查看: 1972|回复: 0
[分享] 系统提示“内存不足”的九大原因及解决方法
发表于 2006-6-5 18:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
一、剪贴板占用了太多的内存& J  R2 S; o& w* Y
  \: H; s. ]( u9 P7 C( s; c4 c; a3 h  实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:4 Y9 ]" U$ n* y( F* A. E+ ?
% @$ u# f  l( V! I2 u
  1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。1 [$ r/ S  c% D% }4 O" @' L- \3 B
5 \6 c3 O: J) ~0 `: N' F  为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用Micros OftOffice程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空
  L, U6 H, Z8 R& B% _5 p. W2 Z3 E, p/ x. l4 P9 ]' d5 ^
  二、打开的程序太多; m/ A6 k* f+ @/ P* F
- X/ V' V& [" J2 X2 L; P: J  如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Word、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。
8 Y! n% t4 \1 r
) g! `, C& b) _, u) B* U4 ?! ]  三、重新启动计算机
- \7 ~" {: y$ r
" P! @7 J3 D& {% B- x  如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源,然后再次运行程序或执行被中断的任务。1 }" H0 c, }+ k; \
  M5 N! [; e# L( k2 `  四、自动运行的程序太多
+ X# X5 x: @) Z: ~+ U2 k9 `) L, `  I1 A, x0 ]) w* B
  如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也没足够的内存用来运行其它程序。
4 i9 O/ {8 I3 R. w
" \+ Q, z: R: I1 o& h! L. _  (一)确定设置为自动运行的程序是否太多
+ \: O2 G1 `1 ?) [2 d$ x
" w# ]6 K( R4 l  1.单击“开始”,然后单击“运行”。
0 @) i/ Z7 h: C8 n9 i, w0 k7 E( O* Z9 F
  2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。
( q/ B$ O6 h, L6 E+ s
, P7 X. S! D6 {: C3 D  3.单击“常规”选项卡,选中“选择性启动”复选钮,清除“处理Win.ini文件”复选框和“加载启动组项目”复选框。+ [6 E% U& P$ f' O9 g3 z  R* M* I
' q0 _, w4 g9 j6 ^+ M  Y( M  4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。0 @' c) W' U& j/ g4 l4 L) a
+ I! U& a( ~5 [  重新启动电脑后,如果内存不足的问题已经解决,你就可以将计算机配置为启动时不打开任何程序。
& Z0 E: H, H+ K7 U% V: V* J0 V+ Z# r( C
  (二)配置计算机不自动打开任何程序+ D6 s/ T' t" o" Z  }2 K( T1 ]0 ?
; w  C4 _/ Q0 ~/ [
  1.恢复在Msconfig中所作的更改,方法是:在“系统配置实用程序”窗口,单击“常规”选项卡,选择“正常启动”,单击“确定”按钮,然后重新启动计算机。
) W: \/ U3 u) V8 K
8 l$ ^  J. G- w3 D  2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式
$ \( ~, R3 X7 o; v
% ^4 i+ c+ j% G" T  ①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。/ \/ h5 i# n. \0 t' s
1 O3 S4 R. H. s; {
  ②单击“开始菜单程序”选项卡,单击“删除”按钮。
7 U, D% Q' R8 S4 a6 W: Z7 i0 x9 e
  ③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“+”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。/ y. q9 u( j. ]6 O( T
6 ?6 @$ n% Y% R4 z# |" E1 X1 a
  ④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。) W' S' b& M, k3 l4 c: D$ `
' `' J4 w0 x) r! o1 d% C9 A
  ⑤单击“关闭”按钮。
( f2 _% {$ D5 K5 Q4 }0 i4 l$ _) e& l
  ⑥单击“确定”按钮。& l3 b2 s( ~) Z2 s1 N" E
2 \6 f5 a1 z% ~0 D7 q+ i  3.禁用从Win.ini文件加载的所有程序
. U$ M8 x. ?1 D, b3 v0 [# u* T  A4 _, l  |5 Y+ l& d
  ①如上所述打开“系统配置实用程序”窗口。
3 ^! R8 \! g8 }' O) K9 P) L
2 j) q3 P" ~  M2 D/ G0 G7 y$ X  ②单击“Win.ini”选项卡,双击“[windows]”,然后清除“Load=”和“Run=”复选框。  m+ C0 y3 {, `
- w0 d! V2 r# c* B& R5 W5 c$ T
  ③单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
- {; Q4 [- b7 F: R- {9 ~8 l  D4 d5 \$ o( e) @$ [4 }
4 i6 t- X2 e5 r) P 四、自动运行的程序太多& ^! O; Q6 n- o2 y- W5 }/ x2 N
9 D; E. }) v: t
! q' C0 v5 {: A: ^6 G0 L7 T- n3 Z7 \, y, Z( z: h! k. D
  (一)确定设置为自动运行的程序是否太多
7 s& K0 G0 B" n: D: `; j6 k
" a$ j7 ?6 j/ S1 ~! n  1.单击“开始”,然后单击“运行”。
' ?' d# l: }) f( u
! f* G: G( T' b9 k" L  2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。4 L7 h6 z  d% V4 r
% C& f. M2 k  o/ l4 ~
  3.单击“常规”选项卡,选中“选择性启动”复选钮,清除“处理Win.ini文件”复选框和“加载启动组项目”复选框。+ k$ }7 z9 a% A6 \- d3 e
1 K" r: f/ Y+ X- ]- `/ d5 r( M1 s. j6 r  4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
! K: Z$ u9 J' T, y! s9 |- [3 T* R9 g8 u( r
  重新启动电脑后,如果内存不足的问题已经解决,你就可以将计算机配置为启动时不打开任何程序。+ x' F9 b/ A6 O# U# c8 K
9 U1 S& h( B# F4 z3 q  (二)配置计算机不自动打开任何程序  o6 T: D& o, s+ |. M4 a) E7 u
! R* Q2 u! c# e: `, N
  1.恢复在Msconfig中所作的更改,方法是:在“系统配置实用程序”窗口,单击“常规”选项卡,选择“正常启动”,单击“确定”按钮,然后重新启动计算机。7 i& ^. p8 `) a, X% X) X; U
( C# C4 t5 }# K
  2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式; m, o# x$ e3 \4 l" L( ?0 V
0 n0 J/ {# X* y* p1 a' D3 Y! |  ①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。; I5 [" C  {4 t  l
" s8 g# A# R% E, e$ @  ②单击“开始菜单程序”选项卡,单击“删除”按钮。: I. t. ~9 {$ ?; N3 }
; N4 L, z6 m4 F8 `! G
  ③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“+”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。, t! b8 G* m- J
: ]* k6 k/ R. N  f& i; x7 Y
  ④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。6 a& x5 }) m6 S
6 V3 l" g) a1 @! {# o# Q- K
  ⑤单击“关闭”按钮。
) p3 v" i$ t& J9 }7 N& i6 N' I% s9 W# {$ A" F8 x# w' l3 q
  ⑥单击“确定”按钮。. C, r6 Z8 g6 x
4 e2 n  p; H( V6 H8 P( b+ R8 P1 d
8 t) L; |) g8 p5 {+ F3 X
# p# ]1 k. J! Z/ D- H5 \  ①如上所述打开“系统配置实用程序”窗口。
5 U1 C" Z- H" C  {( }' o( u% M8 y0 b7 k5 t+ f5 P  _
  ②单击“Win.ini”选项卡,双击“[windows]”,然后清除“Load=”和“Run=”复选框。7 S2 T8 D4 c0 C9 E4 V% u
1 X) N" [1 B6 o+ L  ③单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
