1天前
查看: 3106|回复: 16
[求助] 装了sw2011 报内存不足的几率高了些,,谁推荐个时时清内存的软件,谢谢
发表于 2012-1-30 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
装了sw2011 报内存不足的几率高了些,0 r7 Q: J# Z2 @8 m* ?1 D( G
) i5 ]: D; u( ~$ a5 W+ `7 N( s; U
谁推荐个时时清内存的软件,谢谢。。
发表于 2012-1-30 20:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的打开2012 随便拉伸个零件都报 内存不足,proe 5.0  creo2.0 一起开都不会报,sw真令人失望,,
发表于 2012-1-30 21:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4G内存都白菜价了,别用啥优化软件了,还是升级吧
发表于 2012-1-31 08:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
4G对付一般的还行,大型的装配还是很囧
发表于 2012-1-31 12:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
真受不了sw
发表于 2012-1-31 13:39:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
咱在虛擬機裡面跑sw都沒問題。。。為甚麼上面那麼多人就報內存不足?(3年前的mbp。。。)
发表于 2012-1-31 22:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
6# sihouko 得看你的零件是什么零件和零件个数....
发表于 2012-1-31 23:22:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
5 D4 R# B* m  Abensoon 发表于 2012-1-31 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不不,我只是在对#2的拉伸就内存不足表示一点怀疑而已。。。。; [- d/ v2 c4 i0 |/ u0 h
Ps,虚拟机什么性能我想当清楚,但是不组合还是可以用的。。。。至少200以下的零件都还ok。。。Core没用过,UG没用过,CATIA暂且不说内存占用,虚拟机上打开界面就要5分钟。。。汗。。。
发表于 2012-1-31 23:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
9 y; x4 [$ A* c$ V# I$ m! A4 f8 a0 d( q1 \1 v3 m/ F7 {0 z% A! v
1.jpg ( W% A% o7 s7 H2 r3 l2 m/ h
释放内存软件.rar (259.03 KB, 下载次数: 28)
发表于 2012-1-31 23:52:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
改换64位嘛,何必这么苦恼,因内存发愁
发表于 2012-2-2 09:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我裝64位元..8G ..一樣動不動就亂報...
发表于 2012-2-2 10:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是奔四处理器 GFORCE5200 512内存 连sw2010都安装不了
发表于 2012-2-2 10:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上几位说的也忒玄乎了,不进入仿真计算模式,SW一般不会报内存不足,当然如果是大型或超大型装配体的也可能会报不足----这个需要显卡顶上啊!再则,在报内存不够用之前,系统已自动清理出大部分能用的内存给正在使用的软件用----也就是不正在操作的转入虚拟内存(就是系统分页文件中),只能说乱七八糟的软件开的忒多抑或者是杀毒防毒软件的监控级别忒高。在显卡不为专业显卡时,SW总体使用感觉好似比其它几个软件吞内存!
发表于 2012-2-2 10:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
清理内存一般我一般使用MemTurbo这个,手工清理,清理完,关闭软件--时完全关闭。
发表于 2012-2-2 10:55:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼上几位说的也忒玄乎了,不进入仿真计算模式,SW一般不会报内存不足,当然如果是大型或超大型装配体的也可能会报不足----这个需要显卡顶上啊!再则,在报内存不够用之前,系统已自动清理出大部分能用的内存给正在使 ...
3 V+ J$ h0 R' A+ D251143210 发表于 2012-2-2 10:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
終於有人發現這個問題了嗎。。。。。  x* C% ]. ~. R! d6 q* M+ ?1 ]
專業顯示卡的時候,很多運算全都交給GPU了,包括流體仿真。。。用普通顯示卡就是吃內存到光。。
发表于 2012-2-2 11:25:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
15# sihouko
6 h# T0 m" `0 w* Z) f; K2 E; ^9 s: p7 d2 [: q
我的显卡也是普通的啊,64位16GB内存 ,有余的很,从来没有抱内存不足?4 K; l5 ~; G% K; x8 R  r
一下是我今天早上的,启动过很多软件
发表于 2012-2-2 12:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上报内存不足的一般都是4G,能用到16#楼 16G 内存我看还不是很多,不指绝对数而是泛比数。
