查看: 3831|回复: 22
[讨论] 关于坐马桶便便溅水的问题
发表于 2012-5-2 20:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我想问问大家,你家马桶上大号的时候,谁谁会不会溅到PP上?本来上个厕所挺舒畅挺爽个事儿,一下子就败了兴致。太揪心了。你有遇到过这样的囧事么?你家都怎么整的?是我家马桶的问题吗?
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有种说法:在水面上放一点手纸,就是让纸平漂在水面上,这样就不会
发表于 2012-5-2 22:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马桶从外观上看都差不多,那么什么样的马桶不易溅水,有没有什么诀窍可以帮助选购呢?
其实,马桶溅不溅水,关键看它的水封(马桶内存水处),而水封的高低和面积大小,又取决于马桶的冲水结构设计。目前市场上较普遍使用的是虹吸式马桶,其水封较高,水封面积较大,所以容易产生溅水现象。
      “马桶到底溅不溅”,很多人在选购马桶时都考虑这个问题。谁都不希望在方便时PP被水溅到,无论是从卫生角度还是心理上都是一件让人不快的事。那么有没有马桶可以避免“溅水事件”的发生呢?  对这个问题,专家的答复是:“不溅则粘”,如果马桶内没有存水,当然不会发生溅水,但将造成污物粘黏在马桶表面并且无法隔臭。只要马桶中有存水就不可避免的会发生溅水。不过,一个结构设计合理的马桶,是可以降低溅水发生的可能性。
  造成马桶溅水的原因是多方面的,如:座厕结构、落便高度、入水角度以及使用人的身体状况。其中影响溅水最主要因素就是落便高度,落便高度越高,其进水时的速度就越大,进水时的动量也大,溅水严重。根据研究人员的试验结果得知,当落便高度大于200mm时溅水严重,落便高度小于140mm时很少溅水,临界高度是160mm。
  而落便高度是由座便器座圈高度与其水封高度之间的差所决定,如今座便器座圈高度都是根据人体工程学设计制作,一般高度和正常人小腿长度相近。所以水封高低直接关系到溅水问题,同时也是马桶隔臭效果好坏的屏障。将座便安装成使用状态,然后向慢慢其中注水,直到从排污口中有水流出为止,用钢卷尺测量座便器挡水底部到水面之间的距离就位座厕的水封。国家规定座厕水封标准为50mm、一般较好产品水封在55~60mm之间。所以如果想挑选一个不易溅水的马桶,最好选择水封高度在55~60mm之间的产品。
发表于 2012-5-3 07:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
果然是技术贴啊。。。
我也来求助个技术,怎样擦PP才更省纸啊?
发表于 2012-5-3 08:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
果然是技术贴啊。。。
caochunbiao 发表于 2012-5-3 07:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
棍刮!
发表于 2012-5-3 08:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
蹲上去便,解决了
发表于 2012-5-3 08:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
棍刮!
qhdhcs 发表于 2012-5-3 08:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
棍刮比较疼滴,我的意思是还是用纸,但用纸更少的方法
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:49:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
caochunbiao 发表于 2012-5-3 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
用抹布擦,然后洗干净了接着用。。。。。。
哈哈哈哈
发表于 2012-5-3 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
先用手指头挂,然后用纸擦手指头。
发表于 2012-5-3 10:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
前年去了趟巴厘岛,在那发现个比较惊奇的事,在他们那,不管公共厕所还是家里的厕所,马桶旁边总有一个喷淋头的
未命名.jpg 问了当地人才知道原来就是拉完粑粑洗PP用的,他们习惯用左手擦PP,右手抓东西吃。
害得我回来也养成了拉完洗PP的习惯了。。
不过话说回来,这样确实比光擦的干净。
发表于 2012-5-3 10:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
拉肚子的时候不算。平常的时候要注意入水角度,这个需要长期的练习,不断调整PP的位置,找到最合适的角度。反正是家里的马桶,练久了就没问题。
发表于 2012-5-3 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好马桶里有个喷嘴自动洗刷自动烘干
发表于 2012-5-3 11:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是来膜拜3楼的。真正的技术人员啊!
发表于 2012-5-3 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好马桶里有个喷嘴自动洗刷自动烘干
wwjxgz 发表于 2012-5-3 10:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
现在已经有这样的设备了,便完了自动冲水,烘干,价格大约在2000RMB,直接装在马桶上
发表于 2012-5-3 11:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
其实,马桶溅不溅水,关键看它的水封(马桶内存水处),而水封的高低和面积大小,又取决于马桶的冲水结构设计。目前市场上较普遍 ...
jiang.jh 发表于 2012-5-2 22:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我看最好是加一个传感器,平时马桶里面是低水封,等检测到便便进入马桶,则开始注水,这样即不会溅水又方便冲洗。
这个造价应该不贵,原理也很简单,希望论坛上的有识之士能早日开发出防溅水的马桶!
发表于 2012-5-3 12:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最好马桶里有个喷嘴自动洗刷自动烘干
据说日本搞了。
发表于 2012-5-3 12:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自动马桶帮您解决后顾之忧。
发表于 2012-5-3 12:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
买个带喷嘴自动洗刷自动烘干, 2000~3000RMB.
发表于 2012-5-3 13:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自动洗刷器上面时间长了都粘着粑粑的
发表于 2012-5-3 13:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
3# jiang.jh
马桶专家!!!!
:lol: :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2012-5-3 14:56:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
据说日本搞了。
江南有雪 发表于 2012-5-3 12:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我在岛国坐过这样的马桶,没太大区别,就是边上多了一大堆电子按钮,烘干的时候倒是挺舒服的。。。。。。。
发表于 2012-5-3 15:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
oceandee 发表于 2012-5-2 20:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
俺一直这样用嘀。
发表于 2012-5-3 15:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单位里有,不习惯,不用。
ftgww123 发表于 2012-5-3 12:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
什么单位啊,待遇这么好?
发表于 2012-5-3 22:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
朋友们你们太不细心了!强烈建议你们去看看动车和高铁卫生间!你想溅都溅不起来!呵呵
发表于 2012-5-4 08:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
