1天前
查看: 2315|回复: 7
[求助] 怎样避免版本升级造成的扣件规格改变
发表于 2011-12-15 17:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
升级新版本后,打开老版本出的装配图中扣件规格改变,比如轴承变大。历次版本升级都遇到类似问题,为此我都不直接使用扣件,而是把扣件保存为装配体目录下的零件,结果在2010升级2011时还是出现此问题,打开老版本的装配体,原本的一个小轴承变成一个大大的轴承,螺钉规格也有改变,又不是全变,也没发现规律,一个一个手工改回到正确尺寸是件很麻烦的事,各位有遇到过吗?有什么好办法?!
 楼主| 发表于 2011-12-15 19:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有遇到同样问题的也请留个名。
发表于 2011-12-15 19:55:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
这种情况有的,现在都不用ToolBOX的标准件,也不是不用,是借用,做成自己常用的系列来用
发表于 2011-12-15 21:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
升级新版本后,打开老版本出的装配图中扣件规格改变,比如轴承变大。历次版本升级都遇到类似问题,为此我都不直接使用扣件,而是把扣件保存为装配体目录下的零件,结果在2010升级2011时还是出现此问题,打开老版本的 ...; Z0 X- P5 u  r& d8 z
soar_tch 发表于 2011-12-15 17:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! J# r! s) [. E7 |: T: O/ \建议打包
发表于 2011-12-19 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# soar_tch 安装的时候,把toolbox装在另外一个文件夹就好啦..不要借用以前的toolbox。
发表于 2011-12-19 16:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
ZHYJ96  正解
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# soar_tch  安装的时候,把toolbox装在另外一个文件夹就好啦..不要借用以前的toolbox。- p3 W& _0 `% M1 V" i$ t
bensoon 发表于 2011-12-19 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 d" j1 v5 @- w' ?5 h2 u
' J& F* N! S- \! d# B: o/ ~% y9 @& {
我的电脑有三块硬盘,总计近3T容量,六七个分区,从来没有装在同一文件夹,也从来都是新建toolbox!
发表于 2011-12-20 09:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的没有这个现象!是不是楼主的版本升级的跨度太大了!或者你建立一个自己的库就没有问题啦!以后都用自己的库!
