本帖最后由 hoopoe 于 2012-1-1 07:41 编辑 " o- ~, z7 \5 E O" S; Y
4 e4 e; H$ R4 z f+ c: M首先,祝大家元旦快乐!- \4 V6 c* n* s; o# O
* ]7 O6 z2 P. g0 [; I1、安装好后,为了能识别中文,需要从官方网站下载OCR中文引擎包。
& v5 m% B. \- x. ]/ @9 ^& x
1 s2 n: \! c" f' l) {& g" ?, ?3 w
6 N m& t k& a4 Y( z( |2 ?( R2 l
2、以更新的方式安装引擎包(ocr_zh_cn_1.0.0.0501.fzip)% e9 f% y2 \& T G8 ~* R2 Z# l" k
( m1 t; U- {6 D- x; A
|- {7 A: L7 y0 G2 ^: Q5 t! k L6 t; v" ~. h
3、打开需要转换的PDF文档,进行OCR识别+ ^+ C* D& o& Z* p( U; A1 A$ z
4 e! C7 W% X2 k! B, ]. M
Y5 [* e9 Z0 V$ N, t) ]
& w6 N& v# w8 D4 f4、对于含有简体中文的文档可选择简体中文
. Z& i ?6 s2 ]9 K3 V8 ^' w
. ~2 C7 j5 @* T% w4 X
7 s. ?) x2 F: v3 g
! `# K- m8 h; }7 M. H
5、正在识别文字
" S/ Z+ Q; `" {# `- ?0 s
5 L( K2 I& c' O- O$ ^: J
O; ~) l5 f b! `: A
, W5 V5 v* y% u( Z/ f3 p6、识别好的文字,看,可以复制到粘贴板上表明可复制文字了。
6 B* C: A G4 {# v+ u8 Z4 p
; U: E9 _, ?& w9 X ~
6 B, N3 }- Z a P6 }. G
' B. \8 d% k; A8 f* T) J, |
7、该软件不能直接保存为.doc,可以保存为.txt,也可以通过Ctrl A+ Ctrl C粘贴到word里。当然,如果想转为.doc。还需要通过adobe arobat存为.doc。在这里,保存为可复制文字的pdf
5 Y4 L) L) W2 Q
1 h" N$ L; a' g5 {
: |& g3 J4 h5 y9 I- N; z
, _9 S7 q2 C. Q3 u8、用adobe arobat 打开刚才的pdf文档,另存为.doc即可。. Y% t) Y0 X, u$ j( l8 _0 }! u
( H8 H1 v+ j t( a+ H
