查看: 9725|回复: 14
[已答复] 平键新标准GB/T1095-2003中轴直径与键宽没有必然关系了?
发表于 2012-4-2 10:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
GBT1095-2003.jpg 从新的平键标准GB/T1095-2003中看,孔、轴直径与键宽没有硬性规定对应值。那以后选择键宽度的依据是什么?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-4-2 10:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
你的标准从哪里来的?断章取意吧。手册上不是这样哦!
天际孤帆 + 2 谢谢贴图讨论
发表于 2012-4-2 13:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 1095-2003《平键 键槽的剖面尺寸》的确取消了轴的公称直径。(见标准前言中与GB/T 1095-1979的主要区别的第2条。
4 U, N/ S0 l( w  Q" \, O. H选择键的宽度应该是按照键的强度。0 Q: W' y7 X" q7 @8 x/ t
如果标准和手册有冲突,应该首先按照标准,手册为参考。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-4-2 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
很多标准改得简单了。。对大家的选择很不利。。还有齿轮的标准也简化了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-4-2 19:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是鼓励根据实际计算选择吧,原来的那个偏向于使用经验
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-4-2 22:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-2 22:04 编辑 + k/ z  a4 K. ?1 E
+ W7 W8 ~5 T- `0 L( P6 N1 R同意“对大家的选择很不利”,一般不重要的键不必计算,现在还都要计算。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-5-28 14:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
表只抓了一半而已!
发表于 2012-12-25 10:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
但是还是习惯按老的取,然后再计算··
发表于 2012-12-25 12:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
新标准取消了键槽对应的轴径系列,是更加严密、合理了,因为原来确实存在轴径与键槽尺寸不能严格对应的问题,例如减速机的输出轴与键尺寸不能对应的问题,输出轴径能满足扭矩需要,但按原标准键尺寸不能满足挤压强度的需求,只有把键加大一个等级才能满足要求。还有些主轴上附带的零件受扭矩很小,需用的平键与轴径不能对应,减小了尺寸,如电机轴带的风扇键槽有的就较小。作为标准应当严格,不应出现不符合标准的情况,所以去掉轴径列使标准更加严密、合理了。3 {; M( q' X5 N9 O: p
但手册上原有的对应关系,还是有很用的,一般情况下还是符合要求的。
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2012-12-25 15:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是取消了,如何根据轴颈来选择键需要设计者根据强度确定。/ z1 ^8 F/ J8 t% z: P) \( R% V9 _
可以参考老标准
发表于 2012-12-26 23:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
受教了,我还停留在轴径与键宽的对应上!看来计算才是硬道理!
发表于 2014-6-13 14:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
更活。
3 [8 O: f. u. S% d更科学。0 a. _8 H% |& A8 l
避免浪费。
发表于 2014-6-14 11:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
还是得新旧结合使用吧
发表于 2014-6-14 13:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不管做什么根据自己的使用要求来做是不会错的,标准只是标准化的形式,方便使用的。
发表于 2014-6-14 16:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主上的表也没有错,那是键宽公差和槽深公差表,这也是制造的重要依据。
