2天前
查看: 12051|回复: 7
[求助] SolidWorks2011 工程图如何标注尺寸使其只有一半箭头的效果
发表于 2011-10-26 14:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
直接上图!3 G" U+ F$ S& t: V1 B# z; ]& f
8 e. p4 v$ j6 L9 Q( J/ N7 r+ E( @- N0 E  j
" w$ O" d5 D" h2 N( l; k; p
. O, \7 @) U  O; B5 r
3 m& K8 R* g" W1 y2 H1 I0 J; P/ t. _0 m5 S8 W0 l
" \6 s; ~$ l+ d0 s+ D3 N) P* G
% W# |( _- h  w) x9 ], X! {- N* ~/ L# ]6 ?1 E
就是这样的效果  在标注内孔直径或者内螺纹的时候
( s2 H* Q% [/ J' C( C8 E( ]
& n: L! ~/ i( \) {
另外 还想请教图中尺寸“8 +0.036^0”为何颜色不一样?
发表于 2011-10-26 15:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一个问题不太清楚怎么办,期待高手!6 E# P$ ^# ?4 g- R
第二个问题,应该是你的零件在工程图标注后,零件标注部位又发生了改变,所以才会那个颜色。你只要选中标注尺寸,看看尺寸界线的端点应该有红色的,只要鼠标放在点上,拖动到你想标注的线上,应该颜色就恢复正常了!不知道能帮到你不?
发表于 2011-10-26 15:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 \4 U" r+ [$ i0 ?5 L  Y' O6 J* S3 u1 r7 l3 \& I5 A9 `
现在回答第一个问题:
  d9 g3 j6 y7 l  x9 x) ~! Q, t把鼠标移动的尺寸线上,亮显后--右键---隐藏尺寸线;
9 w$ ~  L9 Z) ~( e同样,鼠标移动到延伸线上,亮显后--右键---隐藏延伸线;
! C$ J( [' m1 n. ~1 O3 F% m就会达到你想要的结果。
% @* C- f. k/ I' n看帮助,里面也有的,附图
& ]% b* M3 Y/ k. i$ i
: F4 y" b9 X  u6 a  }, x UVI}_W1ZLR6)O6`X4TRYS1T.jpg
发表于 2011-10-26 16:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
第一个问题:
  ~/ A+ q4 x) [" {选中尺寸——鼠标放在需要隐藏的那一边——点击右键——隐藏尺寸线,就好了1 K5 B+ C3 d! J
无标题.jpg : |  J8 a, c4 H( ^' ?* ~  ^
0 _* E7 M4 q  C4 P0 N第二个问题:' G! K4 W; b) E5 L6 v# G  S* Y
在SW中,用插入“模型项目”得到的尺寸可以对此尺寸进行修改,并将模型同步修改,因此是主动尺寸,呈黑色;用直接在工程图中标注以由模型确定的尺寸,不能进行修改,是被动尺寸,呈灰色。但是打印结果都是黑色,所以一般不必处理。如果一定要显示成黑色,可另设图层,将尺寸标注在新图层中,选择线型和颜色即可。
发表于 2011-10-26 19:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不大懂学习一下
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
2# shiguoyou2010
3 ?4 R- D9 Z; F% ?$ ?9 ~  Y* i! ]2 O! b6 o9 X4 Q( S- V
谢谢你! 两个问题都回答明白了!
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
4# 唐依依
6 A+ M' t6 F) `9 p* k$ e同样也谢谢你!
发表于 2011-11-3 19:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
终于学到了,呵呵:)
