2天前
查看: 2366|回复: 12
[求助] sw的质量无法计算
发表于 2012-1-5 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我要计算一个复杂零件的质量,用质量属性不行,无法计算,其他的零件可以,应该是我这个零件的原因,不知如何解决,求帮忙
发表于 2012-1-5 15:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
是装配体还是零件?是实体还是曲面?
发表于 2012-1-5 15:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件模型呢?没零件模型怎么去查找原因?
发表于 2012-1-5 16:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
应该是片体或者你的模型有问题,看看体积是否可以计算?
发表于 2012-1-5 16:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是曲面不是实体!
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要计算的是零件实体,不过当中有用到曲面,用来投影3D草图的,刚开始点击质量属性时还能出来数据,但是更改密度之后就全是0了
发表于 2012-1-6 00:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
没碰到过,既然改密度不行,那就把密度设为默认,用算出来的体积人工乘下密度,你最好把文件发上来别人家才好帮你分享吧
发表于 2012-1-6 07:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
不会吧?可能你的零件仅有一张皮。这样按实体看属性就错了。
发表于 2012-1-6 08:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
真要命。居然怀疑电脑的计算能力。: p7 p0 M% V8 ]/ l% V
检查你的零件模型吧!
发表于 2012-1-6 10:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体零件具体分析 建议楼主把文件发上来
发表于 2012-1-8 12:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的应该是只有面5 E. N+ D& e: ^. X& k  Y1 A
没有实体
. b$ U, h. y+ k/ y5 `6 K- x+ r那当然不能算重量~~
发表于 2012-1-8 20:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主点称重试试,是不是用了多实体多材质?
发表于 2012-1-11 17:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应是面的问题,学习中。
