2天前
查看: 2075|回复: 2
[求助] 问下如何在两实体之间添加几何关系
发表于 2011-10-26 20:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 jiweiqiang 于 2011-10-26 20:09 编辑 1 {- u7 F) n4 @% z0 O
3 E) A+ u3 Y) ?/ O& Q8 w3 C. r
11.png ; _5 l+ f. L4 ?, l# Q
6 M, G8 \6 j/ l8 G& m4 B6 v
* j: l9 D# n# S# d4 o" r% O0 _5 }两个实体,一个是倒得圆角,另一个是添加的异型孔,现在想让他们同心,于是选择上层的面为基准面,进入绘制草图的模式,选中了如图的一个圆和一条弧线,右键添加几何关系,可出来的是这样的图框,里面什么选项都没有。。。。。不知道哪错了$ ]% A- e# ^' D( k' k0 o7 u, M
) A) |3 i+ C) s( L
发表于 2011-10-26 20:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
好像你这样是添加不了关系的,因为你是单独两个实体,没有办法添加。要想添加两者,只能绘制好其中一个实体后,再绘制第二个实体的草绘图里,添加关系就可以,如图:0 x) ]% }: v* ~! M8 {/ c$ j4 _
: u6 l/ P$ o. q! z' D3 g 无标题.jpg
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
额,,真谢谢了啊。。我照着你说的,在添加异形孔德时候选择点和圆弧的边线同心酒可以了。。。。
