查看: 1262|回复: 2
[分享] 葡萄酒的制造过程
发表于 2011-11-25 18:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
又到葡萄成熟的时候了,我这里介绍做葡萄酒的全过程,做法十分简单,只要你有耐心。做葡萄酒、欣赏葡萄发酵的过程、喝葡萄酒,都是一种享受。你仔细地阅读我的介绍,认真地观看照片,有兴趣就试着做一次。(按去年的材料价格,每斤葡萄酒成本3元)
原料只有两种材料:葡萄,冰糖,再不加任何东西.(山葡萄比家葡萄好,冰糖比白糖好,后两种东西也可以做,但酒的质量差一点,山葡萄做出的是真正的
酒).
       葡萄的籽和皮,一定要保留,因为它们里面含有对人体十分有益的单宁和决定葡萄酒颜色的色素.(去皮葡萄做不出红葡萄酒.)
       能封口的玻璃、陶瓷容器都可以,但玻璃容器更好一些.用玻璃容器,容易看到里面的变化,可以观察了解酒生成的过程;万一产生局部污染(一般发生在表面), 还可以及时清除。由于发酵膨胀将要产生溢出时,可以弄出来一些。容器口不要太大,考虑封口、防污染。
       葡萄和冰糖比例为:10斤葡萄2斤冰糖。(不爱喝甜口,冰糖可适量少放。)
       制作过程:
       1.容器、葡萄洗净,晾去水分(葡萄不容易凉得很干,所以要用多个筐、盆之类,将葡萄平铺于上,使表面水分很快挥发)。
       2.揪下葡萄粒,稍微捏一下,使其皮出现破口,但不要让皮、肉分离。(这样,葡萄皮不会很快漂上来,里面的养分就可以尽量多的溶解在酒里。)一粒一粒扔进容器,有一定厚度时,放一些冰糖,然后再放葡萄,再放冰糖。
       3.葡萄表面和容器口,留下一定距离,三四指高度吧,以防发酵时溢出。
       4.容器封口,不要过分严密,也不要压东西,以防把容器胀坏。
      不要搅动,也不要阳光晒,静置。3天--5天开始发酵,有气泡产生,下部出现液体,葡萄上浮;7天可以看到上下翻滚。两周后,发酵结束,酒和渣滓分离。两周以后(时间长一点也没关系,半年都没问题),设法取出上部渣滓(酒糟),用干净白布(不能用纱布)滤出其中的酒(可能像挤饺子馅一样用力,因为酒糟比较粘稠),倒回容器,盖盖静置。
      过一段时间(1个月左右),酒液下部出现细微杂质沉淀,上部酒液逐渐变得清澈透明,用吸管将酒抽入干净瓶内,密封,在14--17度(摄氏)下贮存,时间越长越好。
   以下照片是制做过程:(用40斤山葡萄,8冰糖,出33斤葡萄酒)
   http://b39.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d3cb30e31d874d9a839b3260e6d360ea398c77dd5072e7635c9a96bf0b9fc3cb2a83e1e2a2c77d03df1786d602c21362769465ae3bb2fb8e3d026434c158dc2105c09fcbfe&a=52&b=39 http://b49.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d389f5cb957deb9b89b4a264c9a5693b3054c17cd11208b6160e49056b192cb0be577c0e8ea6155905883c7634c6840bbea0f6373f4755e4bd880bc602a13c48f3e163b9a0&a=39&b=49
         原料只有两种: 葡萄,冰糖,再不加任何东西。                葡萄洗净,晾去水分。(照片中是山葡萄)
                    http://b50.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d3bf160c13cc573185457fca726fc000d2a5e66809aa9c9bae3a1b98898335de20db40d79515f95be6efce8303ddee0bb722866c72572aca9c09658d37e57948d2b1f3c03d&a=49&b=50
        揪下葡萄粒,稍微捏一下,使其皮出现破口,但不要让皮、肉分离。(这样,葡萄皮不会很快漂上来,里面的养分就可以尽量多的溶解在酒里。)一粒一粒扔进容器,有一定厚度时,放一些冰糖,然后再放葡萄,再放冰糖。从左至右,制作时间依次晚2.5个小时。注意观察,下部渗出的葡萄汁依次降低。
                    http://b47.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d301c0b40dd51a358baddc273c637bd28c00c1bcf001bc3eebc6f3592410461e79d7225a258bbf62dca02a47229268d56a56fd86fe1d340ce4111a2166018dbec72638b229&a=50&b=47
                   单独看这两瓶,左边的比右边的早制作2.5小时,渗出的葡萄汁较多。白色的是冰糖。
                    http://b46.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d345c89a0952067901ab228f241209a7d0f928dcb854e0d3b10331e13f64ffb717ef92c0628479d532ae8facef1136580ed7245f851091624e411dacd623b07928d6a9eb56&a=47&b=46
