17小时前
查看: 2279|回复: 18
[讨论] SW草图最好能完善的几个地方
发表于 2012-3-26 09:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
/ \+ c% m% s. Y* P* u( \3 `) R. X  s
SW很实用方便、智能,但是草图感觉解析有时候会出现小问题:$ ]1 X) E7 a6 T
比如
+ Y1 ?/ X6 t0 z/ F: A( b+ H1.线性、角度尺寸的正负值,不显示正负号; 角度与线性尺寸无正负号.jpg ,这个图,如果把线性尺寸或角度改为负值,则草图会发生变化,但是草图尺寸仍然显示正值
9 u, v8 |/ \, _7 H0 R/ r2.直线与圆弧相切,有两个结果: 相切两个结果.jpg ,这两个相切,有时候只需要一种,不需要另外一种结果,不知道怎么办
发表于 2012-3-26 09:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说实话,不知所云。
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是,这样的不同结果能不能用正负号加以区分,每一种结果
发表于 2012-3-26 10:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我所知道的 QQ截图11.png 更改标尺寸文字,添加一个负号
发表于 2012-3-26 10:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
发表于 2012-3-26 10:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了!经典的分析!
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼,此时此刻的草图相切问题当然没有问题,关键是更改草图尺寸后有些时候会出现反向相切的问题
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的负号我想问问,是不是自动更改的
发表于 2012-3-26 11:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
本帖最后由 bbaaiiyy 于 2012-3-26 13:13 编辑 9 Z7 d* I0 s1 q3 w2 j3 E
+ \0 [* k& e) G& h* L. N0 ]8# 骚丽的蜗壳丝 ( }" A) ?" w  j& w
我所知道的只能手动更改
发表于 2012-3-26 11:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来如此啊,
发表于 2012-3-26 11:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
那个国家的制图标线性或角度准标注尺寸时要求正负
* K8 j  V2 F0 ]: J2 J坐标尺寸可以有正负
发表于 2012-3-26 12:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想请问下楼主,哪个软件有楼主要求的这种功能。
发表于 2012-3-26 14:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主想象力很丰富,想在这种情况下使用正负号也只有你想得出来~
 楼主| 发表于 2012-3-27 14:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个要求是用户设计的需求,不一定标准规定才有说服力,就是目前的三维软件草图里面没有象限以及顺时针、逆时针、右手定则这些规则,只能用配合完成草图,有些蛋疼,
发表于 2012-3-27 17:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在工程图上不难,在草图就没有必要了。当然,需要标负值的情况,至今还没遇到过。
发表于 2012-3-27 18:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
为什么要标负的呢,没必要呀
发表于 2012-3-27 19:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 NC@jiang@nan 于 2012-3-27 23:35 编辑 5 ^5 B. h. {- ~! S
0 I6 T; H+ X4 `8 C+ Q" z- K& R$ S上茅坑也不能怪SW不能增加地球引力。SW也不是万能的。SW只能完成有实际意义的功能。
发表于 2012-3-27 20:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
哈哈哈!楼上精辟啊!
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我为什么这样想,你们应该懂的,我举例的问题,都是草图容易在尺寸变化后出现问题的地方,原因很简单,这些例子的答案有两个,不是唯一的结果,所以会出现这样
