, ?* d
$ n5 @! y6 r% }; X1 n5 I2 p      二.用360安全卫士的“清理插件”进行扫描,扫除恶意插件后,进行清理。完后应重启。
9 w( R' g% Q9 {
( q, @1 m* X! [4 l; F$ ^( J     2 |5 N' C" x& U% B6 {
      三.用windows清理助手(从网上下载)。扫描后(若扫出东西,都勾并清理),再用故障修复(全选),然后在桌面点鼠标右键刷新。安全模式下效果好。  f* i0 `* J2 C+ D0 L
      * G1 E+ g, h1 H# C+ U( i
: ]7 m1 d3 z9 Q. Y* P7 I2 u/ D      四.用金山急救箱【勾上“扩展扫描”,点扫描后,如果出现可以修复的项目,全选后,点“立即处理”,完后重启。】
- h: H1 d5 q" R: d! x7 K) m2 [6 ~2 m0 X
      也可下载使用可牛系统急救箱。
, D+ U  x1 `/ ^* ]& N7 A, P1 C+ M4 F7 C- U; S
强调------1.修复中,杀软或360有提示时,请点允许。操作中如提示重启就重启下电脑。2.效果不好时,看“注意”中的三点。 3. 完后,效果不好的话,也可考虑系统还原一下(选好还原点)。 0 S7 ^8 s, V' ]6 B4 J1 R. h
            # I3 S: p* x; U+ @
$ k; f, }' F! _1 U7 B. g                                   祝你成功 !
, B! Y" G( t3 F7 i0 M& ?, H4 T
1 O% }! f4 d" J9 r4 l
5 A, u# ~- L# f) h5 u4 n8 e' ?; ~
& r3 {0 l% N& s6 }5 @* r1 Q无法定位程序输入点 于动态链接库的解决方法:3 W3 m9 i! p% h5 M+ v
4 Y' }, y; t2 J& o$ t+ J
. O8 R6 l* s, Q7 G+ @8 R2 T( g楼主再试试,办法总是试出来的{}
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
caochunbiao 发表于 2012-7-8 07:28 static/image/common/back.gif
4 ]( S, Q8 @  O当前页面脚本发生错误的解决方法:
8 a( |9 d' J1 I# u0 j' N3 x0 _
' Z0 [0 T+ U+ C& r) w1.右击IE图标——属性——高级——选中“禁用脚本调试”,取消“显示 ...
6 m9 Q# q: P# A- N+ |
非常详细非常好。。谢谢版大啊
发表于 2012-7-23 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个很高深啊 ,我还没遇到