                                          8小时以后葡萄汁下沉,葡萄上浮(左右不一样)
                   http://b42.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d39ea91dd4ed4456f377d37fec9bdbaafd0d92cb38e634b0608c4673ca8b21fc3cea76d28b357b9815c5f1c1337f3e1a3f3d453f5dddb8e61f5c3034271f3aac70a04368a9&a=52&b=42
                                                 24小时以后 (上、下部液面都有差别)
   http://b41.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d34aa853849cd4ca9dc88a9e3dd62e764e10c69f38e25e7ed59129032194e843c3c825a8e225501386355f9376475948ecef810bf15fb20c2bb13e653a01872f3d73d3e722&a=52&b=41 http://b50.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d3c7079d17d0d93ed0d3d51a5d8d316dcf1368d59fda8b1ba2b8307e10af7206a3a0cd718b54d7ceb6570a2fabf4224df919f7cf094f4a767c964dc78eacf36c342a5a4c83&a=49&b=50
      (左)10天以后,正在发酵,可以看到上升的气泡(左边的发酵时间长,右边的发酵时间短)
      (右)10天以后,(最右边小瓶晚做两天)正在激烈发酵。
               http://b42.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d38ff754cc68937ef8a7980137ef7dd3b9f81762523f992c52cc0495e856e5370ad280ed4d56413f323070229f42775e7a44f1b3e779beb25d98c1f1f8a6c96190de695500&a=51&b=42
            葡萄表面有一种酵母菌,可以自然发酵,无须外加酵母、酒曲之类,不要放白酒,更不能加热。
  http://b50.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d3171caff8a0c3e2bd4bc9904f1ac32c9b7f1e6217a6d05b2a44d9d34237a0c1f883d3df6f40419748efd768a058bf760c6ed6cdbb728ff6a83d7368f6d52a8f3c3df70c2c&a=41&b=50 http://b52.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d317500ff76854a9b4be552d8988c453085e78b54c59642583a3cc4014b3d58de8942c8682845f12dc0dda4f424b6e78a1a3642cdfaa8cb473d7069e43d2c8b4ab6ab8979c&a=41&b=52
  (左)34天后,发酵结束,葡萄皮完全漂上来,上部变干,酒精成分可以杀菌,继续放置,也不会变质。
  (右)捞出漂浮物,用干净白布滤出液体(葡萄酒)。
                 http://b49.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e501531b75491edf2c668f7af12b18d31b40e85823fbbd36a2db14143de3aa29b7ca632fd02d5557e383f81b492dd572dda8edb803b08a0c6ad6ec06bafb285d68ae88b98daf9eb869df5ac4e3f503d5b9ff3d1d&a=45&b=49
       过滤好的葡萄酒,就可以喝了,为了提高酒的品质,将酒装入瓶内,盖盖密封,在14--17度(摄氏)下贮存,时间越长越好。(瓶底有粉末沉淀出现,过一段时间,用吸管将葡萄酒引入另外的瓶子保存,除去沉淀物。)
       如果买不到山葡萄,市场上出售的家葡萄也可以,过程完全相同。家葡萄发酵过程更激烈,可以看到葡萄籽上下翻滚,做出的酒精度更高,但是颜色较浅。
      做葡萄酒就是这么简单,想做就做吧!我每天晚饭都要喝75克,20多项血液指标100%OK。
发表于 2011-11-25 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
如果再发这个连接图片请自重!
发表于 2011-11-25 20:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
感觉很不错我已经制作两年了,真正地道。
