9天前
查看: 3346|回复: 13
[分享] 机械制造技术心得(一)
发表于 2012-6-22 10:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
这是2010年的事情,如今回忆起来,令我想起那是在机床基地学习的时候,那些师傅的指导是多么的宝贵。$ D/ Y' s8 e5 R$ h, K3 ?
高级技工王师傅,给了我一个普通的台阶型的工件,让我自己练习,虽然我以前在普通机床练习了三周,可是技术还是菜鸟级别,最后做出来的还是有类似毛坯的现象。- f( s, w  Q' w1 f1 t
于是请教现场的一些师傅,他们是这么说的这个是误差复映(形状误差、尺寸误差、位置误差)
- @: d' k/ t) R- R: v% r+ F6 x. |1 N/ D1 U( V0 ?, Z) ?# h1 j
5 ]% X& `- L7 t% N6 c3 f% x6 }我总结最好的解决方法就是:多次走刀;提高工艺系统的刚度
( Z9 s% n6 I# S+ K9 b) y  \) W% d8 ]& Q; P3 ^
# H* B% L. |( ^$ F. F5 _. `
还有就是磨床上发生的事情,我在一台老式的磨床上实习,磨工件的表面层的温度达到相变温度以上时,那时我也没开切削液,; D( z. E9 ]% I1 A/ o/ U" m
表面金属发生金相组织的变化,使表面层金属强度硬度降低,有残余应力的产生,最后都出现微观裂纹的现象。
: n$ ?( c6 m" I9 o8 m9 g/ I5 b如今在我看来,正是因为面临这些问题让我自己思考更多,我个人归结如下. I: p( j- j+ [# ]
影响因素:合理选择磨削用量;工件材料;改善冷却条件;砂轮3 [  c! f2 d% |7 I( M. `
1 T8 |5 p+ v0 e( d! b% X. i
bdlzh + 5 鼓励分享自己的工作经验!
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机械制造技术心得(二)
我们在金属切削的时候,是否遇到过变形呢?我们有该如何解决呢?
1 ~! I/ V; E0 g$ g5 r4 J下面由我简单解释一下- l8 }' f2 d% q) O, |
被切金属在刀刃的挤压作用下,产生剪切滑移变形,并转变为切屑的过程是金属切削本质。
2 Z9 t& j" ~. _2 A, [3 e要减少切削变形理论可行的是增大前角,提高速度,增大进给量,适当提高工件材料硬度
2 Y6 z6 p! ~/ y0 J+ B( L/ R+ b) m" K. J+ t6 C; D/ i
) t; U3 O2 j- ?! B当是,在我们中国大部分工厂里,适当提高工件材料硬度是没有必要的,因为浪费人民币。所以,我们为了减低成本,提高效率,基本是提高速度,增大进给量,相辅相成。  `2 b/ G2 B4 l# q! I3 k
. S, G; {' a) S- | 5 X  q8 B6 @7 P0 w  L
然后下面就是在普通机床加工时常见到的问题
8 w/ D8 Z- N# X9 G7 A% o积屑瘤对变形的影响,要知道影响,必须了解切削变形的变化规律  m, K; _2 N% V
我发现我开始慢慢喜欢上这个三维论坛,为了融入这个大家庭,便想做机械制造技术系列的分享心得,于是,便发了封邮件给大一时候的王老师,了解变形的变化规律。2 p* c7 E3 z1 r2 }% T( x  W
归结如下:5 ^; d; L( V' r
变形规律:roΛhVcΛhf, Λh; HB, Λh0 v: N' c+ Y1 @
: e& H; n" E' x1 X) F' @
* |3 K0 J) o8 O: t* [1 _5 l变形影响就是:积屑瘤高度Hb,引起刀具前角增加,使Λh
. c7 }# F$ l# A# c/ a2 z- v3 G6 b/ m0 z% e' F
  u% G( p3 I/ G: w/ W/ S2 a9 [
/ ]6 g/ B/ R( e! ^- Y/ a8 l ! S7 v* |$ i; N
 楼主| 发表于 2012-6-23 22:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机械制造技术心得(三): y9 I; ?/ S2 j$ f2 O8 o4 m! D7 P. L% v
        影响表面粗糙度的因素?- o; j, f+ Z/ e2 @
切削加工:刀具几何形状的复映;工件材料的性质;切削用量;切削液。" e8 F4 {9 L. m% n+ c5 l
磨削加工:砂轮的粒度;砂轮的硬度;砂轮的修整;磨削速度;磨削径向进给量与光磨次数;工件的圆周进给速度和轴向进给量;冷却液润滑
$ Q5 I1 d. G; @
) v0 T$ i" X& R  e, `) s7 n6 \: C
, a& |9 {9 y- M. D' C# R8 v  g' x        夹紧力的确定原则?
