2天前
查看: 11811|回复: 8
[求助] 在装配体中修改零件后单个零件图没有自动更新?
发表于 2011-11-5 10:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
/ ]3 G8 x) I0 ~$ c为何?!!!!!
发表于 2011-11-5 10:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在装配体里面切除拉伸或打孔是不会修改单个零件特征的。
发表于 2011-11-5 10:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
总经理级别了还不知道你这个特征是属于装配体的,在零件界面是没有特征的,这不是找乐吗?
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# wddp-wzz , T9 B, e- ^6 ]( D4 ?8 P1 H' e
刚从2D转3D不久!!!
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
/ ^7 X6 b- x0 L% |7 g, ]
, S  `! h! [  G5 S, n) ^2# jmok520
5 V, a4 ^& z6 e& i9 T1 h7 {有什么办法可以关联?) V/ [- H1 f8 E
(在装配体中修改零件只能退回零件图修改?)
发表于 2011-11-5 10:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在装配体特征下有个选项可以选的,好像是“将特征传递到零件”,我手头没有SW,记不清楚了
发表于 2011-11-5 11:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
“将特征传传播到零件”09后的版本可用
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7# hcxxx901127
; y* b# D8 S& z是在选项里设置?
发表于 2011-11-5 12:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要先在系统选项里的 外部参考引用 下面,不要勾选 不生成模型的外部参考。然后在生成装配体特征时就可以在左边参数输入对话框的最下面 特征范围 选项里勾选 将特征传播到零件 。这样零件就会如楼主所说的自动更新修改了
