查看: 2535|回复: 17
[求助] 在工程图里面出来任意角度看到的三维图
发表于 2012-5-8 08:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请问各位大哥,在工程图里面想做出来任意角度看到的三维图,如何做?: c: E1 Z) T$ d0 B  E
- M1 [( m2 e6 ~俺用的SW2008,只能出来软件事先定义好的八个方向三维图,能不能做出任意角度看到的三维图?  {, Y: V" I5 F
* d0 o# P0 T" v. n8 D0 @; g* Y& w谢谢回答
发表于 2012-5-8 08:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先在零件图里转到你要的那个角度,然后切换到工程图,插入模型视图,在视图方向选项里选择“当前视图”
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
非常感谢楼上大哥,跟您学了一招。
发表于 2012-5-10 19:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-10 22:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在零件环境旋转模型至所需角度,按一下空格键,选新建视图,任意命名之。最后,在工程图里就可以选择这个视图了。
发表于 2012-5-10 22:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
11版以后就不需要这样了!
发表于 2012-5-11 13:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
飞天鸟正解!可以按此方法定义任意视图,并可以随时调用!
发表于 2012-6-7 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
又学了一招,不错啊,谢谢
发表于 2012-6-7 15:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
11版以后就不需要这样了!# H; A7 D* C) _
syc102 发表于 2012-5-10 22:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
需要怎样?
发表于 2012-6-7 16:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在零件环境旋转模型至所需角度,按一下空格键,选新建视图,任意命名之。最后,在工程图里就可以选择这个视图了。0 H" `3 D" D1 M1 {( D
飞天鸟 发表于 2012-5-10 22:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e: I% s/ j4 e
这个才是正解,系统默认快捷键好像就是空格键,命令名称叫“视图定向”!
发表于 2012-6-7 19:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
9# 阿帕奇
发表于 2012-6-7 20:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# 阿帕奇 * h4 x8 m! g% G& Y4 u- f
jayballmc 发表于 2012-6-7 19:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
还从来没这样用过呢。我开SW试下
发表于 2012-6-7 20:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要怎样?& N) J5 k& T. a. `9 T- U
阿帕奇 发表于 2012-6-7 15:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& M: R) E; e; [+ A0 ]8 h
阿版,我试了下,楼上的方法果然行。看来我们落伍了。
发表于 2012-6-7 21:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
9# 阿帕奇
3 a! h4 d. G" Z( f2 V/ L! ]* ajayballmc 发表于 2012-6-7 19:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Z" v- b: m; `6 _' O/ _( u9 S
( ?- Y7 M  |% ~& L6 n9 E
  ^/ z" f1 u7 D0 m
- V3 V+ B& y. _. `& x* Q: r" L8 F% X楼上的高手啊。/ w3 o% m3 J# N( D$ ~! L
# p0 O- n, C. _9 K3 z1 W0 F
我从来都是先调好角度,然后选择“当前视图”来弄的,有时候觉得方向不大好,都无法调整,要重新来过才行。
发表于 2012-6-7 22:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 KCKK 于 2012-6-8 08:14 编辑 2 G6 L$ X* S4 ^7 g0 H9 O
' y8 I. F1 |9 x; P* v11楼正解。
2 O9 m. M/ D) F+ B) G: w* {8 D" o' X& t$ Z+ d
发表于 2012-6-7 23:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不错,这种方法还是蛮实用的,以前是旋转一个角度去调整的
发表于 2012-6-8 08:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用视图定向 旋转到需要的视角 右击后 点视图定向 自己命名一个视图 这样在工程图里可以用这个自己命名的视图
发表于 2012-6-8 12:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
怎么无法保存啊?  K  z2 ]& b8 o' P( z; {( A- R( F