- }4 l* x( j3 p9 I3 F         方向确定原则:4 s, m2 ~: ^+ e, g7 F; {% j1 Z
           垂直于主要的定位基准面: C# D3 X& M: F* Z; d
           使夹紧力最小/ z: Y, E- C0 h% X4 _
           使工件变形最小  c- Z$ l9 R7 X3 x# o8 [/ W
         作用点的确定原则:( l6 X  m1 m4 y8 N) Z# J
           应落在支承元件或几个支承元件形成的稳定受力区域内4 \0 o. F' l) M6 \7 a
           落在工件刚性好的部位
2 x4 @5 Z- }0 `/ Y1 `" N           尽可能靠近加工面,这可减少切削力对夹紧力的力矩,从而减轻工件的振动$ g) i1 ?) N- ^7 A- \; K7 \
         大小确定的原则:' z3 \6 m/ q% ]# ~( W
           切削力,类比法,实验法
. u6 K5 n3 p5 {" V* D. l. o* U9 z0 J# S: I
" p2 y% |; p5 G
        工艺规程的设计规则?
/ N( g. D: x& U) y; |1 e  w         所设计的工艺规程应能包装零件的加工质量(或机器的装配质量),达到设计图样上规定的各项技术要求;' z- w3 b, |4 d, i3 i
         应使工艺过程具有较高的生产率,使产品尽快投放市场;" J8 R8 @! Q" s
         设法降低制造成本;
- \& K. g( R0 r8 D 注意减轻工人的劳动程度,保证生产安全
 楼主| 发表于 2012-6-23 22:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机械制造技术心得(四)
% ?7 Z! R) f' Y  i* [) b+ {# e机械工件的加工好坏,除了加工精度以外,零件表面加工的质量也是很重要的一个环节。所谓零件加工表面的质量,就是指机械零件在加工完成后表面层的状态。
( O4 S9 p7 v: ]6 Y5 N! m% G3 W* u2 e' x/ q
  随着我国工业技术水平的快速发展,零部件的使用性能要求越来越高,因而表面层质量的好坏将越来越得到各个方面的重视。
% V) X0 m( T" P: C7 z( X( ?
$ I. h4 P0 H; [1 m  机械零件加工表面层质量对机器使用功能的影响非常大
  Z$ s3 C8 |# G& \. R/ w  {5 V0 l7 O7 t* m8 s( f" X4 Z
  表面层质量对零部件的疲劳强度、耐磨性、接触刚度、配合精度、抗腐蚀性等使用功能都有特大的影响。
0 A4 a) i" U) u6 r
: u4 u$ R2 C5 n6 M  表面层质量对零部件耐磨性能的影响。最好的表面粗糙度,在半干摩擦或者是干摩擦的情况下,摩擦副表面的初期磨损与表面粗糙度有很大关系。
' m& T: G3 S) L0 C0 e" {( e. K3 U! w% v
4 W9 E( b9 L9 E! }, P个人知识有限,难免不全面,希望各位有识人士补充!+ R9 k- r1 Y1 C/ i5 H
提高零件加工质量的措施归结如下:: l$ E2 ]- M6 Y4 B& F8 @
$ a+ q. K4 V) F- ^提高加工精度的措施:减少误差,误差补偿,误差分组,误差转移,就地加工,误差平均,误差控制。: |6 z1 S4 ?9 I- g  K+ w& X4 M
* z7 t- v8 I% C# n6 W  M# p
提高表面质量措施:采用合理的切削用量与刀具参数,采用冷压强化与光整工艺,采用良好的切削液,减少积屑瘤、鳞刺和震动。
 楼主| 发表于 2012-6-23 23:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机械制造技术心得(五)# g) d* ^) o! i  o
2.1冲压生产中对工件和模具材料的力学性能要求
+ |8 q9 \4 I/ j9 O0 J, N% a9 [: @生产效率高,操作方便,易于实现机械化与自动化5 \7 I3 f$ G5 w- N9 b3 \
质量稳定,互换性好
, k+ t) m, `9 ^& J可加工出尺寸范围较大、形状较复杂的零件1 p- o% M9 }- X, ^
省料,节能& G. E& M1 w% ^  g  ?/ Y9 t
+ n$ q" {1 o' ^$ }  n
后面将继续,直播我的这张主题系列,希望大家支持,有错误的地方,希望大家能给我指正!谢谢,向看这个帖子并做支持的同志致敬!
