2天前
查看: 2772|回复: 12
[求助] solidworks- EXE檔案求解
发表于 2012-2-7 09:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
今天拿到一个solidworks圖檔  打開是EXE檔案還不可以量測  我想轉到其他檔案可以么? 我需要轉到2D組合, a7 v+ L; j; Y0 u  a
' ?& s" u: K2 [- F: v& r; X
; ^9 s7 p) v9 [* a新手求大家指教
发表于 2012-2-7 09:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是EDRAWING文件,你可能转不到2D去
发表于 2012-2-7 11:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
EDRAWING这个格式就是交流用的,你如想测量要对方授权。
 楼主| 发表于 2012-2-7 19:44:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
3# ffda ! v- d& k+ q8 r' F# z7 |" C- Z
5 z; _0 K0 X* ?" i) r$ I
楼上两位是否有知道怎么可以 做到我想要的?; I- R* q, E8 @) z& V
3 Y1 t( ]0 [! ?# r6 A5 S8 L授权是什么意思?
发表于 2012-2-7 22:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# ALLRISE 就是人家保存的时候设置了不可以测量,你打开的时候就不可以测量,或者你的版本为免费版,专业版才有测量工具。
发表于 2012-2-8 08:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
3楼的正解,sw出版到edrawing后是可以控制某些选项的
发表于 2012-2-8 08:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
3# ffda  $ P, t6 R0 L! T9 ~* j9 R
% z/ u3 H' e7 ]( G楼上两位是否有知道怎么可以 做到我想要的?$ }4 b/ l. l4 D  T
$ p: d$ b% Z( G0 Q+ Y% {+ Z8 H, A4 Z
授权是什么意思?. g( K+ i) A% m8 J; m1 ?0 O
ALLRISE 发表于 2012-2-7 19:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 `5 n' B$ I, F. f6 D% r
如果你想测量尺寸,只能和原件作者说明,我要求能测量的eDrawings格式,要求对方重新存为可测量的文件发给你!
发表于 2012-2-8 20:04:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# ALLRISE
, q, }6 M# ^0 t  _) j. W发上来看看
 楼主| 发表于 2012-2-9 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
图纸现在关系到太多机密问题 所以请大家谅解!暂时还不可以那出来看.......
发表于 2012-2-9 17:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个edrawing的EXE文件,在没有安装edrawing或solidworks软件的机子上能正常打开吗?
; c: q, }; D9 \2 J) q
; f; _3 u0 g# V我想把我的3D造型发给我的客户看看,但是他们机子上没有任何CAD软件,我不知道用这样的EXE文件发给他们,他们能不能看到我的模型。
发表于 2012-2-10 08:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个edrawing的EXE文件,在没有安装edrawing或solidworks软件的机子上能正常打开吗?& g: g: n* t5 B- `5 c! Z
* ?' `: i4 t& O6 H/ S0 P9 `; c# v我想把我的3D造型发给我的客户看看,但是他们机子上没有任何CAD软件,我不知道用这样的EXE文件发给他们,他们能不能看到我的模 ...
1 y! R/ v0 [' H  [* e) D庐山俊秀 发表于 2012-2-9 17:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D  u; I: o1 Y2 R% x
存为3D的PDF格式!
发表于 2012-2-15 16:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
装配体保存3Dpdf格式,一点击保存就反应不过来。少量装配体和零件保存没问题,求教……
发表于 2012-2-15 16:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上大侠,说真的没法测量吗?我觉得有的,因为我曾经给客户发过去故意不授权的exe,客户测量后报价都给我发过来了……
