查看: 2223|回复: 3
[分享] XP中CPU占用率100%原因及解决方法
发表于 2006-6-4 09:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
  我们在使用Windows XP操作系统的时候,用着用着系统就变慢了,一看“任务管理器”才发现CPU占用达到100%。这是怎么回事情呢?遇到病毒了,硬件有问题,还是系统设置有问题,在本文中笔者将从硬件,软件和病毒三个方面来讲解系统资源占用率为什么会达到100%。 ) P9 t$ X1 x0 v+ U6 Y# k! f
% j! r( V$ \  D3 M1 ]+ l& I
  经常出现CPU占用100%的情况,主要问题可能发生在下面的某些方面:
7 M: _. E5 ^, ]& g5 j2 p: c
3 n) f' C( w2 o* a9 M  CPU占用率高的九种可能
0 i  i, R3 I3 v3 o1 p5 f8 s. h$ p- e% e/ I" O
  1、防杀毒软件造成故障
1 _5 w, Y/ v: J) |3 C
, s, P( M9 {1 ^) q  由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。
$ `7 a  c* {- L0 \. K+ T! F* C7 u2 G+ q
  2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%
  ~2 F$ p: F- f
2 g" ~, R. }, Q( h: O) y/ f  大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。 处理方式:尤其是显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
: g2 W% {: p: r0 `& f' w: o
+ e) F) ?+ Q/ _  3、病毒、木马造成
3 S" u7 Q# G5 X+ |. V, }. f% S' }* {1 w- j, Z& H! q
  大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。 # h) t& a! o5 I! k7 ]1 G
% C( q) n" m$ Z+ y" |- R: m0 d( c3 w
  4、控制面板—管理工具—服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE点鼠标右键,改为手动。   p5 q: H2 r1 s& u
# s1 \1 u/ s1 _6 D  5、开始->;运行->;msconfig->;启动,关闭不必要的启动项,重启。 ! Z  y. y8 A  Q" i
5 \: t$ J: S; _: O4 _7 c- m  6、查看“svchost”进程。
1 q: T9 a- n  O& R) t- `, `# i8 u* c4 h. `  C* t' z! e2 y
  svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
5 h1 E: q% n1 \# E- a/ c
0 [! |5 g* l/ {) E! ^4 V* h0 i  7、查看网络连接。主要是网卡。
) m4 Z& {9 ^! s9 j2 p
9 U7 r: t1 |5 g# [1 R  8、查看网络连接
/ B8 O! {3 I6 E( C; g
3 Z+ X. F/ }$ S3 W9 F. q  当安装了Windows XP的计算机做服务器的时候,收到端口 445 上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配 CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。你要确定合适的 MaxWorkItems 设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太多系统资源。
' H0 R" L& h  L3 K) l+ O5 `% {9 `4 k6 z' v$ a4 u) t$ b' m
  要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在注册表编辑器中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ]分支,在右侧窗口中新建一个名为“maxworkitems”的DWORD值。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出:
9 F/ a3 Y" T# M9 F, y% ?+ H
  i) z1 U- I8 [: D* ]. Q4 _- k  如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于512 MB,键入“256”。 " N' k6 x  R. U5 p
  u* W) f) J% {( j5 M# ?
  9、看看是不是Windows XP使用鼠标右键引起CPU占用100% ; _* _; p( b0 C( G1 d7 L1 B: H
/ z, \% `5 u* b9 ~6 e. B+ }  前不久的报到说在资源管理器里面使用鼠标右键会导致CPU资源100%占用,我们来看看是怎么回事?
" u) l6 c4 t+ b7 A! h( C+ D  r8 z0 v9 u0 D2 D
  征兆: # X+ v3 P) g5 o  ^1 S  ~/ x
7 Q4 J6 K2 e5 l( P2 C: n6 Z  在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题: % a# N6 u- K0 g) L* b, v  M% B0 l
( v5 b. {, t$ U, d/ W1 L
  任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应 ( w' |2 F: S0 X/ k
$ \/ w' D4 ?4 `3 d, \4 q8 J
  网络连接速度将显著性的降低 ! u& h) W6 w% r$ l, e
. P: K2 g" t3 I0 ]  所有的流输入/输出操作例如使用Windows Media Player听音乐将有可能是音乐失真成因: 0 {- o, [7 p# t9 p; K) Z2 [
- d2 B6 m# {7 W  H8 r5 v& o  当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷菜单显示的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。 ; R. |+ q2 r# ~8 j) Z7 S
% _; X+ U! S3 J) D8 W% L5 J# T
 楼主| 发表于 2006-6-4 09:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
 解决办法: 4 G" h/ p3 n" q; x
' s5 B# S1 H4 A
  安装“一流信息监控拦截系统”,使用其中的“首席文件检查官IIS健康检查官”软件,
  R4 D5 \/ f2 n0 t2 ?% p; U# t/ G4 u( i
  启用”查找死锁模块”,设置:
* w: d, P' Z  ^; Z3 q+ U' w9 z3 P7 Y+ R* b4 u9 V+ W! i
  --wblock=yes
% i, m+ O% B" s! E
( T- q/ t& o$ h6 T  监控的目录,请指定您的主机的文件所在目录: - m; j9 I9 q& S. I8 Q1 B% i
. |/ _: p! r3 e& `  --wblockdir=d:\test
# m$ E4 Y& ?; M  L! I2 ?! P0 E1 O
2 n3 e" L9 m* Y7 h7 P  监控生成的日志的文件保存位置在安装目录的log目录中,文件名为:logblock.htm . B4 o( a  |1 d6 ~7 J' j0 ~
5 q$ w9 @$ G2 }2 o3 n( f( [% Q4 ^
  停止IIS,再启动“首席文件检查官IIS健康检查官”,再启动IIS,“首席文件检查官IIS健康检查官”会在logblock.htm中记录下最后写入的ACCESS文件的。
7 \: O/ J  R" t  D8 ~9 O
) U; I3 _' U! c! T5 z" V& y  过了一段时间后,当问题出来时,例如CPU会再次一直处100%的水平,可以停止IIS,检查logblock.htm所记录的最后的十个文件,注意,最有问题的往往是计数器类的ACCESS文件,例如:”**COUNT.MDB”,”**COUNT.ASP”,可以先把最后十个文件或有所怀疑的文件删除到回收站中,再启动IIS,看看问题是否再次出现。我们相信,经过仔细的查找后,您肯定可以找到这个让您操心了一段时间的文件的。 * t; q( l% ^2 a& u" `+ Q1 D  p
) ~0 O8 D$ _& C% ]* L1 ?* ^, ?$ L9 d  找到这个文件后,可以删除它,或下载下来,用ACCESS2000修复它,问题就解决了。
发表于 2006-6-4 15:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
本人得经验是,装电脑最好有ghost.5 e% }' d% ]3 T+ Y9 _
电脑用时间长了,问题自然多了。就重新用ghost恢复一下。9 B4 Z- T, Q5 w( g! o6 T& t9 M/ L
当然,一年不装新程序得人,肯定不用这个。
发表于 2006-6-6 23:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我的也经常出现  挺烦人的 也不知道什么特别好的解决方法