 楼主| 发表于 2012-6-23 23:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机械制造技术心得(五)
9 Q( W+ Y1 y1 X  ]8 e* G2.2冲压生产中对工件和模具材料的力学性能要求
' d5 _. u# o. P, B: t 图片5.png 图片2.png 图片3.png 图片4.png 图片1.jpg 2 z7 Y$ M; M4 T+ W
2.2.1、分离工序: i# w! s; S& F4 U. A7 Q6 ~# W5 W
定义:是在冲压过程中使冲压件与板料沿一定的轮廓线相互分离的工序。如落料、冲孔、切断和修整等。( i" j* P1 E/ Z) E! ~, c
应用特点:多用于生产有孔的、形状简单的薄板件(一般铝板≤3mm,钢板≤1.5mm)以及作为成形过程的先行工序或者为成形过程制备料坯
& T  X/ X4 y! x8 u( t. \) _/ C! w5 i0 m2 ^2 S* x2 J2 u
 楼主| 发表于 2012-6-23 23:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
①拉深过程
# ?& j! y4 V/ ?$ v- K" F设备:液压机或者压力机。- }, i3 x8 h% J* ?0 z3 m2 K7 F
发表于 2012-6-24 06:24:55 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
同意楼主这样积累经验 坚持一下去将终为成专家的 但是不要昙花一现 光几天发热 后面不能跟着总结体会 我觉得在同一件事情紧紧地坚持十年终会有成就的  目前中国的情况都向前看了 有几人能固守望住自己的工作领域
 楼主| 发表于 2012-6-24 09:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7 A( i- ~/ |9 f1 N  u/ D! X4 t$ e2 r( {
机械制造技术心得(五), n# B+ w* H2 W! J$ F! B4 _, W
+ U  @7 n2 m9 t9 A2 X2.2.2落料和冲孔
! Y6 s6 {# K- C  ~- D' }1.落料和冲孔是使坯料按封闭轮廓分离。在公司里统称为冲裁。
2 [' g4 v8 d2 C- p 1.png ; V/ K, k6 Q6 v) R7 e$ T2 o
- F4 g7 l+ G6 u: w  C2.冲裁时材料 分离过程可 分为三个阶段:
+ n, |. K$ Z" N4 c弹性变形阶段$ e" ?9 k% G' s) B9 [1 \- ^$ X% D9 C
塑性变形阶段
7 \' S. p5 Q( T% G' c1 j断裂分离阶段
) ?' `" ?8 {' `5 J 图片1.png " A+ ^8 c4 H: U  |
我会坚持到我觉得这个主题能总结完我的前几年的学习经验的!谢谢。
 楼主| 发表于 2012-6-24 21:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
成型工序——使坯料发生塑性变形而成一定形状和尺寸的工件。5 m) E" c. M/ \& O9 K5 v2 E
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2.2.3冲压对金属材料的冲压性能要求:
5 j% e& }$ d9 b8 O8 N0 d+ k1 W冲压材料性能
' |* O7 [/ Y5 F7 V6 c& p/ _7 i2 E* G* c+ t. X+ e
n值高的材料会发生以下行为:
: D1 A  D) K* U4 @3 A2 _  (1)继续进行加工会造成材料硬化,伸长量减少而使加工不易;
( N2 B0 F- |. i' A  (2)继续进行加工将会抑制局部变形,得到一致的变形。
/ B. m) P- F  q* Z, ]  G% P( Dn值低的材料会发生以下行为:1 K- f. D5 _, A4 N! ]7 {3 @
继续进行加工会引起局部的变形,弱的部分甚至破断。
$ C0 _  @9 z! f9 g' [; g2.2.4冲压常用材料
& t  r$ \9 E; H& |$ W) E冲压最常用的材料是金属板料,有时也用非金属板料,金属板料分黑色金属和有色金属两种。黑色金属板料按性质可分为:. c1 W6 I& i5 d2 U  U, V8 z5 [% y
1)普通碳素钢钢板  如Q195、Q235等。! }! x3 B4 X. t
2)优质碳素结构钢钢板  这类钢板的化学成分和力学性能都有保证。其中碳钢以低碳钢使用较多,常用牌号有:08、08F、20等。
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机械制造技术心得(六)
3 d% _  p- X" P+ u1 q- s! \. z/ C3.3.1冲压模具工作零件材料的要求* ?3 ^8 }$ N; l7 X! Z' H3 h- O8 ~
冲压模具工作时要承受冲击、振动、摩擦、高压和拉伸、弯扭等负荷,甚至在较高的温度下工作(如冷挤压),工作条件复杂,易发生磨损、疲劳、断裂、变形等现象。
. l3 \9 O8 c! g: V$ E* G" X3.3.2冲裁模材料的要求+ j# r& Y/ T/ {8 ^' a
    对于薄板冲裁模具的工作零件用材要求具有高的耐磨性和硬度,而对厚板冲裁模具除了要求具有高的耐磨性、抗压屈服点外,为防止模具断裂或崩刃,还应具有高的断裂抗力、较高的抗弯强度(抵抗弯曲不断裂的能力)。
& d  |( f( A: Y. i3.3.3拉伸模材料的要求1 E: D  _! F4 \' z, I: J/ A
要求模具工作零件材料具有良好的抗粘附性(抗咬合性)、高的耐磨性和硬度、一定的强韧性以及较好的切削加工性能,而且热处理时变形要小。3 Q# }. W& t# c* ~/ G7 N+ S, z" u
3.3.4冷挤压模材料的要求5 c$ f9 d4 \) A* u
要求模具工作零件具有高的强度和硬度、高的耐磨性,为避免冲击折断,还要求具有一定的韧性。由于挤压时会产生较大的升温,所以还应具有一定的耐热疲劳性和热硬性。
发表于 2012-12-1 22:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主太伟大了!
发表于 2012-12-2 08:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
支持楼主的行为,受益匪浅。
