查看: 2407|回复: 6
[分享] 释放N多内存,128内存跑xp---爽!!!
发表于 2006-5-10 15:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在 “开始” 的 “运行” 中 输入:
3 Y1 ~8 c% U9 t  ~+ iservices.msc
( y7 @0 ], m$ w/ x$ h. A进入XP自带服务修改列表
3 V6 H5 W( v- _
& M- B+ R4 w: \' u  u可以选择关闭,手动,还是自动.
' [, ?4 A* U* ?1 s6 M/ N4 H3 r9 D: W: |
自动为跟windows一起启动。 - g3 }; ^' c/ m" A2 q0 V+ P
: e' r0 N! @& O/ p
手动为需要时它自行启动。 7 Y' z1 s+ Y3 B: W% S. T+ E
4 t' A3 g( H  H, b' A, V
关闭为永远不启动。
5 x. ?, }1 v3 W' Y. \& Q
- T  ^% ~/ H% q0 u: v( r2 l开始吧:
8 }8 ^2 _, d* a7 K  \% b* M, l7 K+ V/ t
alerter -错误警报器,垃圾,关闭。 " z2 o1 o+ e6 t3 j1 H2 G, Q, n
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1。5mb内存。
, b% I+ O3 T6 X# [( o/ O8 y- bapplication management-用于设定,发布和删除软件服务。
) b# j/ z9 D7 @0 kautomatic updates -windows自动更新,靠,滚!
5 F) a3 }7 L, _- ?- B  f& Ibackground intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
8 {6 M2 m6 p; b; Tclipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(靠,想得出!) 4 f" K+ d4 S% |; j0 A0 q
com+Event system -一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭.
2 d) T  R; O2 B( j. Y. aCOM+Event system application -同上
2 A( B% Y0 Q: m* KCOmputer browser - 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!垃圾 9 o8 y0 A/ R% ^' z! Z4 a
cryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。 : h2 m% p# K9 j* n
DHCP client-静态IP者需要(xDSL 等)小猫就不用了!! # v0 S$ P2 X9 R: b. O  K
Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。 2 y2 \6 {3 s0 H1 `) [5 N4 `' t* {
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。 % S( H' `/ t. w& U
DNS Client-DNS解析服务。。无聊~~ 6 W, o8 U( C5 E5 f6 ^
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊~~~~~
" \! [9 @! d5 T8 I$ w*Event Log- 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病.
0 M& Z0 c! A) w8 S# r2 j8 [) aFast user switching compatibility-多用户快速切换服务..无聊   U& X  B: A' d* [, _' Q( u
help and support -帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈 / H. b. @+ T) o; x  Z
Human interface device access-支持"弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。。
3 h. _1 H1 \9 J* ^2 Q: n8 i+ _IMAPI CD-burning COM service -xp刻牒服务,用软件就不用了占用1。6兆内存 - X: Z) o8 @3 A* {# c( s3 G3 ]0 I
Indexing service -恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!! " R$ ^- M' O9 l' O
Internet Connection Firewall(ICF).........-xp防火墙。。不用就关。
- X& f$ o& C9 L+ G# @( [4 kIPSEC Services-大众用户连边都沾不上。
) y: _$ P. h) D' q' G, i3 wLogical Disk manager -磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。 3 g4 n0 j, t, n3 h2 O
Logical Disk manager administrative service-同上。 4 u& ]0 ^% F' d) ?4 J7 ?# j: m4 y
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。
6 M1 ]: P/ J0 Z2 e; XMS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。。我看什么用都没。
+ g+ G  D- x: O. s8 v/ HNet Logon-登陆 Domain Controller 用的,大众用户快关! : ]9 S; T; s2 h# f8 T7 e5 W+ Y( G
Netmeeting remote desktop sharing-用netmeeting 实现电脑共享。。晕!关!! 2 B6 \" b* H3 C- a  P1 ^4 p9 {2 b
Network Connections - 上网/局域网要用的东东!
7 p9 ~8 J- V5 l$ y1 }4 Z6 t1 fNetwork DDE -和clipbook一起用的,无聊~~~~ 6 ^, Q% l+ c0 {8 |* h+ g# l: C
Network DDE DSDM -同上
4 l# j# y- j6 W2 L8 d( DNetwork Location Awareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端) ' C% V; f6 n) E6 j7 q
NT LM Security support provider-telnet 服务用的东东,关!! # H" C4 }* ^& ]7 ?
NVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助,关! & _. d. N6 z, C( y9 ]' K9 x8 d5 A
PDEngine - perfectdisk 引擎 ( ^0 G' N+ I  P
PDScheduler -perfectdisk 计划服务
) _8 M! K! g/ ]. d/ WPerFORMance logs and alerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以。。自己决定。
2 r/ b+ z& u3 K& X2 _/ l*Plug and Play- 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~
; g; v" C; A. W" l+ I" e* R- zPortable media serial number-绝对无用,无聊之及。
5 n" X  a+ {7 W9 b2 t5 }- Z: [Print Spooler -打印机用的,我打印时才开一下。
, a' x. b- r0 I2 \( hProtected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
0 B5 O& |9 A' x: j. C8 u/ U; A1 R" YQoS RSVP -关!就是那个20%的 QoS
* V1 o7 U# M  @  u, e6 C; ?Remote access auto connection manager-宽带者/网络共享可能需要!! 9 @) O1 |9 f# ]
Remote desktop help session manager-远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。
% L, a0 _- {3 V" r: ^1 e. E*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务! 4 M4 w8 ]6 y6 ]
Remote Procedure Call LOCATOR-这个倒没什么用,管理 RPC 数据库服务,占用1兆内存。 * _/ X' T' J, L% ]$ |# R* Y( {
remote registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!! % d0 a* o) ?% U0 j7 w4 G# G
removable storage -一般情况下不用,磁带备份用的。 # q# P- [) V* N. {4 c6 B- |
routing and remote access-哈哈。。不知者关!
6 R9 h% L8 \  n5 U, g  \$ ysecondary logon-给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~~~   k( W7 a4 e3 }
security accounts manager-像 Protected Storage, IIS Admin 才需要。
) z# j9 e1 }3 c9 y6 Lserver -局域网文件/打印共享需要的。
/ a1 }2 B; \6 T* Vshell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等 6 n0 @/ ~) v5 ?. R# \1 i7 B
smart card -关!1。4兆内存 8 G/ @! N9 `0 C9 f& j7 m) x
smart card helper -关! 0 y6 ^# K8 y! ~# ~- r! F: n
SSDP Discovery service-没有什么硬件利用这个服务。。 , w# s9 a4 W3 o8 c' J
system event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。。谁管这些。。
) i( r/ h" ?, S/ f5 `0 o- Osystem restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。 0 O: i( w- K# _: A, \" |7 a+ }
task scheduler-windows 计划服务啦,垃圾. $ b9 s3 S; ]# p. W
TCP/IP NetBIOS helper-如果你的网络不用 Netbios 或WINS,关了. - {5 m8 G4 K- F: j( ~# W
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
9 ~% ^! R4 {% f3 }+ _telnet -大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中 telnet 命令没关系。2兆内存。 7 g3 d4 f. I4 B. y3 L. ?
terminal services-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
, ]) b7 l9 k7 b; Nthemes -给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。 0 q2 G6 t2 v! o5 a
uninterruptible power supply-停电保护设备用的。。。没有的就关。 / R9 O. n+ ?- ]: s& K( R
universal plug and play device host-同SSDP Discovery Service ,没用. . r$ ?$ s/ Q1 W+ k/ G
upload manager-用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个! 3 K  P; a3 }& t! k; m
volume shadow copy-同MS Software Shadow Copy Provider,无用.
+ C  W# `! }( S$ h9 A$ {" @3 Dwebclient-可能和以后的.net技术有联系,安全起见,我关得实实的!
- V5 d" R- ?$ m) Q. V+ g3 t*Windows Audio - 控制着你听到的声音。关了就没声音了!! * G, K6 \/ l$ k+ O' O" E
Windows Installer -windows的MSI安装服务,建议设成手动。
! v8 G$ Y% f+ @0 Z3 {windows image acquisition (WIA) -有些数码相机和扫描器用的,我的扫描器觉得它没用。 ; M" k/ _0 W/ B0 ]8 {/ z% Z
*Windows Management Instrumentation - 满重要的服务,是管"服务依靠"的,但关了会出现奇怪的问题。
发表于 2006-5-23 14:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
发表于 2006-5-24 12:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
真的有效吗?我是说没有危险,对吧!
发表于 2006-5-25 12:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
128运行XPSP2都没有问题,我现在就是这样的古典机子,为什么还要如此费力?
$ P: b% G+ y; a小心为妙,不过有些进程确实可以关闭,我自己也关闭了一些。
发表于 2006-6-3 09:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对这个不是很熟悉的还是算了,省得到时候都不知道怎么弄回来
发表于 2006-6-4 22:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用内存扫把释放内存,好用
发表于 2006-6-5 10:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
