1天前
查看: 3624|回复: 9
[已解决] 两个零件 连接成一个零件的问题
发表于 2012-1-10 11:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如何将两个零件连接成一个零件?4 h( C# Q6 w7 |# X2 V8 ^4 O
新的零件可以再加拉伸特征.7 c6 y; }* Z" o
3 w- \4 k/ R: X3 B/ J
看特征里有个“ 连接”
7 v3 D3 H8 r! W2 ^3 U帮助里死活找不到:(
发表于 2012-1-10 11:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一个零件里插入另一个零件
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-10 11:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插入零件-移动/复制实体-合并
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢了 貌似可以
$ l6 f$ V# B" f" g2 H+ f& U+ ~不过这个位置咋控制啊
发表于 2012-1-10 16:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
先移动到指定位置
发表于 2012-1-10 20:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果实再不会,就用装配体去把它们配合在一起,
 楼主| 发表于 2012-1-10 22:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的问题是搞定了,不过那个'连接'命令是干啥的?
发表于 2012-1-11 13:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配体中编辑零件,如果要和某个零件组合在一起,就用这个命令连接,另一个零件就消失了。4 I) X; W9 k3 D6 K! V
零件图里用组合,装配图编辑零件用这个连接。
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上各位
8 h5 W1 z- A& |" ^我最后是新建了一个零件 再分别插入两个零件来解决的,我觉得这样清爽些,原来的零件还可以单独使用。
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正是由于新建零件后再插入,所以第一个零件位置开始没弄好$ [. S; K$ m0 _/ u2 f3 j) |* ^
SW 这个时候没有像装配体那样原点对原点有明确的显示,不过吧鼠标放在原点还是起作用的。
